Sterownik oświetlenia RGB i gwiazdka choinkowa
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Sterownik oświetlenia RGB i gwiazdka choinkowa
Author
Message
Villen
Post#1 Post from the author of the topic 21 Dec 2009 08:07
Witam!
Na szybko przed świętami zachciało mi się zbudować jakieś ciekawe świecidełko na choinkę.
Padło na gwiazdkę (dokładnie dwie ;) ) z 5mm plexi z wygrawerowanym napisem.
Szablon gwiazdy narysowałem w AutoCADzie, wydruk przylepiłem na plexi i wycinałem multiszlifierką z tarczą korundową. Przy cięciu/wierceniu/szlifowaniu plexi obowiązują dwie główne zasady: powoli i delikatnie. Ciąć należy z lekkim dociskiem, robiąc często przerwy na ostygnięcie ciętej powierzchni. Napis grawerowałem podkładając sobie od spodu szablon wydrukowany w odbiciu lustrzanym. Jak wyszło tak wyszło :P
Padło pytanie: jak to podświetlić? Monotonnie na jeden kolor? Nieeee, to to potrafią ozdoby z reala. Zbudowałem więc, w oparciu o projekt lampki RGB Mirley’a (Link do pełnego opisu na stronie autora) „sterownik” diod RGB ze wspólną anodą (miałem akurat kilka sztuk, które kupiłem kiedyś przy okazji zakupów w sklepie internetowym). Schemat wygląda następująco:
Ktoś zapyta pewnie, po co do jednej diody tranzystory, skoro można ją śmiało zasilać prosto z portu mikrokontrolera? Ano po to, że dodanie 3 tranzystorów nie kosztuje ani wiele pracy, ani pieniędzy, a dzięki temu można podłączyć jeszcze kilka(naście) diod - w przyszłym roku, a może nawet jeszcze w tym, chciałbym zrobić również z plexi „bombki” z grawerowanymi wzorkami. Sterowniki są więc zrobione z zapasem. Przed podłączeniem większej ilości diod należy pamiętać, by wymienić R4, R5 i R6 na ich odpowiedniki o tej samej rezystancji, ale o mocy 0.5-1W. Zakładając prąd 20mA na segment (kolor) diody RGB, to przy zastosowanym stabilizatorze (1A) i tranzystorach (prąd kolektora do 800mA) do tego sterownika można by podłączyć około 16 diod. Limit ten można jeszcze zwiększyć wymieniając stabilizator na element o większej obciążalności - teoretycznie aż do 40 diod (40 x 20mA = 800mA). Ale nie próbowałbym :P
W załączniku dodaję wzory płytek (dopasowane wielkością do obudowy Z-23), opisów i opis panelu. Po program mikrokontrolera odsyłam do strony Mirleya, który jest jego autorem.
Płytka zaprojektowana jest tak, że po wlutowaniu switchy od strony druku i zamontowaniu jej w obudowie „ścieżkami do góry” są one ułożone we właściwej kolejności (S1-S5). Takie miałem od samego początku założenie, ze względu na posiadane obudowy.
Kilka zdjęć całości:
Sterownik oświetlenia RGB i gwiazdka choinkowa Sterownik oświetlenia RGB i gwiazdka choinkowa Sterownik oświetlenia RGB i gwiazdka choinkowa Sterownik oświetlenia RGB i gwiazdka choinkowa
Dodaję również filmik prezentujący działanie całości, jednak proszę mi uwierzyć, że żaden film ani zdjęcie nie odda w pełni kolorów. Więc to co widać na filmie jest zaledwie ułamkiem tego co widać naprawdę.
Link
Od pomysłu do uruchomienia wykonanie dwóch bliźniaczych egzemplarzy (drugi czeka jeszcze na gniazdo zasilacza które muszę kupić) zajęło mi jedno popołudnie i jeden wieczór. Może komuś się spodoba i zdąży jeszcze do świąt wykonać swój egzemplarz.
Pozdrawiam!
