Pochłaniacze wilgoci - opinie
balonika3 21 Gru 2009 17:23
  • #1 21 Gru 2009 17:23
    balonika3
    Poziom 36  
    Witam. Potrzebuję zakupić pochłaniacz wilgoci do mieszkania. Na rynku jest sporo tego typu produktów, z różnymi wkładami, tabletkami itp. Czy ktoś miał z czymś takim do czynienia i potrafi określić jego skuteczność? A może polecicie coś konkretnego. Za wszelkie podpowiedzi bardzo dziękuję i pozdrawiam.
  • #2 21 Gru 2009 21:54
    serwal
    Najskuteczniejszymi są elektryczne działają na zasadzie lodówki: wilgotne powietrze jest oziębianą by para wodna sie skropliła, podstawowe wada to cena. Te z tabletkami są dość tanie ale mniej skuteczne, jak poszukasz na allegro znajdziesz wkłady za niewielkie pieniądze.
    Gdzie chcesz stosować i na jaką powierzchnię?
  • #3 22 Gru 2009 15:28
    balonika3
    Poziom 36  
    Witam. W sumie jest to prawie 40m. Widziałem na allegro takie na tabletki i inne wkłady, ale szczerze mówiąc nie bardzo w nie wierzę. Może przy malutkiej powierzchni i przez krótki czas... Ale być może się mylę.
  • #4 22 Gru 2009 16:09
    J. Kleban
    Serwal ma racje z tym elektrycznym , nawet malej wydajnosci bedzie lepszy i tanszy w eksploatacji od tych na wklady.
    Wazne tylko aby mial dobry higrostat.
    Odplyw podlaczasz do kanalizacji i nie musisz sie martwic oproznianiem pojemnika na skondensowana wode.
  • #5 22 Gru 2009 16:52
    630176
    Usunięty  
  • #6 15 Wrz 2010 20:39
    Arni85
    odświeżam temat i proszę o pomoc. W czerwcu wprowadziłem się do kawalerki, jednak od początku było w niej czuć sporą wilgotność. Bardzo szybko zaczął tez pojawiać się grzyb w miejscach najmniej oświetlonych. Mam elektroniczny higrometr i wskazuje średnio ok. 70-80% wilgotności. Przy dobrym wietrzeniu udaje się zejść do 60% jednak jest coraz zimniej i trudno jest skutecznie wietrzyć (do tego mam kotkę, która chętnie ucieka:))
    Kupiliśmy pochłaniacz z wkładem, ale nic nie daje.
    Mieszkanko jest w suterenie, co jeszcze dodaje całej sprawie 'smaku'. Powierzchnia ok. 33mkw. Niby kawalerka ale osobno jest kuchnia, pokój, schowek, przedpokój (takie małe mieszkanie w sumie). Mamy piec gazowy do ogrzewania, w pomieszczeniu z piecem są zrobione dwa otwory wentylacyjne (jeden na zewnątrz budynku drugi do komina).
    Myślałem o czymś takim:
    http://allegro.pl/pochlaniacz-wilgoci-osuszacz-powietrza-climatic-i1225038197.html
  • #7 15 Wrz 2010 21:00
    wowka
    Moze lepiej pomysl nad klimatyzatorem przenosnym - koszt wiekszy ale i wydajnosc wieksza (widziales jak w samochodzie z klima szybko mozna odparowac szyby ?) Masz od razu dogrzewanie bo rury z cieplym powietrzem nie musisz przeciez na zewnatrz wystawiac, no i na lato masz chlodno w domu.
  • #8 15 Wrz 2010 21:50
    Arni85
    Chłodno to ja mam, nawet jak było gorąco tego lata (chyba tylko jeden weekend) to i tak było chłodno. Chcę mieć sucho i pytam się: zna ktoś dobry pochłaniacz wilgoci, na który nie wydam majątku?
