| Author |
Message
Xylometazolin! Poziom 25
Joined: 18 Oct 2006 Posts: 6935 Location: Górny Śląsk
#1
21 Dec 2009 01:06 Ominięcie sterownika lampek choinkowych. |
Witam ;)
Znalazłem w szafie dość stare lampki choinkowe (200 szt).
Jest z nimi mały problem... a raczej ze sterownikiem do przełączania trybów świecenia oraz dźwięku... jest coś nie tak, ponieważ po wpięciu całego zestawy do gniazda wyłączniki instalacyjne na klatce schodowej wyłączają się ;)
Więc pomyślałem o jego całkowitym usunięciu. Widać, że już ktoś nieźle w nim 'kopał'...
Jak najprościej się z tym uporać?
| Back to top |
hose2 Poziom 12
Joined: 14 Dec 2007 Posts: 105 Location: -) Tak, miasto.
#2
21 Dec 2009 02:04 Re: Ominięcie sterownika lampek choinkowych LED. |
Sterownik najprawdopodobniej obsługuje 4 szeregi po 50 żarówek (4 przewody + wspólny).
Najprościej będzie gdy połączysz początki dwóch szeregów ze sobą, a następnie
początki pozostałych dwóch szeregów też ze sobą. Nowe końce podłączasz
do sieci zupełnie pomijając przewód wspólny.
| Back to top |
Google
21 Dec 2009 02:04 |
| Back to top |
mczapski Poziom 23
#3
21 Dec 2009 07:42 Re: Ominięcie sterownika lampek choinkowych. |
Ja rozpocząłbym od sprawdzenie diod prostownika. W drugiej kolejności warto dowiedzieć się jakie napięcie występuje na kondensatorze. Brakuje też jednej gałęzi lampek (przewodu), ale to tylko skutkuje brakiem świecenia tej gałężi.
| Back to top |
#4
21 Dec 2009 09:40 Re: Ominięcie sterownika lampek choinkowych LED. |
| mczapski wrote: |
| Ja rozpocząłbym od sprawdzenie diod prostownika. |
Faktycznie, diody prostownika są uszkodzone.
| mczapski wrote: |
| W drugiej kolejności warto dowiedzieć się jakie napięcie występuje na kondensatorze. |
Tego już nie mam jak sprawdzić ;)
| mczapski wrote: |
| Brakuje też jednej gałęzi lampek (przewodu), ale to tylko skutkuje brakiem świecenia tej gałężi. |
Tak, jedna gałąź się 'odlutowała', ale nie w tym problem ;)
| hose2 wrote: |
Pozdrawiam |
Czy aby na pewno tak można to 'załatwić'?
| Back to top |
kortyleski Poziom 23
#5
21 Dec 2009 10:26 Re: Ominięcie sterownika lampek choinkowych. |
Mozna, da to połaczenie szeregowe dwóch łańcuchów, lampki będą świeciły ciemniej ale za to bedą wiele razy bardziej trwałe.
| Back to top |
#6
21 Dec 2009 10:32 Re: Ominięcie sterownika lampek choinkowych. |
W takim razie w jakim celu w układzie był prostownik?
| Back to top |
niutat Poziom 23
#7
21 Dec 2009 10:36 Re: Ominięcie sterownika lampek choinkowych. |
Prostownik dostarczał napięcia stałego do tyrystorów czy co to tam jest i do układu sterowania.
| Back to top |
Google
21 Dec 2009 10:36 |
| Back to top |
#8
21 Dec 2009 10:46 Re: Ominięcie sterownika lampek choinkowych. |
OK, tak więc jeszcze dlaczego wspólna linia dla lampek jest poprowadzona do mostka?
| Back to top |
niutat Poziom 23
#9
21 Dec 2009 11:19 Re: Ominięcie sterownika lampek choinkowych. |
Jeden biegun lampek jest bezpośrednio podłączony z mostka a drugi przez sterownik.
Lampki zasilane były z konieczności napięciem stałym.
| Back to top |
#10
21 Dec 2009 13:16 Re: Ominięcie sterownika lampek choinkowych. |
A czy da się w jakiś w miarę prosty sposób sprawić, aby lampki świeciły mocniej?
Może wywalić kilka z szeregu?
| Back to top |
Google
21 Dec 2009 13:16 |
| Back to top |
darek_wp Poziom 20
#11
21 Dec 2009 13:42 Re: Ominięcie sterownika lampek choinkowych. |
Możesz usunąć kilka z szeregu i zastąpić je zworami - najlepiej po 1 szt kontrolując jasność świecenia i napięcie (typowo w łańcuchach ok 3,5V) na żarówkach żeby ich nie przeciążyć.
| Back to top |
#12
21 Dec 2009 14:00 Re: Ominięcie sterownika lampek choinkowych. |
A czy da się jakoś zabezpieczyć całość, na wypadek gdy jedna żaróweczka się przepali? Testowo odłączyłem jeden kolor i w tym momencie drugi kolor zaczął mocniej świecić, a pozostałe dwa ledwo się żarzyły... ten co zaczął mocniej świecić albo świeci swą normalną mocą, albo dostaje za dużo prądu... jak to jest?
| Back to top |
niutat Poziom 23
#13
21 Dec 2009 14:22 Re: Ominięcie sterownika lampek choinkowych. |
Masz coś namieszane w połączeniach, połącz wszystkie kolory równolegle albo po dwa szeregowo. Żarówka jak się spali to zgaśnie ale cała reszta będzie świecić (przynajmniej powinna) bo te żarówki same się mostkują.
| Back to top |
#14
21 Dec 2009 14:26 Re: Ominięcie sterownika lampek choinkowych. |
Są po dwa szeregowo. Dobra, na razie dzięki wszystkim, świecą i to najważniejsze ;p
Jeśli ktoś ma coś jeszcze do przekazania to czekam, temat zamknę jutro.
| Back to top |
#15
21 Dec 2009 19:07 Re: Ominięcie sterownika lampek choinkowych. |
Daj cztery łańcuchy równolegle - to będzie tak jakby normalnie zasilane były z sieci i będą miały pełna jasnośc. Jak by było za jasno albo jak by mogło być nieco ciemniej to daj w szereg jedną diodę 1n4007.
| Back to top |
