jak podłączyc modem neostrady do routera ?
autokomputer 22 Gru 2009 09:42
  • #1 22 Gru 2009 09:42
    autokomputer
    Mam modem neostrada tp Sagem Fast 800 USB i router d-link 604. Ale jak to połaczyć ? Kabel od telefonu wsadzam do gniazdka telefonicznego, a drugi koniec do routera w gniazdku WAN RJ11. Nastepnie kablem RJ45 łacze router z kompem. A jak podłaczyć modem neostrady do routera ? Modem ma gniazdko RJ11 i USB, a w routerze nie ma już drugiego gniazdka RJ11, wiec nie rozumiem.......
    #2 22 Gru 2009 09:52
    Samuraj
    Nie podłączysz do tego sagem'a musisz mieć modem z wyjście Ethernet (RJ45). Albo wymienić ten ruter na taki co ma wbudowany modem.
    #3 22 Gru 2009 10:03
    basstec
    Jezeli dopiero kupiles ten router to go wymien w sklepie na jakis z wbudowanym modemem ADSL i bedziesz mial jedno pudelko mniej. Kabel telefoniczny podlaczasz do routera, router konfigurujesz i masz net po lan czy wifi.
  • #4 22 Gru 2009 10:10
    autokomputer
    Jeszcze mam drugi router d-link DIR-300. Czyli kabel telefoniczny podlaczam do routera d-link DI-604, a nastepnie łączę kablem RJ45 te dwa routery ze sobą i następnie łączę kablem RJ45 router DI-604 z kompem ? Czy DIR-300 z kompem ? Tylko dlaczego w instrukcji obslugi DI-604 napisali, że port WAN to RJ45 ?
    #5 22 Gru 2009 10:15
    Samuraj
    Kabla telefonicznego nie podłączysz gdyż DI-604 bo on nie ma modemu ADSL. To samo tyczy się rutera DIR-300. Oba się nie nadają do bezpośredniego podłączenia do lini telefonicznej.
  • #6 22 Gru 2009 10:29
    autokomputer
    to ten router DI-604 nie jest do neostrady ?
    #7 22 Gru 2009 10:34
    apacen1
    Dobry niedrogi modem "Fritz box fon" cena ok.80zł.
  • #8 22 Gru 2009 10:42
    autokomputer
    Czyli ten router di-604 jest do internetu z kablówki ?
    #9 22 Gru 2009 10:43
    Samuraj
    Dokładnie, gdyż nie ma wbudowanego modemu ADSL.
    Można co prawda by go używać ale musiał byś dokupić drugie pudełko (modem ADSL z wyjście ethernet RJ45). Wtedy linie telefoniczną podpinasz do tego pudełka, następnie kablem ethernet do rutera DI-604 do portu WAN a następnie z któregoś wybranego portu LAN (1-4) do komputera kablem ethernet.
    Modem Sagema Fast 800 ma wyjście na USB tak więc też się nie nadaje.
    Najlepiej to wszystko sprzedać albo oddać do sklepu i kupić jedno pudełko. Modem+Ruter. Aby za jakiś czas nie okazało się że potrzebny nam jest internet bezprzewodowy więc warto się też zainwestować i kupić 3w1 Modem+Ruter+AP.
    #11 22 Gru 2009 11:05
    Samuraj
    Tak, ten ma wszystko co potrzebujesz.
  • #12 22 Gru 2009 15:30
    basstec
    W pracy mam tp-link TD-W8910G i od prawie roku chodzi caly czas zastepujac modem nesotrady i dzieli internecik na lapka przez wifi i stacjonare po kablu. Zlego slowa nie powiem tym routerze, nawet juz nie pamietam do niego hasla bo od czasu pierwszego konfigu nie bylo mi potrzebne.
  • #13 19 Lut 2010 21:04
    donpassatos
    Chciałbym dodać, że w pracy mam router D-link DI-604. Podłączony jest do kablówki „Multimedia”, bo z Neostradą nie będzie działał jak w/w koledzy informowali. Pracuje ponad 3 lata non-stop ! Nie gubi haseł, może się zawiesił ze 2 razy w roku, a jeden port ma podłączony do switch-a z 16-stoma komputerami. Konfiguruje się raczej łatwo. Po resecie czy zmianach w konfiguracji, startuje szybko do 1 minuty czasu ! Jedyna wada to padł zasilacz, te modele tak mają. Ale to nie wielki problem, bo inni muszą przez 3 lata wymienić ze 3 routery.