  • #9 15 Wrz 2010 22:46
    pawem1
    Jest sposób, dwa wymienniki ciepła, rekuperatory. Na wlocie wentylacji zimnego, świeżego powietrza do pieca, montujesz rekuperator nr.1 i na wylocie spalin rekuperator nr.2 , zimne, świeże powietrze przechodzi przez rekuperator nr.1, trafia do pieca tam zamienia się w ogrzane spaliny które przechodzą przez rekuperator nr2. Teraz wentylatorem wciągasz wilgotne powietrze z mieszkania i przepychasz je przez rekuperator nr.2 aby się ogrzało i następnie schładzasz w rekuperatorze nr.1, gdzie para wodna się skropli, i tak osuszone powietrze wtłaczasz na mieszkanie. Pierwszy rekuperator musi mieć odprowadzanie skroplin, a drugi musi być odporny na wysoką temperaturę i spaliny. To taki szalony pomysł ale trochę ciepła by się zaoszczędziło przy okazji.
  • #10 16 Wrz 2010 00:59
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Po pierwsze, trzeba policzyć, ile jest tej wilgoci - to jeszcze zależy od temperatury powietrza, jak jest ciepłe (25°C) to może być
    ze 22g/m3; zdecyduj, jaką chcesz mieć wilgotność - może np. 50%, to oznacza usunięcie 8g wody z 1m3 powietrza (22->14).
    Policz objętość mieszkania w m3, i wylicz ile wody trzeba pochłonąć - co najmniej tyle powinien móc wchłonąć osuszacz.
    Trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, że jak ściany są wilgotne, to woda będzie z nich parować, i tę wodę też trzeba usunąć, więc
    lepiej mieć osuszacz z jakimś zapasem. Ten z aukcji na Allegro może pochłonąć 500g, potem będzie miał pełny zbiorniczek
    - więc pytanie, ile razy miałbyś wylewać wodę ze zbiorniczka, zanim w mieszkaniu zrobi się w miarę sucho. I osobna sprawa
    - ile czasu potrzebuje ten osuszacz, żeby zebrać te pół litra wody - niestety w opisie na Allegro nic o tym nie ma.
    Znalazłem nieco (o 4zł) droższy, o większej mocy, i on pochłania 0.25l/dobę. Więc tamten pewnie 0.15l - czyli słabiutki.
    Zobacz listę - sensowny powinien być ten za 399zł - te 8.5l/24h to on pochłonie w odpowiednich warunkach (32°C, 80%),
    w twoich może połowę tego - ale w ciągu kilku, najwyżej kilkunastu godzin wysuszy powietrze, nie musi pracować całą dobę.
    Jest w tej samej cenie jakiś wydajniejszy, ale głośniejszy i pobiera większą moc - a już ten pobierze 170W = 4kWh/dobę
    - to oznacza, że przy ciągłej pracy wydasz z 50zł/miesiąc na prąd dla tego osuszacza. Może lepiej byłoby kupić droższy,
    ale o lepszym stosunku wydajności do zużywanej energii? I tak najdrożej będzie kosztować energia, nie osuszacz.
    Pomysł z rekuperatorami nie ma szans działać: wilgoć się skrapla w określonej temperaturze, około 11°C poniżej temperatury,
    jaką masz w osuszanym pomieszczeniu - ogrzewanie, a potem chłodzenie nie ma sensu, raczej by należało najpierw ochłodzić
    (żeby się skropliła wilgoć), a potem ogrzać - ale do tego jest potrzebny jakiś układ chłodzący, samo grzanie tego nie zrobi.
    Osuszacz chemiczny miałby jakieś szanse, jakby miał wkład z kilkunastu kg soli, i byłby regenerowany przez ogrzewanie
    - oczywiście poza osuszanym pomieszczeniem, żeby przy suszeniu wkładu wilgoć nie wracała tam, skąd ją usunięto.
    Z tym, że chyba zwykła sól kuchenna nienajlepiej się do tego nadaje - "rozłazi się" - może lepszy byłby np. gips.
