Nowy rozładowany akumulator.
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Cars Beginners -> Nowy rozładowany akumulator.
Author
Message
AMON86
Post#1 Post from the author of the topic 19 Dec 2009 13:32
Witam, mam takie trochę może głupie pytanie, ale ojciec kupił jakieś nie całe dwa miesiące nowy akumulator do VW Bory w dieslu. Dzisiaj jak poszedłem go odpalić okazało się, że akumulator rozładował się całkowicie do tego stanu że nie da się otworzyć auta z centralnego zamka. I takie pytanie czy to, że akumulator tak się rozładował oznaczać może że nie jest on nowy mimo że kupowany był w sklepie jako nowy. Jeśli wina nie jest po stronie akumulatora to dlaczego tak się stało?.
Back to top
karolark
Post#2 19 Dec 2009 13:39
Re: Nowy rozładowany akumulator.
Zamiast obwiniac od razu aku to trzeba sprawdzic jakie jest ladowanie i czy jest :-) wogole
czy nie pali sie jakas zarowka w schowku lub jakis inny odbiornik pobiera jedzonko z aku w czasie postoju
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 19 Dec 2009 13:39
Back to top
AMON86
Post#3 Post from the author of the topic 19 Dec 2009 13:48
Na 99% nie ma w środku żadnego urządzenia prądożernego kiedy auto stoi na parkingu tj. w czasie postoju bo kiedy jeszcze nie było takiego mrozu to auto stało tydzień nie odpalane po tygodniu bez problemu ruszało. Jak sprawdzić to ładowanie?
Back to top
karolark
Post#4 19 Dec 2009 13:53helpful post - solution
po naladowaniu aku - sprawdzic jaki jest pobor pradu przy wylaczonych wszystkich odbiornikach
po zapaleniu silnika napiecie na akumulatorze powinno wzrosnac do okolo 14V
Back to top
AMON86
Post#5 Post from the author of the topic 19 Dec 2009 14:34
A jest jakiś sposób na zabezpieczenie akumulatora przed takim rozładowaniem oprócz zdjęcia klemów?.
Back to top
Michu10
Post#6 19 Dec 2009 14:36
A w stanie spoczynku pobór w mA sprawdzić, tak sam się nie rozładował coś mu pomogło
Back to top
AMON86
Post#7 Post from the author of the topic 19 Dec 2009 14:40
Wiem, że sam się nie mógł rozładować tylko tak jak mówię jak nie było tych mrozów to auto stało tydzień po tygodniu odpalało bez problemu. Zaraz pójdę wyciągnę akumulator i podładuje go.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 19 Dec 2009 14:40
Back to top
milejow
Post#8 19 Dec 2009 17:15
Sprawdź pobór prądu przez auto (zamknięte,włączony alarm, jak na parkingu) Na mrozie mogła np.przymarznąć krańcówka bagażnika i paląca się lampka wykończyła aku. To tylko domysły, podstawa to pomiar poboru prądu przez auto na postoju
Back to top
rozpuszczalnik
Post#9 19 Dec 2009 17:30
Widziałem w sklepie "nowe " sześcioletnie akumulatory, może to to coś wyjaśni.
Back to top
AMON86
Post#10 Post from the author of the topic 19 Dec 2009 19:06
To też właśnie nie jestem pewien co do tego akumulatora niby w sklepie kupowałem go jako nowy tylko nie wiadomo ile on w tym sklepie leżał i ile za nim trafił do sklepu.
Back to top
Michu10
Post#11 19 Dec 2009 21:45
Myślę że nie tutaj problem , należy sprawdzić ten pobór inaczej to tylko domysły
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 19 Dec 2009 21:45
Back to top
milejow
Post#12 19 Dec 2009 21:48
Akumulatory mają na obudowie wytopioną datę produkcji
Back to top
artbi
Post#13 19 Dec 2009 23:27
Witam , większość akumulatorów jest pozbawiona daty produkcji (prawdopodobnie na prośby handlowców ) tak że przy zakupie można kupić zabytek z gwarancją np. 2-letnią , najlepiej by było robić taki zakup u producenta :(:cry:
daty prod. były w minionej już epoce
Back to top
AMON86
Post#14 Post from the author of the topic 21 Dec 2009 17:29
Poszedłem dzisiaj po akumulator do auta. Normalnie jeszcze takiego takiego patentu nie widziałem akumulator jak go wyciąłem to cały zamarznięty. Wyglądał tak jak się do butelki wody naleje i później ona zamarznie taki się duży zrobił. I rozładowany praktycznie do zera.
Back to top
gimak
Post#15 21 Dec 2009 17:46
No to go masz chyba z głowy. Ja bym do wstawił do miednicy, żeby więcej szkód nie było.
Back to top
AMON86
Post#16 Post from the author of the topic 21 Dec 2009 22:32
Oddałem go do sklepu gdzie był kupowany był jeszcze na gwarancji.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Fiat punto II rozładowany akumulator (6)
Rozładowany akumulator? Opel Kadett (3)
Akumulator rozładowany, ale naładowany (4)
Rozładowany akumulator w Daewoo Matiz (8)
Akumulator. Rozładowany czy usterka? (7)
Akumulator rozładowany po 7 dniach na postoju (31)
Ciągle rozładowany akumulator (23)
Jeep - rozładowany akumulator (10)
Rozładowany akumulator 7Ah 12 V (5)
rozruch samochodu gdy akumulator rozładowany......... (31)
Page generation time: 0.112 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
