Renault Laguna 1.9 dci kontrolka SWITCH OFF INGITION
Dejbs 20 Gru 2009 11:59 15834 3
  • #1 20 Gru 2009 11:59
    Dejbs
    Poziom 8  
    Witam, mam problem zapalila mi sie kontrolka po dopaleniu SWITCH OFF INGITION na czerwono i miga na z miane ze STOP.. Samochód normalnie pracuje i jezdzi ale boje sie ryzykowac zeby czegos bardziej nie zepsuc. Czy ktos moze mi powiedziec co ona oznacza.Prosze o szybka odpowiedz.
  • #2 20 Gru 2009 19:27
    tomasz sadowski
    Spec od samochodów
    Proszę lista komunikatów w naszych lalach
    Może komuś się przyda. Kolejność odpowiada numerom plików zamieszczonym na FTP.
    1. Welcome, the vehicle computer is now checking systems for you
    Witam, komputer pokładowy sprawdza systemy
    2. Rear left hand door not closed
    Tylne lewe drzwi nie są zamknięte
    3. Rear right hand door not closed
    Tylne prawe drzwi nie są zamknięte
    4. Front passenger door not closed
    Drzwi pasażera nie są zamknięte
    5. Drivers door not closed
    Drzwi kierowcy nie są zamknięte
    6. Language compartment not closed
    Bagażnik nie jest zamknięty
    7. Bonnet not closed
    Maska nie jest zamknięta
    8. Handbrake not released
    Hamulec ręczny nie jest zwolniony
    9. Lights not switched off
    Światła nie są wyłączone
    10. Side lights faulty
    Awaria świateł pozycyjnych
    11. Left hand brake light faulty
    Awaria lewego światła stop
    12. Right hand brake light faulty
    Awaria prawego światła stop
    13. Warning fuel level low
    Uwaga, niski poziom paliwa
    14. Windscreen washer fluid low
    Niski poziom płynu do spryskiwaczy
    15. Warning brake pads warm, have a check in near future
    Uwaga, zużyte klocki hamulcowe, jak najszybciej dokonaj sprawdzenia
    16. Warning, oil pressure low, stop car, switch off engine, refer to handbook
    Uwaga, niskie ciśnienie oleju, zatrzymaj samochód, wyłącz silnik, sprawdź w instrukcji
    17. Warning, overheating, stop car, do not touch hot engine, refer to handbook
    Uwaga, przegrzanie, zatrzymaj samochód, nie dotykaj gorącego silnika, sprawdź w instrukcji
    18. Self levelling suspension, system malfunction, refer to handbook
    Awaria zawieszenia, sprawdź w instrukcji
    19. Warning, do not break sharply, stop car, refer to handbook
    Uwaga, nie hamuj gwałtownie, zatrzymaj samochód, sprawdź w instrukcji
    20. Higher brake lights faulty,
    Awaria trzeciego światło stop
    21. Battery charge faulty operation, have check as soon as possible, refer to handbook
    Brak ładowania akumulatora, sprawdź najszybciej jak to możliwe, odwołaj się do instrukcji
    22. ABS malfunction, but the conventional braking system is still in operation, consult your Renault dealer
    Awaria układu ABS, jednakże tradycyjny system hamulcowy nadal działa, skonsultuj się z serwisem Renault
    23. System malfunction, consult your Renault dealer
    Awaria systemu, skonsultuj się z serwisem Renault (moim zdaniem komunikat, którym naprawdę należy się przejąć :-)
    24. Fuel injection system faulty, consult your Renault dealer
    Awaria układu wtryskowego, skonsultuj się z serwisem Renault
    25. Engine immobilizer faulty operation, refer to handbook
    Wadliwy immobilizer, sprawdź w instrukcji
    26. Warning, engine immobilizer is set, you can’t stop the engine, refer to handbook
    Uwaga, immobilizer jest włączony, nie możesz zatrzymać silnika, sprawdź w instrukcji
    27. Engine immobilizer not operating, you can’t stop the engine, consult your Renault dealer
    Nie działa immobilizer, nie możesz zatrzymać silnika, skontaktuj się z serwisem Renault
    28. Watch out, your seat belt is not fastened,
    Uwaga, nie zapięte pasy bezpieczeństwa
    29. Warning, low tyre pressure, slow down, have a check as soon as possible
    Uwaga, niskie ciśnienie powietrza w oponie, zwolnij, sprawdź najszybciej jak to możliwe
    30. Tyre check system malfunction, consult your Renault dealer
    Awaria systemu kontroli ciśnienia powietrza w oponach, skontaktuj się z serwisem Renault
    31. Automatic transmission operating in safety mode, refer to handbook
    Automatyczna skrzynia biegów działa w trybie awaryjnym, sprawdź w instrukcji
    32. To obtain the required temperature, switch on the air-condition
    Aby uzyskać pożądaną temperaturę, włącz klimatyzację
    33. Engine oil level low, have a check in near future
    Niski poziom oleju, sprawdź
    34. Air-condition faulty operation, consult your Renault dealer
    Wadliwe działanie klimatyzacji, skontaktuj się z serwisem Renault
    35. Air-condition not operating, consult your Renault dealer
    Nie działa klimatyzacja, skontaktuj się z serwisem Renault
    36. Pollution level system faulty operation, consult your Renault dealer
    Wadliwe działanie katalizatora, skontaktuj się z serwisem Renault
    37. Petrol cap not closed
    Nie zamknięty wlew paliwa
    38. Warning, risk of black eyes
    Uwaga, niebezpieczeństwo jazdy bez oświetlenia
    39. Warning, change gear
    Uwaga, zmień bieg
    a czy masz gadaczkę ? bo jak masz to jak brzmi komunikat W lalkach jest wiele usterek które powodują zapalenie lampki np kiepskie paliwo , egr, zawór sterowania turbiną , układ wtryskowy itp
  • #3 20 Gru 2009 20:04
    genek1000
    Jeśli pisze SWITCH OFF INGITION ( wyłącz zapłon) i świeci czerwona kontrolka stop to należy bezwłocznie zgasić silnik ponieważ może dojść do jego uszkodzenia. Najczęściej przyczyną jest układ wtrysku paliwa. Chyba że komputer zwariował i wyświetla dziwne komunikaty a wszystko jest w porządku ( jeśli to Laluna 2001-2005 to wszystko możliwe). Tak czy siak należy zrobić diagnostykę .
  • #4 22 Gru 2009 18:00
    Dejbs
    Poziom 8  
    Witam. Dzięki wszystkim z odpowiedz, byłem już na diagnozie błąd- niskie ciśnienie paliwa w szynie ,naszczęście to nic grożnego prawdopodobnie gdzies przymarzlo mi paliwo w ukladzie kimputer to zarejestrowal ,wykasowli mi to i jest ok.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