Sterownik oświetlenia RGB - płytki.rar
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  Sterownik oświetlenia RGB - płytki.rar
 Contents:
 Filesize:  14.02 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 21 Dec 2009 08:07
Back to top
skaktus
Post#2 21 Dec 2009 12:00
Re: Sterownik oświetlenia RGB i gwiazdka choinkowa
Jeśli gwiazdy będą wisiały, napis będzie do góry nogami... To mi się nie podoba. Poza tym całkiem ciekawe.
Back to top
Villen
Post#3 Post from the author of the topic 21 Dec 2009 12:08
Gwiazdy nie będą wisiały na kablu, to chyba logiczne? Albo będą "postawione" na gałązkach w okolicach czubka choinki, albo będzie w górnym ramieniu gwiazdy wywiercony otworek i zostanie ona zawieszona np na sznureczku.
Back to top
Janosik0014
Post#4 21 Dec 2009 14:12
Witam! Mam pytanie czemu przełączniki są od strony ścieżek?
Back to top
marik_te
Post#5 21 Dec 2009 15:40
Czy do sterowania ledami potrzebny jest aż zewnętrzny rezonator kwarcowy? Może lepsze by było zastosowanie niemal wszystkich elementów smd co znacząco zmniejszyło by rozmiary.
Ale ogólnie ładnie.
Back to top
dumel111
Post#6 21 Dec 2009 15:54
Ja bym dał czarny kabel ( żeby był mniej widoczny na choince )
Back to top
Villen
Post#7 Post from the author of the topic 21 Dec 2009 16:06
Janosik0014 - switche po stronie ścieżek są po to, by mogły wystawać poza obudowę przez przygotowane otwory. Taka była kopncepcja.
marik_te - nie ingerowałem w program Mirley'a (jedynie zaprojektowałem swoją płytkę i dodałem bufory prądowe dla LED'ów). A skoro On uważał że takowy rezonator potrzebny był, to nie wnikałem. A co do rozmiaru 8x6cm to nie tak dużo znowu...
msichal - nie ma co dyskutować o wyższości jednych świąt nad innymi, więc po do dyskutować o przewadze jednego języka programowania nad drugim? Bascom ma swoje wady, ideałem nie jest, ale jak widać po tym i wielu wielu innych projektach da się za jego pomocą tworzyć różne cuda. Jeśli chodzi o rozmiar to pisałem wyżej, a co do samego ukrywania - gwiazda jest na 3 metrowym kablu - sterownik będzie leżał na ziemi.
damian_elektryk - też chciałem czarną taśmę kupić, ale nie mogłem dostać... Szara też zginie pod łańcuchami i bombkami ;)
Back to top
mavin
Post#8 21 Dec 2009 19:03
Villen wrote:
wydruk przylepiłem na plexi i wycinałem multiszlifierką z tarczą kondurową
Co to za tarcza - to jakiś nowy gatunek tarcz cięcia? Ja używam tarcz korundowych bądź diamentowych i też dobrze wychodzi!
Back to top
Villen
Post#9 Post from the author of the topic 21 Dec 2009 19:50
Oj tam, literówka. Poprawione :P
Back to top
profesorek_96
Post#10 21 Dec 2009 20:20
Jakim ty to napięciem to zasilasz nie mów że 230v?
Po co ci diody prostownicze jeśli to nie jest napięcie zmienne to ich nie trzeba?
Back to top
mariop20
Poziom 6
Poziom 6
Post#11 21 Dec 2009 20:40
jakbyś nie zauważył kolega na schemacie umieścił że podawane jest napięcie zmienne:)
Back to top
gizmo000
Post#12 21 Dec 2009 20:52
Witam!
Super..."profesorek_96" na jednej z fotek lezy zasilacz samo trafo 17v 1200mA. pozdrawiam.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Dec 2009 20:52
Back to top
Villen
Post#13 Post from the author of the topic 21 Dec 2009 20:59
Nie, nie jest do sprzedania. Ale są zamieszczone wzory płytek, program na stronie Mirleya - wiele czasu nie zajmie wykonanie tego sterownika, nawet mniej doświadczonemu.
