Mikrowieża SONY CMT-EP40
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Audio Service -> Mikrowieża SONY CMT-EP40
Author
Message
Krzychu_S
Post#1 Post from the author of the topic 09 Jul 2004 00:21
Może ktoś miał podobny problem. Praktycznie brak słyszalnego efektu regulacji głośności w zakresie od 0 do 14, 15 w skali 25 stopniowej.Nieznacznie poziom się zwiększa w zakresie 15 do 25.
Mało tego ; po odłączeniu tranzystorów wyciszających do zera w funkcji MUTE układ regulacji poziomu nie ścisza do zera. Regulacja poziomu jest zrealizowana na LC 75392, który został wymieniony i nic to nie zmieniło.
Sterowanie wieży zrealizowano na procesorze NEC'a 753016A F31.
Z góry dziękuję za jakiekolwiek sugestie odnośnie tego uszkodzenia.
Pozdrawiam wszystkich.
Krzysiek.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 09 Jul 2004 00:21
Back to top
Grytronics
Post#2 09 Jul 2004 00:28
Re: Mikrowieża SONY CMT-EP40
a ten niezwiększalny poziom jest cichy albo gra głośno ? ...może przesterowałeś lub uszkodziłeś w inny sposób końcówki mocy ? sprawdż czy nie masz zwarcia na wyjściu głośnikowym...czasami wystarczy tylko aby jeden drucik stykał + z - i już są kredki... opisz okoliczności tego zdarzenia...kiedy się tak zaczęło dziać ? podłanczałeś równolegle więcej niż jedną kolumnę ?
Back to top
Krzychu_S
Post#3 Post from the author of the topic 09 Jul 2004 15:24
Głośność jest średnia, ale to się dzieje już na wyjściu układu regulacji poziomu a więc i na wejściu wzmacniacza mocy. To jest tak jakby regulował głośność od połowy w górę (zmiana w dół nie wpływa na głśność). Okoliczności powstania tego zjawiska nie są mi znane niestety.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 09 Jul 2004 15:24
Back to top
Grytronics
Post#4 12 Jul 2004 11:28
hmm jeśli układ regulacji głośności wymieniłeś,,,to może ten procesor nawala ale hmmm,,,trzebaby manualnie podłączyć zwykły potencjometr zamiast tego regulatora głośności - wsadzić go między wejście sygnału a bezpośrednio końcówkę mocy - wtedy bedeziesz wiedział czy siadło coś w regulacji czy chrzani się wzmacniacz...a raczej elementy z nim współpracujące. Spróbój sprawdzić kondensatory separujące sygnał od wejścia wzmacniacza - zazwyczaj 1 uF umieszczone tuż przy kostce końcówki mocy - mozliwe że sa uszkodzone i nie przenoszą niewielkich sygnałów - najlepiej je wymień
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Jul 2004 11:28
Back to top
Krzychu_S
Post#5 Post from the author of the topic 14 Jul 2004 09:58
Ale kondensatory siadłyby jednocześnie w obydwu kanałach? Właściwie to wszystko jest możliwe. Spóbuję jak radzisz bo nic wciąż mi nie przychodzi do głowy sensownego.Dzięki.
Back to top
Krzychu_S
Post#6 Post from the author of the topic 22 Jul 2004 15:45
Witam ponownie i pozdrawiam. Nic nie pomaga. Sama końcówka jest OK ; bardzo dobrze przenosi i małe sygnały i duże. Problem tkwi w samym LC75392 lub procesorze (ewentualnie komunikacji pomiędzy nimi). Najgorsze jest to , że LC75392 wszystkie funkcje wykonuje poprawnie, jedyne co to właśnie regulacja głośności - dokładnie to wygląda tak jakby na 5 bitów które odpowiadają za poziom sygmału wyjściowego 3 najmłodsze bity nie miały żadnego wpływu na głośność. A na przykład przełączanie wejść, przełączanie korekcji itp. wykonuje poprawnie. Nie mam już żadnego pomysłu, potrzebuję jakiejkolwiek pomocy.
Krzysiek
Back to top
Grytronics
Post#7 26 Jul 2004 20:54
ja Ci chyba już bardziej nie pomogę ale mogę sugerować abyś sprawdził dobrze elementy przy procesorze - między innymi wymień kwarc - ja miałem problem podobny z radiem pioneera którego panel się wykąpał - niektóre funkcje ustały - wszystko było sprawne prócz procesora - wyminiliśmy panel na nowy i działa ...bo procesora raczej nie wymienisz bez porządnego sprzętu,cierpliwości itd
Back to top
ALTON
Post#8 27 Jul 2004 19:49
Przepraszam że zjade z tematu.Na czym jest oparty koniec mocy w tej miniwieży(US czy hybryda i jaki typ).Co do samego ściszania spróbuj wymienić procek albo ja mam inne wyjście.Posprawdzaj wszystkie kondensatory przy nim.Możliwe że kturyś sie wylał lub uszkodził i coś w niej warjuje.
Back to top
Krzychu_S
Post#9 Post from the author of the topic 28 Jul 2004 12:24
Pozdrawiam i dziękuję za sugestie, będę szukał przy procesorze, choć z pobieżnych oględzin wyglądało tam wszystko dobrze. ALTON - odpowiadam, końcóka jest na us - TA8229K. Odezwę się jeszcze.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 28 Jul 2004 12:24
Back to top
Krzychu_S
Post#10 Post from the author of the topic 31 Aug 2004 00:35
No niestety nie znalazłem przyczyny takiego zachowania. wszystko wyglądało w porządku ; przy procesorze też nie znalazłem żadnej usterki, być może sam procesor ale to by nie było chyba warte zachodu.
Wszystkich serdecznie pozdrawiam i dzięki 8)
Back to top
Grytronics
Post#11 31 Aug 2004 12:46
Spróbuj jeszcze wymienić kwarc od procesora - ewentualnie popraw mu luty....
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Sony CMT-EX1 i wyjście na subwoofer. (4)
Sony CMT-EH10 - co z anteną? (9)
Sony CMT-CP2W problem z CD (4)
Sony CMT-GPX7 (3)
Sony CMT-CP11 (2)
Sony CMT-EP50 (1)
SONY CMT-CP1 (2)
mikrowieża Sony FH-B150 - jaki laser do CD ? (1)
Mikrowieża Sony PMC-D305L (3)
Wieża SONY CMT-HP7 - Problem (12)
Page generation time: 0.254 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
