Pochłaniacze wilgoci - opinie
balonika3 28 Mar 2013 13:17 103719 42
  • #31 28 Mar 2013 13:17
    Gremlin84
    Ja zainwestowałem w pochłaniacz Blyss Standard WDH-312EC.
    Jak wcześniej pisałem miałem dosyć wilgotne mieszkanie (do 80%). Przy temperaturze 17-20'C w ciągu 10h ten pochłaniacz wyciąga ok 1 - 1,5L wody.
    Włączam go codziennie na 10h i w tej chwili higrometr pokazuje mi od 47- 48% (po wyłączeniu osuszacza) do 58 - 61% (po nocy, przed włączeniem osuszacza).
    Na potrzeby mieszkania (w moim przypadku 54m2) jest w sam raz.
  • #32 28 Mar 2013 13:46
    _jta_
    Specjalista elektronik
    A jaki to jest (pobór mocy, deklarowana wydajność, poziom hałasu)?
    Z tego, że jest wyłączany na noc, zgaduję że to taki ze sprężarką?
    Z tego, co pisała firma oferująca środki chemiczne pochłaniające wilgoć
    pamiętam, że pochłaniały one 60% swojej masy, czyli ich zużycie byłoby
    od 1.5 do 2 kg dziennie, żeby uzyskać taki sam skutek.
  • #33 05 Cze 2013 10:53
    astro112
    Witam mam takie pytanie jestem laikiem mam taki pochłaniacz zibro 520 http://www.zibro.pl/1257/zibro-520-130-m3.htm i mam pytanie .
    Rozumiem , że jak puszczę urządzenie z włączonym agregatem to powietrze się schładza i w zbiorniczku zbiera się woda w wyniku schładzania powietrza i urządzenie działa tak jak powinno, spełnia swoją funkcję.
    Mam też w tym urządzeniu opcję bez włączonego agregata- schładzania powietrza, wszystko działa powietrze jest wydmuchiwane. Jaki to ma sens , czemu służy ta opcja.
  • #34 05 Cze 2013 13:04
    _jta_
    Może należy poszukać tej informacji w instrukcji, albo zapytać sprzedawcę?
  • #35 13 Cze 2013 22:36
    BlackJackal
    Mam problem - wyremontowałem jedno z pomieszczeń w piwnicy 20 m², mniej więcej rok temu i teraz w na dwóch ścianach zewnętrznych robi się wilgoć i grzyb. Chciałem w związku z tym kupić jakiś osuszacz elektryczny, bo z wymianą wkładów jest za dużo zabawy i zbyt mały efekt. Czy możecie mi polecić jakiś konkretny produkt?
  • #36 18 Cze 2013 13:39
    plastek2
    Witam Kolegów,
    moje 5-letnie doświadczenia ze sprężarkowym osuszaczem firmy Chigo (10 litrów kondensatu na dobę -znamionowo) są bardzo dobre. Suszyłem 40 m2 mieszkania w starej kamienicy. Już po 1-2 dobach wilgotność z 70-80% malała do 40-50%. Moc elektryczna osuszacza to 300W. Przez dobę przecietnie wykraplało się 4-5,5l wody.
    Suszyłem też skrajnie zawilgoconą nową piwnicę o powierzchni 50m2 i wysokości ponad 2m. Również z dobrym skutkiem, tyle że znacznie dłużej. Temperatura w piwnicy srednio10-16 stopni. Wydajność mojego osuszacza bardzo spadała w niskich temperaturach, ok. 5 stopni była już bardzo niewielka, ale w dokumentacji zaznaczono to rzetelnie.
    Pamiętajcie, że każdy człowiek wydycha ok.30g wody na godzinę. Tam gdzie są ludzie trzeba wietrzyć, albo wietrzyć i suszyć. (taniej)
    Jeśli w pomieszczeniu nie przebywają stale ludzie- można tylko suszyć, zachowując symboliczną wymianę powietrza do oddychania.( parę szpar w oknach wystarczy)
    Życzę suchszego lata.. :-)
    pozdr. plastek2
  • #37 19 Lis 2013 02:25
    Veriton
    Domyslam sie ze ma to na celu "odmrozenie" skraplacza w przypadku gdy nazbieralo sie na nim zbyt wiele schlodzonej wilgoci i zaczela ona zamarzac. Powinno sie to wlaczac automatycznie ale moze tem model uruchamia to manualnie.
