SHARP AL-840 - kod E7
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Printer, photocopier service -> Printers, Photocopier Professional -> SHARP AL-840 - kod E7
Author
Message
Slow
Poziom 4
Poziom 4
Post#1 Post from the author of the topic 09 Jul 2004 15:52
Posiadam dość dziwne urządzenie jakim jest AL-840 i mam następujący kłopot: mianowicie przy próbie kopiowania strony scaner rusza na chwileczkę po czym na wyświetlaczu pojawia się kod E7 i nic nie zostaje innego jak ponownie wyłączyć i włączyć urządzenie. Może jakieś sugestie. Dodam że stało się to po sciągnięciu scanera w celu przeczyszczenia toru lasera drukarki. Sama drukarka działa OK .
Zmieniłęm temat
kosmita
Back to top
Goshky
Post#2 09 Jul 2004 18:36
Re: SHARP AL-840
E7 powinien mieć podkod jak wciśniesz start. Spróbuj to zrobić i napisz.
Jeszcze jedno czy błąd wyskakuje jak chcesz drukować czy zaraz po włączeniu maszynki.
Ogólnie E7 w Sharpie ma dość szerokie znaczenie od problemów z laserem, ASICiem aż po optykę (problemy ze świeceniem lampy, shadingiem itp.)
Back to top
Slow
Poziom 4
Poziom 4
Post#3 Post from the author of the topic 12 Jul 2004 09:19
Re: SHARP AL-840
Podkod błędu po nacisnięciu START to 04. Opisane zjawisko dzieje się tylko wtedy kiedy chcę coś skopiować. W przypadku wydruków za pomocą komputera urządzenie nie wykazuje zadnych dziwnych objawów.
Pozdro
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 12 Jul 2004 09:19
Back to top
Goshky
Post#4 12 Jul 2004 09:36
Re: SHARP AL-840
Jeśli to 04 to musisz zdjąć szybe i przeczyścić optykę oraz paski referencyjne na spodniej stronie szyby po lewej stronie, które lampa sobie podświetla i określa na ich podstawie poziom bieli i czerni. Muszą być nieźle zakurzone. E7-04 to problem z poziomem bieli.
Back to top
Slow
Poziom 4
Poziom 4
Post#5 Post from the author of the topic 12 Jul 2004 21:11
Re: SHARP AL-840
Goshky - miałeś 100% recję !!! Dzięki. Refleksy przeczyszczone i zaczęła działać !!. Dzięki i pozdrawiam .
Slow
Back to top
replinka
Poziom 3
Poziom 3
Post#6 26 Jul 2005 07:59
Re: SHARP AL-840
mam problem z AL-840.
próbowałem ją przeczyścić z kurzu i teraz nie kopiuje (również nie drukuje ) pełnego formatu A4 lecz ucina kawałek do A3.
co mogłem uszkodzić
Back to top
horse667
Post#7 26 Jul 2005 08:56
Re: SHARP AL-840 - kod E7
Myślę, że masz na myśli A5, a nie A3. Powodem jest czujnik, pod tacką z papierem. Wyjmij tackę (podajnik) i zobaczysz taką plastikową chrągiewkę, która jest dociskana przez regulowaną prowadnicę w tacce(podajniku). Żeby kopiowało i drukowało pelny format A4, chorągiewka musi być wciśnięta. Jeżeli jest, a dalej obcina wydruk to problem leży w swiczu, który jest po obudową (zobaczysz go po odkręceniu tylnej ścianki).
pozdrawiam horse
Back to top
replinka
Poziom 3
Poziom 3
Post#8 26 Jul 2005 11:28
Masz racje miałem na myśli format B5. Switch już kiedyś wyłamał się i zwarłem przewody. Sprawdzę jednak czy na płycie nie ma złącza które mogłoby wyskoczyć
Sprawdziłem - złącze jest OK.
Po wyjęciu wtyczki ucina jeszcze bardziej właśnie do formatu B5.
Nie mam żadnych komunikatów na wyświetlaczu o niesprawności
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Jul 2005 11:28
Back to top
horse667
Post#9 26 Jul 2005 14:00
Trudna sytuacja, jedyne co mi się nasuwa, to to że coś blokuje z jednej strony promień lasera, może coś wpadło i zalega między laserem a bębnem. Jakiej szerokości jest biały pas??