  • #11 16 Wrz 2010 14:08
    pawem1
    Może niezrozumiale się wyraziłem, ale to musi działać. Ogrzewanie a potem ochładzanie powietrza ma sens, bo jak sam zauważyłeś bez różnicy temperatur nie da się skropić pary. Skoro załącza piec to na zewnątrz musi być poniżej 15'C a w zimie będzie mróz, a temperatura wylatujących spalin z pieca ma co najmniej 40'C, zazwyczaj spaliny mają wyższą temperaturę, nawet gdyby miał piecyk kondensacyjny. 25'C różnica temperatur jest wystarczająca a nawet z zapasem, aby nastąpiła kondensacja pary wodnej. Im będzie zimniej i bardziej będzie grzał tym więcej się skropli wody.
    Można by ponownie ogrzać to powietrze jeszcze jednym wymiennikiem ciepła. A taki wymiennik to może być nawet nałożona rura na rurę od spalin pieca, oczywiście lepszy wymiennik da większe różnice temperatur i sprawność. Rury zaizolowanie ocieplone, przy piecu niepalnym izolatorem, do tego mały wentylatorek Np. taki jak jest w zasilaczu PC do wymuszenia obiegu powietrza.
    Tu jest kalkulator punktu rosy w Flash http://www.dpcalc.org/ , a tu w Java-script http://www.decatur.de/javascript/dew/index.html
    Tak wygląda fabryczny osuszacz powietrza od środka http://www.jonolavsakvarium.com/eng_diy/chiller/chiller.html konstrukcja jak w lodówce tylko że jest wentylator.
    Jeśli masz niepotrzebną lodówkę to możesz samemu zrobić odwilżacz powietrza http://eco-ants.co.nz/dehumidifier.html właściwie to otwarcie lodówki już powinno osuszać powietrze no ale pobór prądu i możliwość przegrzania kompresora, trzeba by zabezpieczenia zrobić, przydał by się też wentylator.
  • #12 16 Wrz 2010 15:13
    _jta_
    Liczy się różnica między temperaturą powietrza w pomieszczeniu, a temperaturą do której je schłodzisz, żeby skraplać
    parę - chyba, że przy ogrzewaniu będziesz nawilżał powietrze, ale i wtedy usuniesz z niego tylko część tej wilgoci,
    którą dodasz - bez chłodzenia poniżej temperatury, jaką masz w pomieszczeniu, nic nie uzyskasz...
    :idea: Para skrapla się tylko wtedy, gdy jest jej więcej, niż może być w temperaturze, do której schłodzisz powietrze.
    :idea: Jak chcesz uzyskać wilgotność 50% przez skraplanie, musisz schłodzić powietrze o 11°C poniżej temperatury
    docelowej - jednocześnie to oznacza, że ogrzewając powietrze o 11°C uzyskasz jego wilgotność 50%, albo mniej.
    Właśnie się dowiedziałem, że w bibliotece w magazynie w piwnicy używają 2 osuszaczy o wydajności 20 l/24 h,
    a i tak mają za dużą wilgotność powietrza, i co rano wylewają z każdego po 5 litrów wody - choć magazyn mały...
  • #13 16 Wrz 2010 21:38
    pawem1
    No gdzieś mi dzwoniło ale nie w tym kościele co trzeba, dziękuję za wyjaśnienie, nie pomyślałem że zwiększając temperaturę spadnie wilgotność na chwilę.
    Czyli tak jak mnie poprawiłeś, najpierw chłodzić potem ogrzewać, przynajmniej w mrozy by trochę osuszył powietrze.
  • #14 16 Wrz 2010 23:38
    _jta_
    To by pasowało zrobić tak, żeby powietrze płynęło dwiema rurami umieszczonymi jedna w drugiej - jedną na zewnątrz, żeby się chłodzić,
    drugą wracało, i ogrzewało się od płynącego na zewnątrz - wymiennik ciepła z przeciwprądem - potem tylko trochę dogrzać je przy piecu...
    Tylko czy musi wracać to samo? Może lepiej, jak wróci świeże - może być mniej wilgotne (bardziej już nie), a będzie zawierać więcej tlenu.
