Podłączenie grzejnika - Ogrzewanie grawitacyjne
mirooo 26 Gru 2009 22:26 11289 12
  • #1 26 Gru 2009 22:26
    mirooo
    Poziom 8  
    Montaż grzejnika w pokoju
    Witam wszystkich na forum.
    Mam zamiar podłączyć grzejnik (kaloryfer) który wisi w pokoju od dłuższego czasu. Chciałbym go podłączyć samodzielnie. Posiadam ogrzewanie grawitacyjne. Teraz pytanie do was fachowców:
    1. Kupiłem zawór z termostatem razem z dodatkowym zaworem dn15 (chyba to jest tzw odcinający- posiada u góry nakrętke) jak mam ten komplet podłaczyć? - na zaworze z termostatem jest oznaczenie 1/2 i strzałka <--- strzałka ma iść w kierunku grzejnika?, natomiast opisany już drugi zawór z kompletu ma opis dn15 mam go przykręcić na dole bezpośrednio do grzejnika nakrętką do góry, a dopiero do niego podłączam rurki z powortem?
    2. Jaką mam użyć średnicę rur, dodam ze chcę lutować rurki miedziane ?
    3. Ze względu na ułożenie domku nie jestem w stanie wykonać pionu do tego grzejnika (musiałbym podkopać się, ale tego niechcę) grzejnik jest na parterze, chcę wykonać podpięcie grzejnika bez pionu bezpośrednio do przygotowanego już zasilania i powrotu z zaworami umieszczonych niedaleko pieca co, długośc rurek miedzianych potrzebnych do tego podłączenia wynosiłaby ok 6 m + 2 m na montaż przy piecu. Czy tego typu podłączenie nie jest za długie? Czy zadziała na ten grzejnik ogrzewanie grawitacyjne czyli mówiąc wprost wydoli piec? Obecnie mam podłączonych 5 grzejników. Pozdrawiam
  • #2 26 Gru 2009 23:20
    pief
    1.Jeżeli instalacja jest , jak piszesz grawitacyjna to głowicę z termostatem nie można zamontować na takiej instalacji - głowica ma duży opór hydrauliczny. Załóż zwykły zaworek na zasilaniu i powrocie .
    2./3.Co do średnicy rur i długości 6m+2m + odpowiednie spadki musiałbyś
    dać b. duże średnice (miedź - duże koszty ) i ułożenie rur - spadki na tak
    długiej trasie też wyszłyby duże (tak myślę że fi 28 minimum).
    Moja rada wezwij instalatora , gdyż ciężko doradzić Ci siedząc przy
    klawiaturze , a problemów z takim podłączeniem grzejnika jakie chcesz
    zrobić może być dużo , a nawet okazać się niemożliwe.
  • #3 27 Gru 2009 13:15
    mirooo
    Poziom 8  
    Czyli lepiej było by w tym przypadku zamontowanie pompki? Czy w tedy mógłby zostać ten zawór i wykorzystane byłyby cienkie średnice rur?
    Jeśli miała by być pompka -to gdzie mam ją podłaczyć przy powrocie czy przy zasilaniu przy piecu? Jakie parametry powinna mieć pompka itp proszę o konkretne informacje :). Podobno są już gotowe obejścia razem z zestawem zaworów i filtra gdzie wystarczy tylko między nimi podpiąć pompkę. Montaż będzie przezemnie wykonany, więc wolałbym zostać przy grawitacyjnym ale jeśli będzie taka potrzeba to trudno. Dla czego sam podejmuję się montażu - a bo dla tego, że jak bym czekał na instalatora to bym tak pewnie do wiosny, a w pokoju zimno. Więc liczę na siebie i na was forumowicze. Pozdrawiam
  • #4 27 Gru 2009 17:26
    wodyn
    A ten grzejnik jest żeliwny,członowy?Jeżeli tak to w nim korki 1,25 cala.A dlaczego? Bo na grawitacji,jeśli grzejnik był daleko od kotła i nisko ,to dawano gałązki właśnie nawet 1,25 cala, żeby zmniejszyć opory, ze względu małe małe ciśnienie w instalacji .W kolegi przypadku ,dając na wszelki wypadek gałązki 1" i zasilenie z górnego rozdziału ,jak się da - to może na grawitacji ten grzejnik ruszy .Jeżeli kolega ma grzejnik stalowy i chce instalację położyć 0,5 ", to bez pompy obiegowej na powrocie do kotła się nie obędzie.Ale wtedy będzie polka z równoważeniem układu.
    Osobny temat to odpowietrzenie takiej "dostawionej" instalacji.Pozdr.
  • #5 27 Gru 2009 19:20
    sq9jjh
    Specjalista elektryk
    pief napisał:
    ...1.Jeżeli instalacja jest , jak piszesz grawitacyjna to głowicę z termostatem nie można zamontować na takiej instalacji ...
    No chyba, że jest to zawór termostatyczny do instalacji grawitacyjnych, a takowe są dostępne w handlu.:D Pozdrawiam.
  • #6 27 Gru 2009 20:06
    rpkuba
    Z tego, co wiem (a nie muszę wiedzieć wszystkiego) producenci zaworów nie dzielą ich na instalacje grawitacyjne i wymuszone. Mam 10-cio letniego "zębca" zamontowałem do wszystkich grzejników zawory termostatyczne i przy kotle miarkownik ciągu(spalania) bimetaliczny Haneywell miałem zamontowaną pompę, CO ale nie musiałem jej uruchamiać do temp. -5°C poniżej uruchamiałem pompę.
  • #7 27 Gru 2009 20:56
    sq9jjh
    Chyba jednak producenci dzielą zawory. Żeby nie być gołosłownym Link
  • #8 27 Gru 2009 23:16
    mirooo
    Poziom 8  
    Grzejnik jest stalowy chyba to się nazywa panelowy. Dalej nie mam konkretnej odpowiedzi czy mogę pociągnąć na grawitacyjnej czy nie. A jeśli nie to jak podpiąć pompkę itp. Przepraszam za bezpośredniość ale lubię konkretne odpowiedzi goni mnie czas :) Pozdrawiam.
  • #9 28 Gru 2009 08:42
    12gucio
    Witam!
    Nie pisałeś gdzie masz kocioł,jeśli w piwnicy to będzie grzejnik pracował bez pompki.Średnica rurek też powinna wystarczyć ,przy kotle możesz zrobić większą.Pompkę zawsze możesz dołożyć. Powodzenia!
  • #10 28 Gru 2009 21:28
    mirooo
    Poziom 8  
    Tak piec mam w piwnicy. A o jakich średnicach mam użyć rurek. Mogę cieńszych :)? I czy mogę zostawić sobie ten zawór z termostatem przy grzejniku?
  • #11 28 Gru 2009 22:06
    12gucio
    Witam!
    Użyj 20 od kotła dalej 15.Zachowaj spadki .Powodzenia!
  • #12 29 Gru 2009 11:10
    mirooo
    Poziom 8  
    Dziękuję za pomoc. Jeszcze pytanie:
    Spadki mają być w tym samym kierunku od grzejnika do pieca, dla zasilania i powrótu? Czy np: gałązka zasilająca ma mieć spadek w kierunku od pieca do grzejnika, dla gałązki powrotnej w kierunku od grzejnika do pieca?
  • #13 29 Gru 2009 22:13
    mirrzo
    Moderator - Systemy Grzewcze
    mirooo napisał:
    ...gałązka zasilająca ma mieć spadek w kierunku od pieca do grzejnika, dla gałązki powrotnej w kierunku od grzejnika do pieca?
    Właśnie tak
 Szukaj w ofercie
Zamknij