    Ja uzywam od ponad 2 lat osuszacza Trotec TTK 30 S (210W, 12 litrow na dzien, zbiornik 2 litry na skroplona wode). Maly osuszacz kondensacyjny, sprezarkowy (skrapla wode na chlodnicy dzialajacej na tej samej zasadzie co lodowka). Poza tym ze padl w nim ostatnio kondensator (wlasnie w ukladzie "odmrazajacym") jestem z niego bardzo zadowolony. Troche buczy w nim sprezarka ale mozna sie przyzwyczaic. Dziala optymalnie przy duzej wilgotnosci (99-70%) i temperaturach conajmniej pokojowych - u mnie odciagal 2 litry wody na 2 dni dzialania po pare godzin dziennie. Wyciaganie z niego tego 2l pojemnika i wylewanie wody do zlewu daje do myslenia ile wilgoci lata w powietrzu.
    Przy nizszej temperaturze i wilgotnosci szkoda go jednak wlaczac. Do takich warunkow podobno lepsze sa elektryczne osuszacze absorpcyjne (z rotorem silikonowym) ale nie mialem okazji ich uzywac - moze ktos mial i podzieli sie opinia?
  • #38 19 Sie 2015 17:03
    Dydzio
    Poziom 30  
    Co myślicie o "okazjonalnych, powystawowych osuszaczach z Niemiec" (co by linków nie wstawiać)?
    Niby sprawdzone z rozruchową gwarancją, kosztują niecałe 400zł za wydajność 20l/24h, moc 400W, więc do starej kamienicy w sam raz.
  • #39 19 Sie 2015 19:48
    _jta_
    A ile kosztuje taki sam z 2-letnią gwarancją? Bo z gwarancją rozruchową, jak wysiądzie za miesiąc, to wyjdzie dość drogo...
  • #40 20 Sie 2015 03:09
    Dydzio
    Poziom 30  
    Trudno powiedzieć, tutaj masz przykładowo takie pochłaniacze: http://allegro.pl/listing/listing.php?descrip...&order=m&string=pochłaniacz+wilgoci+EASY+HOME , te po 380 to te z gwarancją rozruchową, stówkę więcej niby nówki, ale też jakieś "końcówki serii" już z roczną gwarancją, dalej podobne (też 20l/24h) już funkiel nówki nie śmigane zaczynają się od sześciu stówek (Aqua-Air YD-20 chociaż z tej serii moją uwagę przykuł średniak 16l/24h za ok. 500zł)
    Stąd też właśnie pytanie, czy lepiej taki YD-16 nowy za ok. 500zł, czy nibynowy 20l/24H za niecałe 400zł?
  • #41 20 Sie 2015 09:08
    _jta_
    Ja widzę jakiś 20l/24h za 399zł z roczną gwarancją (i nie znalazłem nic z dłuższą), a za 380zł z gwarancją rozruchową 30-dniową; i ten pierwszy pobiera 340W, a drugi 400W; wysyłka pierwszego jest darmowa, drugiego kosztuje 30zł - to chyba jasne, który lepiej kupić?
  • #42 20 Sie 2015 14:24
    Dydzio
    Poziom 30  
    A zwróciłeś uwagę na ten za 480? Też z ekspozycji (jak ten za 399), też rok gwarancji, też darmowa wysyłka, różnica to moc i pojemność zbiornika. Czy w tym przypadku mniejszy pobór mocy przy tej samej wydajności jest zaletą (to niby oczywiste, ale lepiej zapytać :P ). Czy te wszystkie tutaj przytoczone działają na zasadzie kompresora (bo o technologii wzmianki w opisach aukcji nie widzę)?
  • #43 20 Sie 2015 21:44
    _jta_
    Może, skoro to ty chcesz kupić, zrób zestawienie cen i parametrów oferowanych urządzeń?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
