| Author |
Message
Paweł Es. Poziom 25
#31
17 Feb 2010 19:29 Re: Boss DD-3 - nieprawidłowe działanie przetwornika. |
Obawiam się, że tu niewiele można zrobić, chyba, żeby zdjąć dokładnie zależności czasowe przebiegów sterujących pamięcią DRAM i spróbować odtworzyć sygnał układem zewnętrznym, tyle, że to praca dla rzeźbiarza w .... ;) i jeszcze problem gdzie to zmieścić w obudowie.
Cały cykl dla jednej próbki trwa 64 cykle zegara a w tym:
- odczyt 4 grup po 3 bity z pamięci prawdopodobnie 24 cykle w tym
wystawienie 12 bitów próbki na drabinkę R/2R
- sygnał próbkowania trwający 4 cykle
- przetwarzanie aproksymacyjne próbki - 12 cykli
- zapis 4 grup po 3 bity do pamięci prawdopodobnie 24 cykle
ciekawe czy jakby spowolnić zegar taktujący (zwiększyć kondensator C46 dokładając równolegle kondensator np. 10uF szeregowo z rezystorem 100Ω, by nie uszkodzić wyjścia bramki 8c) lub ogólnie zasilić układ przebiegiem 1Hz, lub nawet zrealizować pracę krokową, to dało by się obejrzeć poszczególne przebiegi na spokojnie (oczywiście praca pamięci DRAM byłaby błędna, bo ona nie nie może pracować poniżej pewnych częstotliwości). Należy mieć nadzieję, że sterownik jest układem statycznym i może pracować krokowo.
| Back to top |
paulwolf Poziom 16
#32
17 Feb 2010 19:36 Re: Boss DD-3 - nieprawidłowe działanie przetwornika. |
Pomiary rezystancji pinu nie wykazały przejścia. Końcówki sprawne wskazują do plusa rezystancję ok 40MOm , do minusa ok 12MOm.
Podsumowując: nastąpiło przerwanie połączenia pinu lub uszkodzenie struktury układu.
Przebiegi występujący to skutek przejścia sygnału przez pojemność szczątkową występującą w układzie - czy dobrze zrozumiałem?
| Back to top |
Paweł Es. Poziom 25
#33
17 Feb 2010 19:49 Re: Boss DD-3 - nieprawidłowe działanie przetwornika. |
Czyli urwane w środku, być może od upadku i jakiegoś nieszczęśliwego rozkładu sił, lub ujawniła się po prostu wada fabryczna (a dokończyły dzieła naprężenia przy montażu)
Marne szanse :( Nawet próba odtworzenia tego układu np. na jakimś mikroprocesorze może być niewdzięczna, bo trzeba by zdjąć całą "strukturę sygnałów" a to wymaga wiedzy układowej w dziedzinie sterowania pamięciami DRAM
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#34
17 Feb 2010 21:48 Re: Boss DD-3 - nieprawidłowe działanie przetwornika. |
Jeżeli to ten właściwy sygnał przechodzi przez jakąś pojemność, to nie jest nierozwiązalnym problemem
wzmocnienie go i zrobienie z tego dobrego sygnału cyfrowego (trochę roboty jest: pojemność jest mała,
więc układ, który ma to wzmocnić, musi mieć małą pojemność wejściową - może trzeba będzie zacząć
od wtórnika, żeby wzmocnić prąd? będzie trochę grzebania po katalogach, żeby wybrać odpowiednie
elementy); obawiam się tylko, że przez pojemności przechodzi wiele sygnałów, i trzeba będzie trochę
się postarać, żeby wyodrębnić ten właściwy - to też się da; ale gorzej, jeśli tego właściwego tam nie ma
(a wszystko to, co widać na oscyloskopie, to zakłócenia przechodzące przez pojemności montażowe).
| Back to top |
Google
17 Feb 2010 21:48 |
| Back to top |
Paweł Es. Poziom 25
#35
18 Feb 2010 10:35 Re: Boss DD-3 - nieprawidłowe działanie przetwornika. |
Większy problem to utrzymanie zależności czasowy by w każdej chwili np. zbocza opadające spełniały warunek kolejności: RAS -> CAS1 -> WRITE, bo innaczej to będą problemy z zapisem lub/i odczytem pierwszej pamięci. To może być trudne przy odtwarzaniu sygnału z takich śmieci.
| Back to top |
paulwolf Poziom 16
#36
21 Feb 2010 02:28 Re: Boss DD-3 - nieprawidłowe działanie przetwornika. |
W takim razie pozostaje mi tylko poszukać układu na wymianę - może z demontażu, może ze starych, serwisowych zapasów.
Dziękuję wszystkim za pomoc, za wzięcie udziału w dyskusji i wiele pouczających rad.
| Back to top |
