Clio II 98 r.pompa Lukas -zawór zwrotny
jarekma 25 Gru 2009 20:18 3179 6
  • #1 25 Gru 2009 20:18
    jarekma
    Witam. Mam pytanie czy w tej "śrubie" wychodzącej z pompy paliwa i łączącej się z przewodem przelewowym jest zawór zwrotny? Pytanie dotyczy pompy Lukas w samochodzie Clio II 1.9 D z 1998. Będę wdzięczny za pomoc.
    #2 25 Gru 2009 21:49
    Mirek.tok
    Jest zawór i musi lekko stukać przy potrząsaniu (brak zacięć)
  • #3 25 Gru 2009 23:46
    jarekma
    Dzięki. Tak właśnie myślałem, że tam może być zawór.Czytałem posty w tym dziale odnośnie złego odpalania po kilkunastogodzinnej przerwie i stąd to moje pytanie.Po świętach go sprawdzę i ewentualnie wymienię.Napiszę czy pomogło.
  • #4 26 Gru 2009 22:11
    Mirek.tok
    Sprawdz lepiej cisnienie pompki wstępnej (tej w pompie)
  • #5 27 Gru 2009 22:20
    jarekma
    Jak to się odbywa.Trzeba wymontować pompę z samochodu?
  • #6 31 Gru 2009 21:24
    Mirek.tok
    Trzeba wkręcić manometr zamiast zaworu stop
  • #7 09 Kwi 2010 09:08
    jarekma
    Wymieniłem przewody gumowe na przelewach wtrysków,zawór na pompie pozostał ten sam - jest dużo lepiej w odpalaniu.Wymieniłem również olej w silniku, przeszedłem z 15w/40 na półsyntetyk 10w/40 .Dużo czytałem na temat takiej zamiany że może zakończyć się zatarciem silnika lub wyciekami. U mnie jest wszystko dobrze jak na razie a przejechałem2,5 tys kil. od wymiany (całkowity przebieg130 tyś).Silnik przy dużym mrozie szybciej, lepiej kręci.
 Szukaj w ofercie
