Wzmacniacz słuchawkowy zasilany bateryjnie
gregrzesiek 21 Gru 2009 21:39 11687 27
  • Wzmacniacz słuchawkowy zasilany bateryjnie
    Niedawno wpadły mi w ręce słuchawki Tonsil SD-409, po podłączeniu do wieży grały bardzo dobrze. Jednak przez ich dosyć dużą oporność (600 ohm) nie nadawały się do podłączenia do komputera, komórki czy odtwarzacza mp3.
    Przejrzałem kilkanaście schematów wzmacniaczy słuchawkowych i doszedłem do wniosku że układ TDA2822m sprawdzi się w moim przypadku najlepiej.
    Wzmacniacz można zasilać napięciem od 1.8-15V, pobór prądu wynosi w porywach 40mA.
    Źródłem zasilania jest w moim przypadku akumulatorek 9V/200mAh.
    Nienawidzę lutowanych pająków, układ złożyłem na małej płytce uniwersalnej (nie trawiłem płytki dla kilku elementów).
    Pod płytką widać laminat, który dodałem już po złożeniu układu jako ekranowanie, denerwowało mnie gdy po dotknięciu obudowy od spodu było słychać ciche buczenie, mały dodatek wyeliminował ten problem.
    Płytka przykręcona jest na nakrętki do śrubek, które przykleiłem łebkami klejem dwuskładnikowym do laminatu, wszystko trzyma się solidnie.
    Czekam na opinie, może coś sugerujecie do poprawy?
    Z wad zauważonych przez siebie: otwór na małego jacka jest o pół milimetra wyżej od innych ;)
    Zdjęcia:
    Wzmacniacz słuchawkowy zasilany bateryjnie Wzmacniacz słuchawkowy zasilany bateryjnie
    Schemat z noty katalogowej:
    Wesołych świąt wszystkim życzę! :)
    Fajne!
  • #2 21 Gru 2009 21:50
    henryxxl
    Moim zdaniem jest dobrze zrobione tylko mam pytanie czy kondensatory są jakoś przyklejone , po co dałeś kondensatory 1000µf jak to jest zasilane z bateri to nie trzeba dawać kondensatorów ale jak już chciałeś to mogłeś dać mniejsze ale to nic nie zmienia to tylko moja skromna opinia.
    Wesołych świąt:)
  • #3 21 Gru 2009 22:07
    gregrzesiek
    Kondensatory są oczywiście przyklejone :)
    Dałem takie ponieważ:
    - mój laptop, a raczej jego ładowarka nie jest w 100% odfiltrowana, i po podpięciu jej do komputera było słuchać cichy brum
    - stały sobie na półce i smutno na mnie patrzyły, zanim bym je do czegoś użył, to pewnie trafiły by do jakiegoś pudła, gdzie może bym je znalazł po kilku latach...
    - jeśli mają większą pojemność to nic się przecież nie stanie :)
  • #4 21 Gru 2009 22:16
    henryxxl
    Widzisz jednak mają zastosowanie praktyczne, oczywiście masz rację nic złego że są duże. Robiłem głośniki przenośne na tej kostce i grało całkiem głośno :)
  • #5 22 Gru 2009 02:59
    pedrus
    Panowie!
    Kondensatory, o których piszecie są konieczne w takim układzie! Są to przecież kondensatory wyjściowe we wzmacniaczu z zasilaniem niesymetrycznym. Filtrują one składową stałą występującą na wyjściach takich właśnie układów. W tym przypadku będzie to +4,5V (wiadomo, połowa napięcia zasilania). Skutkiem ubocznym jest ograniczenie dolnej częstotliwości do wartości fd = 1/(2πRC), gdzie R - impedancja obciążenia (tu 600Ω) i pojemność rzeczonego kondensatora C (tu 1000µF).
  • #6 22 Gru 2009 04:27
    markovip
    Jeżeli do laptopa, to dlaczego nie dodatkowe zasilanie z USB?