  • #15 25 Wrz 2010 22:07
    aga26el
    Poziom 8  
    Mam problem dotyczący wilgoci w mieszkaniu , wcześniej mi to nie przeszkadzało dopóki nie wystąpiła u mnie i u dziecka alergia. Moje mieszkanie ma 80 m2 salon z kuchnią i sypialnia.Szukam rozwiązania na osuszenie całego mieszkania . Myślałam o pochłaniaczu elektrycznym ze względu na sugerowaną przez producenta wydajność np 12l/24h. Jaki typ powinnam wybrać?? jak powinnam go używać w pokoju dziecka?, ile godzin powinien pracować? Proszę o pomoc z góry dziękuje
  • #16 28 Wrz 2010 20:08
    pawulonn
    jaka jest zasada dzialania elektronicznego osuszacza powietrza?
  • #17 07 Sty 2013 18:49
    gremlinek84
    Witam, czy byłby ktoś w stanie pomóc mi wyliczyć jakiej mocy pochłaniacz wilgoci byłby skuteczny w warunkach, jakie występują w moim mieszkaniu?
    Mieszkanie ma ok 57m^2, temperatura to ok 20'C, a wilgotność utrzymuje się na poziomie 65-67%.
    Chciałbym zejść do ok 45-50% wilgotności.
    Bardzo proszę o pomoc
  • #18 07 Sty 2013 19:27
    _jta_
    100% wilgotności to by było około 0.03 g/l - skoro chcesz obniżyć wilgotność o 20%,
    potrzebujesz usunąć 6 mg/l, albo 6 g/m^3 - pewnie wyjdzie prawie litr wody na całe
    mieszkanie, dobrze żeby pochłaniacz tyle zbierał w ciągu najwyżej kilku godzin.
    Oczywiście żaden pochłaniacz chemiczny (taki z wymiennym wkładem z materiału,
    który wchłania parę wodną) nie wchodzi w rachubę - ma dużo za niską wydajność.
  • #19 08 Sty 2013 10:16
    gremlinek84
    Dziękuję za szybką odpowiedź.
    Wiem, że pochłaniacze chemiczne nie wchodzą w grę, bo są za mało wydajne. Jedynie elektryczny osuszacz powietrza.
    Czyli taki osuszacz pobierający 10L/24h powinien wystarczyć?
    Jak np "10L CELCIA" - to tylko pierwszy z brzegu przykład.
  • #20 08 Sty 2013 12:49
    Chris_W
    Poziom 36  
    Z drugiej strony można skutecznie wentylować pomieszczenia.
    Dla przykładowej kawalerki 40m2 orientacyjna strata ciepła na godzinę z powodu wentylowania pomieszczenia (100m3/h - jednokrotna wymiana powietrza na godzinę) wynosi ok 110-120W - tyle potrzeba ciepła aby kompensować "straty" z powodu usuwania ciepłego powietrza i napływania zimnego - warto walczyć z wilgocią za pomoca urządzeń elektrycznych o mocach 100W - podczas gdy wentylowanie pomieszczeń powoduje zużywanie podobnej, ale tańszej mocy cieplnej? Chodzi tu o wentylację naturalną-grawitacyjną - trzeba tylko rozszczelnić okna i pozwolić ciepłemu wilgotnemu powietrzu ulecieć w górę kratkami, żeby świeże zimne ale suche powietrze mogło napływać do mieszkania.
    Do tego dochodzą zyski w postaci świeżego powietrza bez dużej zawartości dwutlenku węgla, siarkowodoru, amoniaku, metanu (gazy bytowe wystepujące w otoczeniu człowieka w minimalnych stężeniach) - które znacząco pogarszają samopoczucie. Ludzkość już to wymyśliła dawno intuicyjnie - zimne powietrze zawiera mało wilgoci (bezwzględnej w mg/m3) - podgrzewając je - uzyskujemy bardzo suche powietrze - które dostarczane do mieszkania działa osuszająco. Trzeba korzystać z takich dobrodziejstw - a walka z wilgocią to nie kwestia wyboru pochłaniacza (podejście rodem z okrętów podwodnych, gdzie uzdatniano powietrze), tylko walka o poprawne wentylowanie.
