Komunikat PXE-E61: Media test failure, check cable
Simba2808 25 Gru 2009 20:46 40578 5
  • #1 25 Gru 2009 20:46
    Simba2808
    Na poczatku zycze Wam Zdrowych Pogodnych Swiat itp itp...
    Prosze o rade
    Po wlaczeniu komputera pojawia sie komunikat : For realtek RTL8139(X)/8130/810X PCI Fast Ethernet Controller v2.16(041224)
    PXE-E61: Media test drive failure, check cable
    PXE-MOF: Exiting PXE ROM
    Reboot and Select proper Boot device
    Jestem laikiem w tych sprawach ale Po przeszukaniu internetu i forum sprawdzilam w Biosie kolejnosc i ustawilam 1 - CD/DVD, 2-HDD, 3 network(probowalam tez jako pierwszy HDD). Nie pomaga
    Sprawdzilam tez kab;e Master i Matherboard nie sa obluzowane.
    Dodam ze dodatkowo przy wlaczaniu kompa slysze klikniecia (8 klikniec jak komputer byl wylaczony na czas dluzszy, albo 4 przy krotkim czasie wylaczenia kompa).
    Komunikat pojawil sie nagle - wczoraj komp dzialal bez zarzutu, nie bylo nic na nim instalowane)
    Dane kompa: Packard BL IMED 1429
    CPU Type: AMD Athlon 64 processor
    BIOS version: A7168AP1 V3.03 01/23/06
    Onchip VGA Bios Version : 008.0451.002.000
    Prosze o rade... Albo potwierdzenie ze to wina dysku.\
    Dziekuje z gory
    #2 26 Gru 2009 01:07
    vampire86
    Komunikaty od PXE w ogóle Cię nie interesują. Pojawiają się, ponieważ płyta główna nie może znaleźć serwera PXE (czyli boot z sieci). Problemem jest to, iż przechodzi przez inne możliwości bootowania.
    Sprecyzuj jeszcze czym są dla Ciebie kliknięcia - czy są to dźwięki z głośnika systemowego, czy po prostu coś w komputerze dziwnie hałasuje? Jeżeli ta druga możliwość, to niestety prawdopodobnie mechanika dysku padła i dysk będzie do wymiany.
  • #3 26 Gru 2009 10:00
    Simba2808
    Halas nie jest z glosnika systemowego - tak jak napisales jest to raczej dziwny dzwiek z komputera. A wiec ta druga mozliwosc.
    Dzieki za informacje.
  • #4 14 Paź 2010 08:57
    fullas
    Troszeczkę odświeżę temat; pokazuje mi się taki sam błąd jak u koleżanki. Dodam, że w biosie ustawiłem 1. CD, 2. HDD, 3. FDD, 4. LAN. Próbowałem - dalej to samo. Spowrotem do biosa -> boot -> i na lanie shift+1 czyli w przypadku mojego biosa wyłączyło to [podobno] bootowanie z lana całkowicie. Dalej ten sam problem.
    Ponadto piszę teraz z LiveCD Linuksa i widzę, że mam dostęp do dysków z poziomu Lina i wszystkich folderów. Więc raczej nie jest to wina HDD skoro działa przy Linuksie. Tak sobie gdybam oczywiście ale proszę o poradę bardziej doświadczonych ode mnie.
    Komputer to Laptop Toshiba A200-1Z2
    Nie wiem czy ma sens podawać inne parametry jeśli tak to piszcie. Pozdrawiam
  • #5 01 Sie 2012 12:46
    kioketsuke
    a teraz ja odświeżę trochę temat. po włączaniu komputera pokazuje mi się komunikat
    PXE-E61 Media test failure, check cable
    PXE-M0F Exiting PXE ROM
    Operating System not found.
    co to oznacza i co należy zrobić żeby komputer znów działał normalnie? jestem zielona w tych kwestiach i dość szybko potrzebuję pomocy. dodam, że zaczęło się to pokazywać kiedy przypadkiem rzuciłam telefonem w laptopa ;x
  • #6 01 Sie 2012 13:00
    masterten
    Komunikat oznacza, że laptop nie wykrył dysku twardego i próbował się uruchamiać z innych urządzeń (karta sieciowa).
    Jeśli wstrząs od uderzenia był dość mocny i laptop był wtedy włączony, to najprawdopodobniej dysk twardy się uszkodził. Jeśli jesteś zielona w tych kwestiach to niestety nic z tym nie zrobisz. Polecam wezwać znajomego informatyka, sklep/serwis komputerowy aby wyjąć i sprawdzić dysk twardy, ewentualnie odzyskać dane.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
