Ciągnik C4011- zamiana filtru oleju?
jdrozdzewski 26 Gru 2009 18:34 16658 11
  • #1 26 Gru 2009 18:34
    jdrozdzewski
    Czy istnieje możliwość założenia filtru olejowego silnika od ciągnika rolniczego C-360 do C-4011? Jeżeli tak to czy coś trzeba przerobić i jak?
  • #2 26 Gru 2009 19:45
    Usunięty
  • #3 26 Gru 2009 20:32
    jdrozdzewski
    Chcę wymienić ponieważ jest już bardzo zużyty. A od jakiego Zetora pasuje wkład filtra olejowego? Tak mój jest na dwie szklanki! (dwustopniowy filtr oleju).
  • #4 26 Gru 2009 20:43
    Usunięty
  • #5 28 Gru 2009 00:25
    wpsowa692
    Te wkłady nie są przypadkiem spakietowane z takich krążków obciągniętych siateczką?chyba że pomyliłem z filtrem podnośnika w C-385 jeśli jest tak jak myślę to rozbroić i ropa,pędzel,szczota druciana i będą jak nowe.
  • #6 28 Gru 2009 23:31
    lukasz506
    Witam to jest filtr odśrodkowy oleju tak? Kolega ma takiego starego zetora chyba "zetor major" sie nazywa i słuchaj kolegi "rbiesiada" to mądry gościu i zna sie na rzeczy i z tymi zaworkami ma całkowitą rację.
  • #8 29 Gru 2009 21:48
    Usunięty
    #9 29 Gru 2009 22:00
    wpsowa692
    Witam,reklama dźwignią handlu taka rzeczywistość:D.A zawór musisz wkręcić w pompę olejową w miejsce śruby drążonej mocującej rurkę która idzie od pompy na magistralę.Czyli micha w dół i do roboty.
  • #10 04 Sty 2010 10:37
    jdrozdzewski
    ok, dziękuję!
  • #11 31 Sty 2010 19:16
    bogdanw
    Do ciągnika c-4011 zakłada się filtry od c-360 (kpl. są w sprzedaży). Do miski montujesz pompę od c-360, która posiada zwór, zmiana redukcji w bloku, gdzie jest pchany olej i przegięcie rurki pompa - redukcja.
  • #12 21 Kwi 2010 21:30
    jdrozdzewski
    Poblem rozwiązany, dziękuję za wszelkie sugestie!
 Szukaj w ofercie
Zamknij