  • #21 08 Sty 2013 12:59
    _jta_
    Myślę, że wystarczy, może nawet z zapasem - ale pytanie, ile jest wody np. w ścianach
    i ile jej będzie przesiąkać z zewnątrz, kiedy powietrze w mieszkaniu będzie osuszane -
    dlatego jakiś znacznie mniejszy mógłby się okazać niewystarczający.
  • #22 08 Sty 2013 13:11
    gremlinek84
    Wietrzę mieszkanie min 2 razy dziennie i w czasie wietrzenia wilgotność spada do ok 57%. Dodam jeszcze, że mieszkanie mam ogrzewane piecem kaflowym. W najzimniejszym pomieszczeniu jak dogrzeję piecykiem olejowym to jestem w stanie uzyskać temperaturę ok 19'C, więc taka utrata ciepła (zwłaszcza przy ujemnych temperaturach na zewnątrz) słabo wychodzi. W zeszłą zimę miałem jeszcze stare, drewniane okna, w których było naturalne rozszczelnienie i również nie pomagało to w skutecznym obniżeniu poziomu wilgotności, a za to temperatura była ok 2-3'C niższa.Nikomu nie życzę wstawania rano z ciepłego łóżka, jak w pokoju jest 16'C.
    _jta_ dziękuję za pomoc.
  • #23 08 Sty 2013 13:19
    _jta_
    A jak szybko narasta wilgotność powietrza po zakończeniu wietrzenia?
    Można by pomyśleć o wentylacji z wymiennikiem ciepła, ale to oznacza,
    że w powietrzu wychodzącym w wymienniku będzie się skraplać woda,
    bo po ochłodzeniu będzie ono mogło zawierać mniej, niż połowę ilości
    pary wodnej, jaką miało, kiedy było w mieszkaniu - reszta się skropli.
  • #24 08 Sty 2013 13:27
    Chris_W
    Poziom 36  
    Jak masz wilgotny dom/mieszkanie - to wietrzenie na 2min nic nie da - tak samo ciężko go ogrzewać szybko (np. w przypadku rozpalania kotła/pieca) bo sama wilgoć do nagrzania siebie pobiera ogrom ciepła - jej szybkie parowanie jeszcze pogłębia wychłodzenie. Wpadłeś w spiralę złego myślenia - a zaczęło sie od oszczędzania na ogrzewaniu - wychłodziłeś dom - ściany zawilgotniały - teraz nie da się go odpowiednio rogrzać żeby wysechł - w miedzyczasie cały czas chcesz osczędzać, cały czas występuje wilgoć - a o wentylacji nie chcesz słyszeć bo realnie obniża Ci temperaturę - choćby przez parowanie tej wilgoci , więc nie wentylujesz.
    Jak nie zaczniesz odpowiednio grzać i wentylować to ten dom na zawsze pozostanie wilgotny - nawet latem nie będzie w stanie wyschnąć - plus jest taki, że latem jest w takich domach chłodno.
    A wentylację miałem na myśli porządniejszą niz "uchylno-rozwierną" na 2 min. Chodzi o grawitacyjną - w skrócie: kratka u góry pomieszczenia i komin na dach, a w oknach wycięcie uszczelek, nawiercone otwory, systemowe nawiewniki lub okno z funkcją rozszczelnienia/mikrowentylacji - tak żeby powietrze wpadało w sposób ciągły 24h/d ale powoli, bez nadmiernego wychładzania.
    Inna "full-opcja" to wentylacja mechaniczna z odzyskiem - ale jest dość droga.
  • #25 08 Sty 2013 13:46
    _jta_
    Tu jest wzór na ciśnienie nasyconej pary wodnej w funkcji temperatury:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Vapor_pressure_of_water#Approximation_formula
    Jak chcemy określić masę, to dla gazu pod ciśnieniem atmosferycznym
    gęstość = masa cząsteczkowa * 0.045 g/l (w temperaturze około 0 C),
    dla wody masa cząsteczkowa = 18, czyli można przyjąć 0.8 g/l pomnożone
    przez stosunek ciśnienia pary wodnej do normalnego ciśnienia powietrza.