  • #7 22 Gru 2009 09:15
    lukas.m1
    Bo w założeniu konstruktora miało to być przenosne do komputera, komórki czy odtwarzacza mp3
  • #8 22 Gru 2009 10:04
    hmpawel
    A sprawdzałeś odporność na w.cz. generowane przez telefon GSM? Moim zdaniem należałoby dołożyć kilka elementów filtrujących od strony wejścia jak i wyjścia, w celu wyeliminowania, a przynajmniej ograniczenia denerwującego tratata.., tratata.... Perełka ferrytowa w szereg z sygnałem plus kondensator ceramiczny kilkadziesiąt pF od strony wzmacniacza do masy (najlepiej SMD).
    Podejrzewam, że przy tej aplikacji z datasheeta wystarczy komórka w kieszeni i kabel od słuchawek obok żeby zepsuć sobie nastrój przy słuchaniu ulubionych kawałków. No chyba, że należysz do grupy szczęśliwców nie posiadających komórki :).
    Pozdrawiam,
    Paweł.
  • #9 22 Gru 2009 11:04
    ozon1409
    a moje pytanie brzmi jaką to ma moc na wyjściu i czy ona zależy od niepięcia zasilania?
  • #10 22 Gru 2009 12:02
    exoper
    Dopiero się ucze wiec zadam pytanie.
    Im większe kondensatory na wyjściu wzmacniacza tym będzie lepsza jakoś dźwięku, mniej szumów? Dobrze rozumuje? Ekranowanie zawsze podłącza się do masy układu?
    Wesołych Świąt
  • #11 22 Gru 2009 12:10
    riodoro1
    Wesołych Świąt
    co do ekranowania to tak podłącza się do masy układu.
    ale co do kondensatorów to musi wypowiedzieć się ktoś bardziej obeznany ode mnie ;P
    miłego uczenia ;P
    Wesołych Świąt :D
  • #12 22 Gru 2009 12:43
    lukas.m1
    Kolego to nie zależy od wielkości bo ta filtracja działa do pewnej pojemności
    kondensatory możesz stosować na wejściu wzmacniacza na zasilaniu bo na samym wyjściu to nie wiele daje
    ekranowanie przewodów sygnałowych odseparowywaniu transformatora od wzmacniacza (pole magnetyczne) to wszystko składa się na zmniejszenie brumu lub szumu
    myślę ze koledzy na forum wyjaśnią ci to dokładniej lub dopowiedzą swoje zdanie na ten temat lub mnie poprawią \ bo maja większe doświadczenie
  • #13 22 Gru 2009 14:07
    gregrzesiek
    :arrow: hmpawel
    Faktycznie masz rację, chciałem zapytać jak to wyeliminować, ale wyleciało mi z głowy. Mówisz, że kondensator i taka perełka (rozumiem malutki rdzeń z uzwojeniem) rozwiąże problem? :)
    :arrow: markovip
    Zasilanie z USB będzie, nie miałem na razie skąd wytargać gniazdka (jak i pasującego do niego kabla), przydało by się takie którego nie musiałbym kleić do obudowy, wiem że mogę użyć takiego zwykłego okrągłego (jak w zasilaczach wtyczkowych czy ładowarkach), ale chciałbym takie bardziej... standardowe (mam na myśli USB typ B) :)
  • #14 22 Gru 2009 15:52
    opel2111
    ładnie, schludnie wykonane. Ale mam pewne pytanie. Gdyż jakiś czas temu także wykonałem wzmacniaczyk na TDA2922m do moich słuchawek, mianowicie TONSIL SD-501 i jak dla mnie jego moc dla tych właśnie słuchawek była jednak zbyt niska :/ jaki mógłbym złożyć trochę mocniejszy wzmacniacz słuchawkowy nadający się do w.w. słuchawek?
  • #16 22 Gru 2009 16:35
    gregrzesiek
    :arrow: opel2111:
    Dziwne, te słuchawki maja podobne parametry, może miałeś źródło o słabym sygnale?
    :arrow: drzasiek
    Jakieś 15 zł
  • #17 22 Gru 2009 16:42
    nanab
    Z wad zauważonych przez siebie: otwór na małego jacka jest o pół milimetra wyżej od innych Wink
    Jeden z kondensatorów jest ok. 8mm bliżej płyty czołowej od drugiego :P
    W sumie nie ma się do czego doczepić.
    Przy okazji mam pytanie: Napięcie zasilania 2822 to 3-15V. Mam zasilacz(trafo+ mostek) o napięciu znamionowym 12V, ale bez obciążenia napięcie rośnie do 20V. Czy używając tego zasilacza nie uszkodzę układu?