Back to top
replinka
Poziom 3
Poziom 3
Post#10 26 Jul 2005 14:21
Nie wiem jak to się nazywa ale wygląda to jak podłużna szklana belka na której jest zielonkawy nalot. Z jednej strony prawdobodobnie przy czyszczeniu został on rozmazany. Wyczyściłem to coś i jest w tej chwili cała bez nalotu. Po uruchomieniu drukuje już poprawnie.
Nie wiem czy to może mieć jakieś konsekwencje ale nie miałem nic do stracenia.
Dziękuje za pomoc
PS. Czy mógłbym się dowiedzieć co to jest ta szklana belka i ten zielonkawy nalot
Back to top
horse667
Post#11 26 Jul 2005 20:02
Trudno mi sobie wyobrazić, o co ci chodzi, ale jedyna zielona rzacz, która przychodzi mi do głowy, to bęben światłoczuły, ma on kształt zielonej rury, ale nie jest szklany, i po usunięciu z nigo zielonej warstwy, najprawdopodobniej druk był by czarny, opisz dokładnie gdzie się znajduje ta "szklana belka".
pozdrawiam horse
Back to top
replinka
Poziom 3
Poziom 3
Post#12 11 Aug 2005 13:37
Przepraszam za chwilową nieobecność zwiazaną ze sprawami osobistymi.
Belkaznajduje sie po środku urzadzenia i jest widoczna po zdjęciu tylnej osłony i być może jest zrobiona z czegoś przezroczystego ale to może nie być szkło tylko np. tworzywo. Nalot zielonkawy jest widoczny.
Aha drukarka troche popracowała ale teraz wyświetla mi kod H4.
Chyba sie poddam
Pozdrowienia
Back to top
dar4szczecin
Post#13 04 Sep 2005 13:31
Czesc ten blad H4 o ktorym piszesz to jest zwiazany z zespolem utrwalania wyczysc termistor moze byc zabrudzony tonerem lub masz uszkodzony bezpiecznik w zespole utrwalania sprawdz czy ma przejscie pozdrawiam.
Back to top
replinka
Poziom 3
Poziom 3
Post#14 05 Sep 2005 10:09
Dzięki,
Wyczyściłem termistor i narazie jest OK.
Jeszcze pytanie - po jakimś czasie na bębnie pęka spiralka.
Czy można w tym miejscu nanieść np. kropke z lakieru bezbarwnego.
Nie będzie wtedy drukowało w tym punkcie ale nie będzie również ciągneło krechy przez cały arkusz.
Back to top
dar4szczecin
Post#15 05 Sep 2005 18:16
Czesc witam miozesz sprobowac ale po co lepiej zamow komplet beben i listwa w Arbiko to nie jest takie drogie a masz pewnosc ze kopie beda dobre. pozdrawiam
Back to top
replinka
Poziom 3
Poziom 3
Post#16 06 Sep 2005 09:12
Tak tylko że w ARBIKO nie maja części do SHARP AL-840 ???
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Sep 2005 09:12
Back to top
dar4szczecin
Post#17 07 Sep 2005 08:42
Czesc. Pomylilem modele maszyn Al840 z Al 1000 przepraszam. faktycznie nie ma w Arbiko Beben starcza na ok 20000 kopi najbardziej wrazliwym elementem jest szczotka czyszczaca robi sie twarda i uszkadza beben zespol caly kosztuje ok 250 netto . Pozdrawiam
Back to top
replinka
Poziom 3
Poziom 3
Post#18 07 Sep 2005 13:55
Tak też mi mówiono jak ją kupowałem. Na pierwszym zrobiłem ok. 15000. Bęben wymieniłem chyba 4-5 razy. Teraz wystarczałna na max. 6000 kopii i pęka spiralka. Staram sie nie przekraczać 500 kopii miesięcznie i BARDZO UWAŻAM aby coś np. odłamek po zszywce nie dostał sie do srodka bo wtedy po bębnie
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Sharp AL 840 Parts Katalog (1)
Kopiarka SHARP AL-840 błąd E7-04 (17)
sharp al-840 problem z drukowaniem (5)
Kasowanie bębna w Sharp AL-840 (2)
SHARP AL-840 i błąd E07 - 05 (7)
kasowanie bebna sharp 840 (5)
Sharp - AL 840 - E-7 (3)
Sharp AL-840 kod błędu E7->05 - czyszczona optyka (4)
SHARP AL-840 - sterowniki pod Windows ME (2)
xerox xe62, sharp al 840 czy to samo??? (2)
Page generation time: 0.669 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