    To chyba wychodzi wyraźnie mniej, niż odczytałem z wykresu.
    Jeśli nie chcemy, by dopływające z zewnątrz powietrze powodowało znaczące
    ochładzanie pomieszczenia, to musi ono być ogrzewane przez powietrze, które
    wypływa na zewnątrz - czyli jest potrzebny jakiś wymiennik ciepła.
  • #26 08 Sty 2013 14:54
    gremlinek84
    Niestety wprowadziłem się do tego mieszkania, jak było już zawilgocone i niedogrzane. Nie oszczędzam na ogrzewaniu, ale układ mieszkania i umiejscowienie pieca jest słabo przemyślane. Dodatkowo nad połową mieszkania, w której jest najwięcej wilgoci, znajduje się strych, przez który ucieka znaczna część ciepła. Najlepszym rozwiązaniem by było ocieplenie strychu i zmiana ogrzewania na takie, które będzie dawało stałe ciepło do wszystkich pomieszczeń, ale chwilowo jest to niewykonalne z przyczyn ode mnie niezależnych.
    Chętnie bym wietrzył całą dobę, ale wtedy nie będę w stanie dogrzać mieszkania, więc kółko się zamyka. Dodam jeszcze, że nie mam też narazie możliwości zamontowania grawitacyjnej wentylacji.
    Dlatego narazie chyba jedynym rozwiązaniem jest osuszacz. Chyba, że macie dla mnie jakieś inne rozwiązanie.
  • #27 08 Sty 2013 16:50
    _jta_
    Najprostszy sposób ocieplenia od strony strychu to położenie na jego podłodze
    styropianu o grubości kilku (5, albo i 10) centymetrów, i na to desek, żeby móc
    po tym chodzić (bo pewnie strych bez możliwości wchodzenia jest niedogodny).
    Jakąś alternatywą dla osuszacza jest rekuperacja ciepła, czy jak to się nazywa
    - chodzi o to, żeby powietrze z pomieszczenia przepływało przez wymiennik
    ciepła, który je chłodzi, a nagrzewa nowe powietrze napływające z zewnątrz.
    Jest na forum temat (może niejeden), w którym o tym dyskutowano.
    Wadą jest to, że będzie skutecznie osuszać tylko w zimie.
    Wentylacja bez rekuperacji będzie obniżać temperaturę i wymagać zużywania
    dużej ilości ciepła na ogrzewanie, a to oznacza spore koszty.
  • #28 08 Sty 2013 17:55
    gremlinek84
    Poczytam o tym. Może zdać to egzamin, ale sam osuszacz + regularne wietrzenie i grzanie na pewno nie zaszkodzi.
  • #29 27 Mar 2013 21:57
    _jta_
    mkarwan - Pewnie pomogło docieplenie, bo te pochłaniacze to nie ta skala... _dużo_ za małe.
  • #30 28 Mar 2013 09:37
    _jta_
    W wilgotnym mieszkaniu trzeba usunąć około 10g wody z każdego m3 - jeśli
    to nie jest sprawa jednorazowego zawilgocenia, to trzeba to robić co parę dni.
    Pytanie zasadnicze: jaki jest koszt osuszania w przeliczeniu na kilogram wody?
    Najtańsze osuszacze elektryczne kosztują poniżej 150zł, pracują cicho, zużyta
    przez nie energia kosztuje 1-2 zł/kg wody (koszt energii w cenie detalicznej).
    Do stosowania w przemyśle są osuszacze ze sprężarkami, koszt kilkaset zł,
    trochę hałasują, za to zużycie energii na kg wody jest parę razy mniejsze,
    i potrafią pochłaniać 10 litrów na dobę, albo i więcej.
    Jak wypada oferta tej firmy - jest tańsza, czy droższa od tych osuszaczy?