    Możesz zamiast jednej kostki uyć dwóch zmostkowanych-jedna za lewą strone, druga za prawą, a nie jak tutaj-jedna kostka stereo. Moc wzrośnie dwukrotnie.
    Mostek w nocie katalogowej na stronie 5/11
  • #18 22 Gru 2009 17:23
    opel2111
    gregrzesiek napisał:
    :arrow: opel2111:
    źródło sygnału na pewno nie było za słabe, przy jakichś 70% głośności na źródle już zaczynało przesterowywać. Hmm, 2 mostki to wcale nie głupi pomysł :)
    A tak nawiasem to macie jakieś sprawdzone i co najważniejsze w miarę tanie konstrukcje wzmacniaczy słuchawkowych trochę bardziej "hi-end" niż ten na tym scalaku? ;)
  • #19 22 Gru 2009 20:49
    kortyleski
    Nie mozna mostkować układu wzmacniacza słuchawkowego... Czemu? Ano temu że z założenia masa na jacku jest wspólna dla obu kanałów. Trza by rozdzielić masy. A prostszym rozwiązaniem jest zasilenie wzmacniacza jak najwyższym napięciem i wysterowanie sygnałem o wyższym napięciu..
  • #20 23 Gru 2009 02:40
    Estarriol
    Polecam zagłębić się w datasheeta. Z tego co pamiętam kostka wyciąga do 1W przy napięciu 9V. A minimalne napięcie zasilania to bodajże 3V.
  • #21 23 Gru 2009 11:17
    pkris74
    opel2111 pytasz więc proszę bardzo, ja do swoich słuchawek popełniłem dokładnie ten wzmacniacz http://sound.westhost.com/project113.htm gra naprawdę 100 razy lepiej niż ten wzmacniacz na tym TDA2822m. A co do konstrukcji autora, włożył trochę pracy w ten projekt, wykonany starannie.
  • #22 23 Gru 2009 12:25
    hmpawel
    Co do zakłóceń GSM, to najpierw sprawdziłbym czy wchodzą od strony wejścia czy wyjścia, żeby walczyć z nimi od właściwej strony - podejrzewam, że do kompa też kabel ma przynajmniej z metr?
    Od strony wyjścia: perełka ferrytowa jak najbliżej płytki (nie przy gniazdku, bo kable wewnątrz obudowy też zbierają w. cz.), a kondensator zaraz za elektrolitem, równolegle do C6-R3. Perełka ferrytowa na masie słuchawek też nie zaszkodzi. Czasami może się okazać, że elektrolit szeregowy zbiera w.cz., wówczas trzeba spróbować włączyć kondensator filtrujący bezpośrednio do wyjścia wzmacniacza i masę (pomiędzy nóżki 1 i 4).
    Od strony wejścia: kondensator ceramiczny bezpośrednio pomiędzy nózki 7 i 8. Zrobiłbym też osobny obwód masy dla R1 i C1 i połączył go tylko z masą przychodzącą z PC - da to namiastkę obwodu symetrycznego. Perełki ferrytowe wtedy na oba przewody, sygnałowy i masę.
    Co do wartości kondensatora, to spotykałem się z różnymi "magicznymi" pojemnościami. W urządzeniach które opracowywałem telefon GSM podczas rozmowy był w odległości około 1-2cm od płytki z obwodami audio. Stosowano tam kondensator smd 0402 lub 0603 33pF, ale spotykałem się też z takimi wartościami jak 18pF, 22pF, 27pF, 47pF a nawet 100pF. Trzeba próbować co najlepiej pomoże. Jeżeli będziesz walczył z przewlekańcami, to o jak najmniejszych gabarytach i maksymalnie przyciętych końcówkach.
    Jeżeli chodzi o perełki ferrytowe, to może masz takie powyciągane z jakichś starych głowic UKF czy TV? Nadadzą się, chociaż dobrze byłoby znać parametry. Ja zazwyczaj stosuje takie o impedancji 1kOhm na 100MHz, kupuję je w wersji smd w TME, ale inne sklepy internetowe też to mają (np. Seguro). Nie próbowałem kupować w zwykłych sklepach w moim mieście (Rzeszów), ale tam gdzie mają różne dławiki, może też mieliby to - w końcu to taki mało dokładny dławik.