Diody są po to, by prostować napięcie ;) Zasilam zasilaczem, a konkretnie samynm transformatorem 12V 1200mA - mam ich kilka sztuk, zasilały routery d-linka kiedyś.
Back to top
11111olo
Post#14 21 Dec 2009 21:53
Kolega chyba nie jest w temacie. Równoległe podłączanie diod LED jest tylko realne jeśli KAŻDA sztuka ma osobne rezystory. Niezastosowanie się do tego spowoduje nierównomierne świecenie każdej z diod LED. Można oczywiście podłączyć tak jak pisałem ale przy większych prądach trzeba wykorzystać tranzystory o bardzo dużym wzmocnieniu ( darlingtony) lub zrobić układ darlingtona z dwóch tranzystorów. Użycie 1 szt. spowoduje zapewne spalenie mikrokontrolera lub słabe świecenie LEDów ( zwykle tranzystor mam małe wzmocnienie więc musi być na bazę dostarczony duży prąd - chyba że wykorzystamy MOSFETy ale na schemacie są tranzystory bipolarne).
Back to top
zubel
Post#15 23 Dec 2009 10:05
http://mirley.firlej.org/mini_lampka_rgb_2
Kolega nie czytał dokładnie. Tu można dołożyć diody i to prawidłowo podłączone.
k
Back to top
Villen
Post#16 Post from the author of the topic 24 Dec 2009 10:40
11111olo - przyznaję się bez bicia, że byłem nieświadomy problemu. Niemniej 3 diody połączone według mojej koncepcji działają prawidłowo - jedna w gwieździe, i po jednej wsadzłem w takie wielkie bombki z mlecznego szkła, z tym że pozamieniałem miejscami przewody segmentów RGB - dzięki temu gwiazda i obydwie bombki święcą na różne kolory ;)
Ale dziękuję za nawrócenie mnie na dobrą drogę, w następnej wersji sterownika zastosuję MOSFETy. Dokładanie rezystorów do każdej diody może być nieco problematyczne (chodzi głównie o estetykę).
A może da się zrobić źródła prądowe regulowane sygnałem PWM? Z ograniczeniem maksymalnego prądu w zależności od liczby podłączonych diod.
Back to top
motocross.team
Poziom 7
Poziom 7
Post#17 25 Dec 2009 23:50
Kolego gdzie jest ten załącznik ??
Wesołych świąt !
Back to top
Villen
Post#18 Post from the author of the topic 26 Dec 2009 12:43
Przepraszam bardzo, mój błąd. Nie wiem czemu nie dodałem go przy pisaniu tematu.
W każdym bądź razie juz dodany!
Back to top
r47bseba
Post#19 27 Dec 2009 12:36
Sorry.jaki jest koszt wykonania takiego układu.pomijając plexi i wytrawienie samej płytki.bo to mam i zrobię w wolnej chwili bez nakładu finansowego tylko trochę pracy pochłonie....chodzi mi o koszt przybliżony samych podzespołów elektronicznych.....mogę prosić o odp
Back to top
Villen
Post#20 Post from the author of the topic 28 Dec 2009 12:25
A bo ja wiem... niewielki.
Attiny2313 - 4zł
Rezonator - 60gr
Stabilizator - 1,5zł
Dioda RGB - 1,6zł
BC332 - 3 x 30-40gr
Obudowa - 3,10zł
Rezystory, diody, elektrolity i ceramiczne przy rezonatorze z zapasów/wylutu, ale całość tej drobnicy raczej więcej niż 2zł kosztowała nie będzie.
Więc jakieś wielkie te kwoty nie są...
Najdroższa z tego wszystkiego jest plexi 5mm, która jest dosyć droga, ale tą miałem juz hoho czasu i tylko leżały kawałki...
