Amator 3 Stereo AWS110A - nie działa radio
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Audio Service -> Beginners Audio -> Amator 3 Stereo AWS110A - nie działa radio
Author
Message
qba_rozpruwacz
Post#1 Post from the author of the topic 20 Dec 2009 21:10
Wzmacniacz działa (wejście magnetofonowe i gramofonowe), jednak po przełączeniu na jakikolwiek zakres radiowy w głośniku mam ciszę, świeci jedna dioda poziomu sygnału w.cz., niezależnie od ustawienia kondensatora strojeniowego. Tylko na zakresie UKF mam odbiór (bardzo słaby i zaszumiony) jakiejś "uduchowionej" stacji (nie mówię której bo w mojej okolicy działają 2 lub 3). OR był przestrojony, ale działał dobrze. Jedynym do tej pory mankamentem była wrażliwość na wibracje (puknięcie w obudowę powodowało bardzo głośne szumy i wystrzały w głośnikach). Z tego co mi wiadomo jest to wersja eksportowa (wg osoby od której go dostałem, ale mam co do tego obiekcje - napisy na przodzie po polsku), końcówka mocy nie jest wykonana na GML-026, ale na elementach dyskretnych, w stopniu mocy działają tranzystory 2N3055. Co może być powodem zaniku działania radia i co powoduje te "kanonady"?
Back to top
marian1981.02
Post#2 20 Dec 2009 21:50
Re: Amator 3 Stereo AWS110A - nie działa radio
Szukaj w p.cz. Czyli układ UL1211, jego zasilanie, jest tam też peerek do regulacji, kondensatory ceramiczne 33n też tam lubiły robić problem.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Dec 2009 21:50
Back to top
Jerzy Majkut
Post#3 21 Dec 2009 11:35
Witam! Może zanim zaczniesz jakiejkolwiek regulacji najpierw posprawdzaj połączenia elementów (zimne luty), przemyj przełączniki zakresów, bo one też mogą powodować trzaski. Pozdrawiam.
Back to top
qba_rozpruwacz
Post#4 Post from the author of the topic 23 Dec 2009 11:10
Wszystko zdaje się być dobre, ale nie działa, zimnych lutów nie ma
Back to top
marian1981.02
Post#5 23 Dec 2009 11:15
To jest dobre czy zdaje się że jest dobre? Co sprawdziłeś i jak?
Back to top
qba_rozpruwacz
Post#6 Post from the author of the topic 23 Dec 2009 15:10
Kondensatory miernikiem pojemności, luty omomierzem. Wszystko mieściło się w granicach tolerancji. Nie mam jak podstawić innego układu 1211, a nie bardzo wiem jak sprawdzić ten. Z tego co słyszałem to uszkodzenie jakiegoś filtru na wejściu może powodować brak jakiegokolwiek odbioru. Jeśli to prawda, to które elementy tworzą ten filtr (oznaczenia), czyżby chodziło o elementy w tej puszce?
To białe między puszką a gniazdami wejścia m.cz. to nie element elektroniczny tylko prowizoryczny dystans włożony żeby zablokowac gniazdo w czasie jego naprawy (uszkodzone elementy mocujące gniazdo).
Pokręcenie peerkiem niedaleko UL1211 nie daje pożądanych efektów. Maksymalne przekręcenie w prawo powoduje, że świeci nie jedna a dwie diody (stale). Odbiór udało mi się uzyskać tak jak wcześniej tylko dwóch stacji, silnie zniekształcony i słaby.
Back to top
marian1981.02
Post#7 23 Dec 2009 16:37
Tak, chodzi o filtry w tej metalowej puszce. Sprawdź je omomierzem, jak któryś nie ma przejścia to do wymiany. Miałem niedawno taki przypadek w elizabeth, niestety raczej nie dokupienia już elementy, chyba że z odzysku.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Dec 2009 16:37
Back to top
qba_rozpruwacz
Post#8 Post from the author of the topic 24 Dec 2009 00:57
Obie cewki w puszce mają przejście. Z otwartą puszką mam nieco lepszy odbiór na UKFie - ale i tak kiepski i bardzo cichy. Poza tym to chyba nie filtry a jakiś detektor? Bo jeszcze nie widziałem filtru z diodami (w sumie mało widziałem ;-) )
Dziś Wigilia więc wszystkim życzę Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!
Back to top
marian1981.02
Post#9 24 Dec 2009 10:42
No... Chyba mało widziałeś to fakt.
Podmień UL1211.