    Jak podejmiesz jakieś próby i będą problemy to daj znać, może coś pomogę. Nie znam tego scalaka, którego zastosowałeś, więc nie wiem jakie rozwiązanie będzie najlepsze i czy cokolwiek co napisałem pomoże :)
    Najlepiej zmiany wprowadzać dla obydwu kanałów osobno, wówczas lepiej widać (a w zasadzie słychać) czy dany sposób pomaga, czy tez nie... Oczywiście finałowe rozwiązanie implementujemy w obu kanałach jednocześnie.
    Pozdrawiam,
    Paweł.
  • #23 23 Gru 2009 17:18
    gregrzesiek
    Kabel ma pół metra, znalazłem kawałek takiego grubego mikrofonowego, wcześniej na próbę podpinałem zwykły cienki z karty tv czy czegoś i zbierał zakłócenia, ten ma bardzo dobre ekranowanie.
    Znalazłem stary modem na którym jest jakieś 12 perełek, kondensatorów mam cały worek, jak będzie chwila czasu to oczywiście pokombinuję :)
  • #24 23 Gru 2009 21:15
    pinkin
    To już wiesz jaką rzecz następną będziesz robił :)
    Nie powiedziałeś rzeczy najważniejszej, mianowicie - jakie są twoje wrażenia z użytkowania?
    Jak to działa w porównaniu z wzmacniaczem do którego podłączałeś? Czy spełnia to twoje oczekiwania? Jak oceniasz zniekształcenia na TDA? Czy dochodzi w którymś momencie głośności do przesteru?
    Ogólnie projekt mi sie podoba. Brakuje tylko potencjometru, będzie ciągle na Vmax spoczynkowym, ale to chyba nieduży problem. Bardzo ładna obudowa, ładne wykonanie, oraz komfort użytkowania(przenośne).
    Pozdrawiam i Życzę Wesołych Świąt :!:
  • #25 23 Gru 2009 23:15
    gregrzesiek
    :arrow: pinkin
    Wrażenia odsłuchowe jak dla mnie bardzo dobre, wzmacniacz spełnia moje oczekiwania, oczywiście nie jest to to samo co po podłączeniu do Diory z korektorem, ale przecież źródła takiego komórka czy mp3 player hi-endem nie nazwiemy :)
    Do przesteru dochodzi tylko gdy podłączę do komputera i mam odtwarzacz i mikser na max, przy gniazdku wejściowym znajdują się jeszcze dwa rezystory, które nieco obniżają poziom sygnału.
    :arrow: hmpawel
    Pierwsze próby zrobiłem po stronie wyjścia, jakiekolwiek manipulacje nie usunęły problemu, nawet go nie zmniejszyły, więc zabrałem się za wejście. Po odseparowaniu masy układ przestaje reagować na telefon, jednak wtedy po podpięciu do czegokolwiek buczy strasznie.
    Są więc dwie możliwości: zrobiłem coś źle, układ nie ma możliwości odseparowania masy wejścia.
    Pozdrawiam :)
  • #26 17 Sty 2010 12:13
    bava
    czy udało się rozwiązać problem z buczeniem ? złożyłem wraz z kumplem układ mostkowy i drugi stereo, oba buczą niemiłosiernie po podłączeniu do czegokolwiek a do laptopa już nawet nie mowie.
  • #27 17 Sty 2010 13:45
    Estarriol
    Jeśli układ zasilany jest z sieci i uziemiony, to jeśli chodzi o laptopa to przerabiałem to niedawno i rozwiązaniem jest zamaskowanie bolca uziemienia np. w gnieździe zasilacza, gdyż to na uziemieniu jest taki chaos.
  • #28 19 Sty 2010 00:01
    gregrzesiek
    Problem z buczeniem rozwiązałem ekranowaniem, ale u mnie ono było prawie nie słyszalne gdyż nie mam zasilania sieciowego.
    Miałem takie objawy gdy odłączyłem masę wejść od wyjść, sprawdź czy gdzieś coś się nie przerwało. To prosty układ, u mnie ruszył od razu. :)
    Daj znać co z tego wyszło :)
    Pozdrawiam Grzegorz
 Szukaj w ofercie
Zamknij