Back to top
r47bseba
Post#21 02 Jan 2010 12:49
dzięki za te ceny.....a gdzie kupowałeś plexi .....bo na allegro znalazłem ale dosyc drogo....zaczy sie większe kawałki sa drogie.napisalem meila do kolesia z pytaniem ile by kosztowal kawał gr 0,5 cm 1m x 1m ....105 zł mi odpisał .....masz jakies inne miejsce z tańszą plexą ..
Back to top
Villen
Post#22 Post from the author of the topic 02 Jan 2010 18:01
Jak za 1m^2 plexy to jest to cena w miare normalna. Ja kiedyś już dawno kupywałem pół metra kwadratowego plexy 5mm w castoramie za jakies 58zł. Materiał na gwiazdki po prostu się zresztował...
Taniej można szukać po firmach produkujących reklamy itp - często można za pare groszy dostać "zrzynki".
Back to top
r47bseba
Post#23 02 Jan 2010 21:08
ok.a powiedz mi jak wyglądają krawedzie po cięciu.......bo mnie to zastanawia czy światło parajace na krawędz bedzie dobrze przewodzic przez ta plexe......pytam sie bo jeszcze nic nierobilem w plexie.i niemam doświadczenia i tez wiedzy.Bo graweruje sie jakies wzory żeby rozproszyc swiatło no a jesli po cięciu wyszlifujemy krawędzie pilnikiem to będzie powierzchnia zmatowiona tak jak przy grawerowaniu...
wiec jak to wyglada???z tym cieciem??
Back to top
Villen
Post#24 Post from the author of the topic 02 Jan 2010 21:37
Na filmiku tego nie widać, a i zdjęcia ładnego nie potrafiłem zrobić - na brzegach gwiazdy światło tak się rozprasza, że patrząc na nią ma się wrażenie, że jej kontur świeci. Tak samo napis na niej. Gładkie obszary nie świecą.
Krawędzie wyrównywałem pacą z grubym papierem ściernym - głównie po to by szybko szło. Można je wygładzić praktycznie na cacy stosując coraz to drobniejsze papiery, ale chciałem mieć właśnie świecący kontur więc tak zostały.
Back to top
kurcia-1994
Post#25 28 Sep 2011 16:36
Cześć, mam pytanie, jakie dałeś diody prostownicze ??
Back to top
11111olo
Post#26 28 Sep 2011 17:07
W pierwszym poście jest napisane że stabilizator ma wydajność 1A, więc wystarczą diody 1N4001-7.
Back to top
kurcia-1994
Post#27 28 Sep 2011 20:22
Wielkie dzięki, mam jeszcze jeno pytanie kondensatory C1(470uF) i C2(100uF), na jakie są napięcia i ile stopni Celsjusza??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Sep 2011 20:22
Back to top
11111olo
Post#28 28 Sep 2011 20:43
Wiesz że te pytania oznaczają że ni w za nie kumasz elektroniki (nie potrafisz logicznie myśleć)?
Na wyjściu stabilizatora jest +5V więc kondensator musi być na minimalne napięcie 5V, a na wejściu jest troszkę trudniej bo trzeba napięcie przemnożyć przez 1,41 - daje to w praktyce przy 12V kondensator 16V.
Back to top
Post new topic  Reply to topic   [ + ] [ - ]    Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Sterownik oświetlenia RGB i gwiazdka choinkowa
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 1
Similar topics
Gwiazdka choinkowa -2 efekty świecenia /bez uC/ (15)
Sterownik oświetlenia - Sterownik diod RGB (24)
sterownik oświetlenia 12 x 1000W (25)
inteligentny sterownik oświetlenia (19)
Sterownik oświetlenia by Gibol (21)
domowy sterownik oświetlenia (7)
Sterownik oświetlenia na 4017 (4)
Programowalny sterownik oświetlenia DC (11)
Programowalny sterownik oświetlenia DC v1.0 (19)
Samochodowy sterownik oświetlenia wnętrza (2)
Page generation time: 0.142 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