Back to top
qba_rozpruwacz
Post#10 Post from the author of the topic 24 Dec 2009 10:53
W zasadzie podmiana to dobry pomysł, ale przypomniałem sobie o jednej hipotetycznej przyczynie tej usterki - radio było rozmontowane i poprawiałem luty które wydawały mi się podejrzane (część faktycznie była zdegradowana). Może coś pogrzałem albo nie ma połączenia. Układ prawdopodobnie i tak będę podstawiał, od razu dam podstawki pod scalaki bo widzę że teraz scalaki są wlutowane w płytkę.
Back to top
marian1981.02
Post#11 24 Dec 2009 11:07
To raczej sam sobie zrobiłeś problem.
Back to top
qba_rozpruwacz
Post#12 Post from the author of the topic 25 Dec 2009 15:17
Czy sam, nie wiadomo. Po poprawkach jeszcze działał. Teraz znalazłem wadliwy lut (ruszał się), poprawiłem i - nadal nie działa, ale świecą wszystkie diody poziomu sygnału. Coś czuję że albo wymienię mu pół toru p.cz. zgodnie ze schematem (i tranzystory w głowicy zgodnie z jednym ze schematów na forum) albo oddam go do naprawy.
Back to top
kaem
Post#13 25 Dec 2009 15:44
Elementy w puszce to wyłącznie detektor FM. Detektor AM jest w układzie UL1211.
Też ostatnio robiłem śmietnikowego "Amatora 2" i u mnie nie było z kolei nawet szumu na UKF, a odbiór AM był bardzo cichy. Po wymianie UL1211 wszystko ożyło (choć ze strojeniem było co nieco problemów, bo ustawienie tego rez. nastawnego przy UL1211 jedynie na ucho, powodowało niepożądane i silne wychylenie wskaźnika poziomu sygnału nawet bez sygnału, a jeszcze wszystko zależało od stanu zestrojenia p.cz. FM).
Jeżeli obwody wejściowe i heterodyny AM/FM pracują prawidłowo, a kręcenie tym PR-kiem nie daje znalezienia odpowiedniego punktu pracy, to do wymiany jest UL1211. Nie ma cudów.
Back to top
qba_rozpruwacz
Post#14 Post from the author of the topic 14 Mar 2010 12:07
Wróciłem do naprawy tego OR, wymieniłem UL1211 na nówkę-sztukę i nic to nie zmieniło.
Back to top
kaem
Post#15 14 Mar 2010 12:36
Filtry 7x7 bardzo nie lubią lutowania - korpusy mają z polistyrenu. Ponadto, przelutowywanie podejrzanych punktów często powoduje zwarcia, zwłaszcza gdy się nie ma wprawy.
Ponieważ śladowy odbiór UKF jest, skupiłbym się na detektorze stosunkowym w "puszce". Warto byłoby jeszcze sprawdzić dekoder stereo na "przejście" - na UKF, dotknięcie palcem nóżki 3 układu UL1601 powinno dawać taki sam "brum", jak dotknięcie wejścia wzmacniacza m.cz.
Back to top
qba_rozpruwacz
Post#16 Post from the author of the topic 14 Mar 2010 12:50
Brum jest, bardzo głośny i wyraźny. Sugerujesz więc żeby jeszcze raz sprawdzić filtry?
Na chwilę obecną brak szumów przy strojeniu AM/FM (lub raczej są niemożliwie ciche), świecą wszystkie 3 diody poziomu sygnału i jest bardzo cichy odbiór FM (ale tylko jednej częstotliwości - 97.1MHz)
Back to top
kaem
Post#17 14 Mar 2010 21:30
No to jedziemy wstecz: dotknij kolektora tranzystora T203 lub wejścia filtru L213 (spróbuj obie końcówki rezystora R232).
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Mar 2010 21:30
Back to top
qba_rozpruwacz
Post#18 Post from the author of the topic 21 Apr 2011 22:58
W końcu zabrałem się za naprawę i powodem okazał się być prozaiczny zimny lut.
Dziękuję.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Problem z Amator AWS110A ,nie mogę nawinąć linki radiowej (2)
Amator Stereo 2b nie działa UKF (6)
Unitra amator 2b stereo - nie działa jeden kanał. (14)
Radio amator 2 - nie działa ukf (4)
Amator 2b nie świeci dioda stereo (9)
Unitra Amator Stereo DSS 101 / problem z stereo (10)
Unitra Amator 2 B Stereo gra tylko 1 kanał w stereo? (1)
Amator 2 - nie działa jeden kanał! (6)
Amator stereo (11)
AMATOR STEREO (6)
Page generation time: 0.109 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
