Karta Ethernet PCMCIA 3Com 3cCFE575CT XuBuntu
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Network, Internet -> The Internet - Access -> Karta Ethernet PCMCIA 3Com 3cCFE575CT XuBuntu
Author
Message
ks_fenix
Post#1 Post from the author of the topic 18 Dec 2009 19:21
Kupiłem tą kartę z myślą użycia jej w Laptopie Dell X300.
Karta jest nowa. Niestety nie udało mi się na niej uzyskać dostępu do Internetu.
Internet mam przydzielany w akademiku po DHCP. Na normalnej wbudowanej karcie sieciowej w laptopie wszystko działa.
Próbowałem wpisać na stałe IP, brame, dns, ale nic to nie dało. Połączenie niby jest ustanowione ale nie mam Internetu. Po DHCP nie mogę uzyskać połączenia.
Poniżej to co wyświetla mi polecenie dmesg:
Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Tj na ustanowieniu połączenia z Internetem na tej karcie 3Com'a.
log.txt
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  log.txt
 Contents:
 Filesize:  48.67 KB
 Punkty:  0
Back to top
witux
Post#2 18 Dec 2009 19:26
Re: Karta Ethernet PCMCIA 3Com 3cCFE575CT XuBuntu
Pokaż co pokazuje :
Code:
cat /etc/network/interfaces
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Dec 2009 19:26
Back to top
ks_fenix
Post#3 Post from the author of the topic 18 Dec 2009 19:45
Pokazuje mi że nie mam takiego pliku:
Code:
cat: /etc/network/interface: No such file or directory
U mnie był plik /etc/network/interfaces
Oto jego zawartość
Code:
auto lo
iface lo inet loopback
Back to top
thralll
Post#4 18 Dec 2009 19:57helpful post - solution
Często w akademikach ustawione jest filtrowanie po MAC adresie.
Jeśli nie jesteś pewien najlepiej skorzystaj z programiku macchanger, i ustaw mac taki sam jak dla drugiej karty.
Obsługa jest banalna więc myślę że sobie poradzisz. Program instalujesz poleceniem:
Code:
sudo apt-get install macchanger
Nowy xubuntu ma to do siebie, że sporo plików w nim brakuje lub są w innym miejscu i pod inna nazwą.
Ponadto zamiast edytować pliki zainstaluj z repozytorium programik wicd (możliwe że będzie trzeba networkmenagera - nie pamiętam dokładnie) programik to właściwie nakładka która sama edytuje wszystkie pliki.
O ile pamiętam wicd w nowej wersji czegoś związanego z wifi nie obsługiwała (nie pamiętam dokładnie czego i pewnie to już poprawili), jednak dla pewności polecałbym wersję 1.5.9.
thralll
Back to top
witux
Post#5 18 Dec 2009 20:08helpful post - solution
Jeśli nie filtruje MAC-a
to dopisz w /etc/network/interfaces
Code:
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
w przypadku gdy łączysz się eth0 z internetem, a MAC możesz zmienić bez pomocy dodatkowego programu poleceniem:
Code:
ifconfig eth0 down
ifconfig eth0 hw ether XX:XX:XX:XX:XX:XX
ifconfig eth0 up
i następnie zrestartuj sieć
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Dec 2009 20:08helpful post - solution
Back to top
ks_fenix
Post#6 Post from the author of the topic 18 Dec 2009 20:22
Ten program Wicd w ogóle jakby nie wykrywał mi tej karty na PCMCIA. Wpis w /etc/network/interfaces auto eth1 ... także nie działa. Jeszcze spróbuje z zamianą maca.
Back to top
witux
Post#7 18 Dec 2009 20:33
Po wpisaniu tego co pisałem robiłeś restart ?
Code:
/etc/init.d/networking restart
Moduły załadowałeś ?
Code:
modprobe xxxxxxx
yenta_socket, pcmcia, rsrc_nonstatic , pcmcia_core
Back to top
ks_fenix
Post#8 Post from the author of the topic 18 Dec 2009 21:12
Zmiana pliku /etc/network/interfaces i restart nic nie pomogły.
Wybacz, ale jakie moduły? Z linuksem obcuje od niedawna
Restart:
Code:
* Reconfiguring network interfaces...                                          There is already a pid file /var/run/dhclient.eth1.pid with pid 2434
killed old client process, removed PID file
Internet Systems Consortium DHCP Client V3.1.2
Copyright 2004-2008 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/
Listening on LPF/eth1/00:50:da:eb:c6:a0
Sending on   LPF/eth1/00:50:da:eb:c6:a0
Sending on   Socket/fallback
DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 8
DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 14
DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 7
DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 10
No DHCPOFFERS received.
No working leases in persistent database - sleeping.
        [ OK ]
Nareszcie udało mi się:)
Jednak okazało się że są filtracje po mac. Dopiero zamiana maców pomogła.
Dzięki za pomoc
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 18 Dec 2009 21:12
Back to top
thralll
Post#9 18 Dec 2009 21:18helpful post - solution
Jeśli nie wykrywa karty w wicd to w programie w preferencjach ustaw z którego interfejsu ma korzystać, prawdopodobnie wpisana jest tam domyślnie wbudowany interfejs (zmiana eth0 na eth1).
Back to top
ks_fenix
Post#10 Post from the author of the topic 18 Dec 2009 21:28
Dla potomnych: zmiany jakie wprowadziłem.
Dodanie wpisu w /etc/network/interfaces
Code:
auto eth0
Zmiana adresu mac dla urządzenia eth1(nowy adres to adres eth0)
Code:
ifconfig eth1 down
ifconfig eth1 hw ether XX:XX:XX:XX:XX:XX
ifconfig eth1 up
I oczywiście restart
Code:
Dzięki wszystkim za pomoc.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Modem PCMCIA 3Com 3CXM756 i brak sygnału :(( (1)
Mam karte 3COM pcmcia jak zrobic internet (3)
Kabel do karty PCMCIA 3com 3CCE589ET - potrzebna pinologia (2)
genius Ethernet ME3000II SE PCMCIA (4)
Jaki kabelek do karty PCMCIA - Ethernet (9)
Digital Ethernet DEPCM-BA (PCMCIA) -prosze o pomoc... (8)
PCMCIA, Xircom CREDITCARD ETHERNET ADAPTER II, driver? (2)
Sterowniki Longshine PCMCIA Fast Ethernet 10/100 Win98 (4)
Karta sieciowa 3Com (5)
uszkodzona karta 3com? (7)
Page generation time: 0.203 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
