Wymiana łożyska koła, przód, megane 1,4 96r
romoo 20 Gru 2009 11:10 7518 14
  • #1 20 Gru 2009 11:10
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Huczy mi łożysko, prawy przód, może ktoś wie jak go wymienić i jakie ma numery, bo nie mam innego samochodu a muszę po nie jechać i nie wiem jakie kupić.
  • #2 20 Gru 2009 11:13
    balonika3
    Poziom 36  
    Romoo, nie rób podpuchy.
    #3 20 Gru 2009 11:13
    1078231
    Usunięty  
    #4 20 Gru 2009 11:23
    tomasz21slask
    Musisz najpierw zabezpieczyć auto, żeby Ci nie odjechało. Następnie popuszczasz śruby z kół. Podnosisz auto i odkręcasz śruby z kółka i je ściągasz. Odkręcasz drążek kierowniczy i wahacz. Jeżeli masz coś innego przykręconego do piasty również odkręć. Wyciągnij piaste, czasami trzeba trochę uderzyć młotkiem żeby drążek albo wahacz wyszedł. A do wyciągnięcia samego łożyska będzie Ci potrzebne np. coś okrągłego żeby przyłożyć pod piaste ze strony kółka(jeżeli masz już ją wyciągniętą np stojan z rozrusznika), młotek, specjalne kleszcze do ściągania zabezpieczenia z łożyska i drugi stojan żeby przyłożyć do łożyska żeby go wybić, papier ścierny żeby wyczyścić brud tam gdzie są te zabezpieczenia i samo miejsce gdzie znajduje się łożysko(nie czyścić za bardzo). Wsadzenie tego łożyska będzie bardziej trudne bo musi być równie wbijane. A jeśli chodzi o numery to jak pojedziesz po te łożysko do sklepu pokażesz dowód rejestracyjny i sprzedawca powinien Ci dać dobre łożysko. Pozdrawiam
  • #5 20 Gru 2009 11:44
    romoo
    Dzięki powalczę z tym. Właśnie zmieniłem poloneza na megane.
  • #6 20 Gru 2009 14:46
    tomasz21slask
    To co wiem to przekazuje dalej komuś innemu więc nie ma za co romoo.
  • #7 20 Gru 2009 17:57
    olel
    Nie zapomnij o odkręceniu półosi zanim podniesiesz samochód bo potem będzie o wiele trudniej.
  • #8 20 Gru 2009 18:07
    Usunięty
    #9 20 Gru 2009 19:38
    Usunięty
    #10 20 Gru 2009 19:49
    Usunięty
    #11 20 Gru 2009 19:52
    Usunięty
    #12 20 Gru 2009 19:59
    kortyleski
    Ależ nie nie, jest to czujnik kinetyczny z naprowadzaniem trzonkowym a to co innego.
    Ale idąc za trendem elektrody odpowiem - romoo jak nie masz prasy i specjalistycznych ściągaczy to udaj się do fachowca. Tylko takiego co umie wbić wyżej wymienionym czujnikiem.
    A żeby nie było offtopu - jak wymienić to koledzy wyżej napisali, ja od siebie dodam że trza wybić stare i na jego miejsce wbić nowe. A do piasty pokrętka z calowym kwadratem bardzo się przyda
    #13 20 Gru 2009 20:10
    Usunięty
  • #14 20 Gru 2009 20:14
    Usunięty
  • #15 20 Gru 2009 20:30
    romoo
    Dziękuję za odpowiedzi.
