Kierownica do komputera.. na usb. Sterownik do Twin Turbo 2.
Ture11 19 Gru 2009 21:53 1701 0
  • #1 19 Gru 2009 21:53
    Ture11
    Poziom 33  
    No więc miałem sobię kierownicę Twin Turbo 2 firmy TI (teraz chyba już manta).
    Niestety, padł w niej sterownik (chyba tak, bo nic nie świeci, a zasilanie jest poprawne). Zająłem się więc obudową - wzmocniłem uszkodzony przegub i wymieniłem potencjometr na impulsator, a zamiast silnika wibracyjnego dałem silnik krokowy "zazębiony" z kołem kierownicy, ale mniejsza o to.
    Chciałbym się natomiast dowiedzieć, czy jest możliwe zrobienie takiego sterownika na mikroprocesorze, zakładając, że pomiędzy kierownicą a USB jest jakiś modulator, zamieniający sygnał z PlayStation 1/2 na usb (bo sama kierownica jest do PlayStation, a do tego jest taki konwerterek. Jedyne, co o nim wiem, to to , że podaje do komputera kompletną nazwę kierownicy, i po odłączeniu od niego kierownicy nie wyskakuje błąd, że "brak kontrolera" - jak to się dzieje po odłączeniu całego konwertera od usb.
    Doświadczalnie ustaliłem, że po zwarciu (opornikiem) 1 i 2 pinu na tym konwerterze po stronie kierownicy, w właściwościach kierownicy wszystkie przyciski zmieniają stan na włączone, a punkt przecięcia osi X i Y lokalizuje się w lewym górnym rogu.
    Czy do zrobienia takiego sterownika będzie potrzebna obsługa usb , skoro jest konwerter? Moja nadzieja w tym, że do konwertera dochodzą proste, analogowe lub cyfrowe sygnały, a nie jakieś złożone.
    Jeżeli ktoś ma pojęcie o obsłudze portów kontrolera do gier w PlayStation, i mógłby mi coś powiedzieć o tym, będę bardzo wdzięczny.
    Zakładam, że orginalnego sterownika nie idzie naprawić, bo sam scalak jest zalakowany, i nie opisany.
    Z góry dziękuje.
    Dodam, że scalak w konwerterze to:
    " CY7C63723 - enCoRe USB Combination Low-Speed USB & PS/2 Peripheral Controller - Cypress Semiconductor "
    i znalazłem do niego satasheeta.
    http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/84210/CYPRESS/CY7C63723.html
Promocja -20%
Zamknij
tme
