Nie działa dźwięk w komputerze
Padrone 24 Gru 2009 10:18
  • #1 24 Gru 2009 10:18
    Padrone
    Poziom 8  
    Po ponownym zainstalowaniu systemu (Windows XP) dźwięk nie działa. Głośniki są sprawne, sprawdzałam na innym komputerze.
    ID płyty głównej 07/18/2003-P4X400-8235-6A6LXE19C-00
    Nazwa płyty głównej Matsonic MS9127C
    Dźwięk Pci/PnP VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
    Instalowanie Realtka ac'97 i innych sterowników nie pomogło.
    Przed restartem komputera wszystko działało.
    Nie mam pojęcia co się stało, jestem zielona w tym temacie ... ; )
  • #2 24 Gru 2009 11:09
    mxs
    Może w Biosie jest wyłączona karta dźwiękowa?
  • #3 24 Gru 2009 11:20
    djkomprez
    Pierwsza rzecz sprawdzić czy karta jest widoczna w urządzeniach
    jako działająca (bez pytajników , wykrzykników)
    Jeśli jest wszystko ok to radze zdobyć program driver detective
    albo podobny do wyszukiwania sterowników.
  • #4 24 Gru 2009 11:23
    loader1993
    Miałem taki problem z P4 po zainstalowaniu widny i sterowników dźwięk był ale po resecie kompa nagle dźwięku nie ma , też szukałem przyczyny ale wszedłem w biosa i go zresetowałem i dźwięk na nowa się pojawił i tobie radze to samo szybki restart biosa :)
  • #5 24 Gru 2009 12:06
    ahilles11
    Jest to nie modyfikowany XP ?? Czy może jakaś modyfikacja ??
  • #6 24 Gru 2009 16:04
    Padrone
    Poziom 8  
    Co to jest bios ? ;) i jak to sprawdzić ?
    Nie jest to żadna modyfikacja, zwykły XP.
    Moje pytania mogą wydać się głupie, ale kompletnie nie wiem o co chodzi...
  • #7 25 Gru 2009 00:22
    malroy
    stery instalujesz z oryginalnej płytki? w Biosi-e masz włączoną dźwiękówkę?
    Jeżeli dwa razy tak, to padła Ci dźwiękówka.
  • #8 25 Gru 2009 00:36
    michalinvion
    panowie chodzi tu pewnie o poprawkę kb88811 :) która jest wymagana przy płytach z dźwiękiem HD :) wystarczy pobrać ją z neta, zainstalować, a następnie zainstalować sterowniki do karty dźwiękowej.
  • #9 25 Gru 2009 01:11
    malroy
    piszesz o uaa, domyslam się, że na oryginalnej płytce ze starami ona jest...
  • #10 25 Gru 2009 11:53
    Padrone
    Poziom 8  
    Ale sterowniki z płytki są zainstalowane...
    Co to jest Bios ? Tzn. jak sprawdzić czy jest włączona karta dźwiękowa ... ?
  • #11 25 Gru 2009 13:11
    malroy
    poszukaj w momencie włączania się komputera informacji jakim klawiszem uruchamia się BIOS, ewentualnie będzie napisane setup. Ten klawisz, najprawdopodobniej DELETE, lub któryś z funkcyjnych wciskaj podczas uruchamiana komputera. A jak wejdziesz do biosu szukaj czegoś na podobe onboard audio z wartością enabled lub disabled, powinieneś mieć to pierwsze.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
