filtr cząsteczek stałych dpf vw passat b6 2.0 tdi 2005 r
orneciak123 20 Gru 2009 00:14 31810 9
  • #1 20 Gru 2009 00:14
    orneciak123
    Padł mi dpf w passacie b6 2.0 tdi całkiem padł i kupiłem już drugi tylko jest małe ale auto przeszło w tryb serwisowy pali się lampka od filtra, check, miga kontrolka od świec żarowych i wkręca się tylko do 3000 obrotów
    jak założe filtr to wszystko wróci do normy czy trzeba coś w sofcie robić
    jak coś to mam bdm100 i zgrałem już softa tylko jak wyłączyć ten tryb
    co gdzie zrobić żeby pozbyć się trybu ???
  • #2 20 Gru 2009 11:13
    vvaldek
    a po czym poznajesz ze padl filtr ? auto z DPF nie nadaje sie do czestych jazd na krotkich odcinkac bo nie zdazy sie silnik nagrzac tak aby filtr mogl sie amoczynnie oczyscic . w warunkach zimowych niekiedy pelne nagrzanie silnika osiaga sie po przejechaniu 8-10 km i dopiero wtedy bede warunki do oczyszczenia filtra ale ... najczesciej wtedy juz jest koniec jazdy . i po kilku, kilkunastu . takich jazdach filtr zapycha sie calkowicie i trzeba wykonac wypalanie wymuszone a do do tego potrzebny sprzet serwisowy
  • #3 20 Gru 2009 22:56
    fil2006
    Co to jest bdm 100 i co znaczy zgrałem już softa ? z czego zgrałeś tego softa? jaki masz kod silnika ? jakie błędy są skąd wiesz że filtr cząstek jest zły ? o ile pamiętam powinieneś mieć w tym roczniku zbiornik z płynem w bagażniku do filtra cząstek stałych . podaj namiar auta kod silnika.
  • #5 21 Gru 2009 00:09
    marek1977
    Poziom 33  
    Zdemontowac dpf i oddać do przepalenia.
  • #7 21 Gru 2009 09:55
    fil2006
    facet w Polsce naprawia filtry ,rozmawiałem z nim prawie godzine ,na razie jeszcze nie miałem możliwości wysłania do naprawy bo mi się nie trafił taki samochód ,go
    o ile mnie nie skłamał kupuje wkłady od producenta ,rozcina obudowe zakłada nowy wkład i spawa ,daje 6 miesięcy gwarancji .
    marek1977 co chcesz przepalać jak się rozleciał ?
    wypalić moze kazdy sam kto ma vcds
    numer tel do faceta 618 141 815
    nic nie kombinuj ze sterownikiem i softami kolego ,co ty chcesz zrobić ?zwaryjowałeś ? szukaj tańszej drogi naprawy ale normalnej napraw a nie spier ...... filtr ma być i ma działać .
  • #8 21 Gru 2009 10:24
    marek1977
    Poziom 33  
    A przepraszam nie doczytałem. No to trzeba wymienić :/
  • #10 24 Lis 2011 19:11
    msepl
    DPF-a można się pozbyć. Decyzja zawsze po stronie klienta.
    Po demontażu należy zmienić oprogramowanie w sterowniku.
    Temat na wielu forach poruszany.
    Jak coś to pytaj.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
