| Author |
Message
redzis1 Poziom 8
#1
25 Dec 2009 22:55 HP Deskjet F2420 - sterownik . |
witam mam problem z instalacja sterownikow z plyty dostarczonej wraz z drukarka. robie wszystko jak w instrukcji czyli podlaczam drukarke na poczatku bez kabla usb wkladam plyte wlaczam instalacje po czym po chwili ekran znika i instaacja nie idzie dalej a powinna zalecic podlaczenei kabla usb i isc dalej dlatego nie wiem co jest grane. z plyty powinno sie zainstalowac jakis program do skanera i do obrobki zdjec. ogolnie drukarka drukuje lecz nei skanuje. w systemie patzrylem i sterownik niby jest ale dlaczego nei moge skanowac no chyba ze nie wiem jak. prosze o pomoc
Popraw błędy.
marek216
| Back to top |
endriuf Poziom 23
Joined: 30 Aug 2007 Posts: 3645 Location: Tomaszów Mazowiecki
#2
25 Dec 2009 23:14 Re: HP Deskjet F2420 problem |
Jaki system operacyjny? Czy jak wejdziesz w mój komputer i włączysz drukarkę to pojawia się skaner?
| Back to top |
redzis1 Poziom 8
#3
26 Dec 2009 00:17 Re: HP Deskjet F2420 - sterownik |
xp sp2 tak pojawia sie skaner i udalo mi sie zeskanowac i drukowac chodzi o to dlaczego ta instalacja nie idzie do konca bo po zakonczeniiu beda te programy z plytki od hp do obslugi wszystkiego a tak windows obsluguje mi druki i skanowanie.
| Back to top |
marek216 Poziom 26
#4
27 Dec 2009 13:57 Re: HP Deskjet F2420 - sterownik |
Jeśli to problem z płytą to pobierz soft ze strony HP
| Back to top |
Google
27 Dec 2009 13:57 |
| Back to top |
montana201991 Poziom 2
#5
15 Feb 2010 17:13 Re: HP Deskjet F2420 - sterownik |
Witam:) Mam również problem z podanym modelem drukarki hp. Dzisiaj zakupiłem urządzenie wielofunkcyjne hp deskjet F2420. Po pierwsze w zestawie nie było kabla USB. Nie wiem czy we wszystkich zestawach tak jest czy tylko u mnie. Do podłączenia hpka wykorzystałem więc kabel od starej drukarki LEXMARK Z45. Problem polega na tym , że nie mogę dokończyć instalacji sterowników do drukarki. Występuje błąd 24219253. Kabel USB chyba jest ok, ponieważ skaner działa bez zarzutów. Mój system to modyfikacja Microsoft XP Professional 2002 Service Pack 3. Proszę o pomoc. Jutro muszę oddać pracę, a nie mam jak jej wydrukować:cry:
| Back to top |
entermen Poziom 21
#6
15 Feb 2010 17:27 Re: HP Deskjet F2420 - sterownik |
Przecież nie trzeba instalować wszystkiego co jest na płycie.
Tak instalację można przeprowadzić ręcznie i zainstalować tylko niezbędne sterowniki.
Można podpiąć drukarkę pod port usb, system znajdzie urządzenie, poprosi o sterowniki, potem wskazać na płytę lub inne miejsce.
Co się np. tyczy skanowania to można skanować w programiku paint pod windowsem.
Wystarczy tylko z menu wybrać ze skanera.. itd.
| Back to top |
#7
15 Feb 2010 17:59 Re: HP Deskjet F2420 - sterownik |
Heh, że to było takie proste:)
Powiedzmy, że udało mi się zainstalować. Wydrukowałem pierwszą stronę a potem znowu problem.
Pojawia się komunikat w stylu: " Komputer nie może nawiązać współpracy z drukarką" a na rogu drukarki migają 3 pomarańczowe lampki.
Do tego jeszcze, gdy próbuję coś wydrukować pojawia się komunikat "Drukowanie" a pod nim brak dostępu do pojemników z atramentem i anuluj drukowanie.
| Back to top |
entermen Poziom 21
#8
15 Feb 2010 19:51 Re: HP Deskjet F2420 - sterownik |
Przeczyść styki pojemników, sprawdź na innym porcie usb, na innym kablu.
| Back to top |
Google
15 Feb 2010 19:51 |
| Back to top |
WALDI82 Poziom 3
#9
18 Mar 2010 20:15 Re: HP Deskjet F2420 - sterownik |
Kupiłem dzisiaj hp F2420 i nie mogę jej zainstalować po prostu jak podłącze laptop jej nie widzi !!! Co mam zrobić kabel jest dobry bo moja stara (drukarka oczywiście) działa na nim. Może mi ktoś pomóc ?
| Back to top |
Google
18 Mar 2010 20:15 |
| Back to top |
ziqba Poziom 9
#10
18 Mar 2010 20:29 Re: HP Deskjet F2420 - sterownik |
ja mam podobny problem :] tyle że ktoś przeniósł temat do działu szukam...mniejsza o to.
mam windowsa 7 x64, instalacja jakichkolwiek sterowników od HP kończy się 'błędem krytycznym'. Próby odpalania ze zgodnością z innym systemem albo kończą się tym samym błędem albo w ogóle nie włącza się instalator. Pobierałem różne sterowniki ze strony producenta to również nic nie daje...ktoś miał kiedykolwiek podobny problem i jest w stanie go rozwiązać?
| Back to top |
dgolf Poziom 14
Joined: 10 Apr 2007 Posts: 158 Location: okolice Łodzi
#11
15 Sep 2010 08:34 Re: HP Deskjet F2420 - sterownik |
Najlepszy sposób na instalowanie urządzeń drukujących HP w Windows XP:
1. Włóż oryginalną płytę do napędu i trzymaj SHIFT aby nie uruchomił się autostart. Jeśli nie posiadasz płyty, to pobierz sterowniki (tylko podstawowe) z hp.pl i rozpakuj do katalogu.
2. Podłącz drukarkę, system zaczyna znajdować nowe urządzenia. Powinien automatycznie zainstalować sobie z płyty, ewentualnie wskazujesz mu katalog z rozpakowanymi sterami.
3. Dzięki temu nie instaluje się kilkaset mega niepotrzebnego oprogramowania. Instalowałem tak już kilkanaście urządzeń - jak nie kilkadziesiąt.
| Back to top |
h4141 Poziom 1
#12
22 Jan 2011 13:11 Re: HP Deskjet F2420 - sterownik |
HP Deskjet F2420 drivers download page
Link
good luck
| Back to top |
karamba1977 Poziom 4
| Back to top |
