| Author |
Message
muzygog Poziom 11
#1
27 Dec 2009 02:09 Który miernik kupić? UNI-T UT207 czy BRYMEN BM162 |
Jak w temacie.
Wymagania:
Cęgowy, True RMS, AC/DC, wszechstronny (pomiar prądu rozruchowego z aku na rozrusznik, pomiar na kablu do świecy, a także pomiar prądu w mA
A może jakiś inny miernik (cena około 300)
| Back to top |
Dławik81 Poziom 15
#2
27 Dec 2009 03:32 Re: Który miernik kupić? UNI-T UT207 czy BRYMEN BM162 |
Powiem ci tak moja propozycja abyś kupił sobie miernik multimetr motoryzacyjny jeśli to ma być do pomiarów w motoryzacji AT- 9945 posiada sondę indukcyjną, posiada możliwość pomiaru napięcia AC, DC,pomiar napięcia stałego zmiennego, pomiar rezystancji , test ciągłości obwodu test diody prostowniczej , test temperatury ,pojemności pomiar obrotów silnika z wyborem 2 lub 4 suw DiS pomiar kątów stykach przerywacza , oraz współczynnik wypełnienia impulsu.Także pomiar częstotliwości ,pamięć wskazania hold i wartości względnej posiada wiele funkcji można tez dodatkowo pokusić się o Brymen BM 162,ale ten pierwszy wydaje mi się lepszy. :idea:
| Back to top |
Google
27 Dec 2009 03:32 |
| Back to top |
muzygog Poziom 11
#3
27 Dec 2009 11:50 Re: Który miernik kupić? UNI-T UT207 czy BRYMEN BM162 |
Dziękuję.
Zawziąłem się na cęgowy, bo upierdliwe bywa rozpinanie obwodów do pomiaru prądu. Z drugiej strony obawiam się czy pomiar cęgowy jest równie dokładny jak pomiar na styk. I jeszcze jedna wątpliwość - czy w cęgach musi znajdować się tylko jeden przewód (fazowy), czy może tam być faza z zerem. Czy ma to wpływ na pomiar, czy jest wręcz zakazane? Czy np. biorąc w cęgi przewód zasilania (faza + zero) do TV czy pompy w kotłowni otrzymam jakiś sensowny wynik?
Czy ktoś porównywał wynik z cęgów z wynikiem włączenia amperomierza w szereg po kablach z tego samego miernika?
| Back to top |
Google
27 Dec 2009 11:50 |
| Back to top |
Kajtek_170 Poziom 18
Joined: 06 May 2005 Posts: 582 Location: Luboń k/Poznania
#4
08 Feb 2010 17:50 Re: Który miernik kupić? UNI-T UT207 czy BRYMEN BM162 |
Witam. Temat nei jest taki stary, a ja mam podobne pytanie. Czy miernik Uni-T 207 To najlepsza opcja jaką można mieć w tej cenie?. Tutaj link: http://www.multimetr.pl/product_info.php?cPath=7&products_id=31
I pytanie drugie czy sa jakieś tańsze opcje miernika z True RMS??
| Back to top |
Motronic Poziom 26
Joined: 08 Aug 2009 Posts: 20147 Location: z widokiem na ładne pagórki.
#5
09 Feb 2010 16:59 Re: Który miernik kupić? UNI-T UT207 czy BRYMEN BM162 |
Tak, są tańsze, np UT-204.
Mam taki, napisz co Cię interesuje, to podpowiem.
| Back to top |
Google
09 Feb 2010 16:59 |
| Back to top |
#6
10 Feb 2010 23:26 Re: Który miernik kupić? UNI-T UT207 czy BRYMEN BM162 |
Witam. Dzieĸi za odp.
Odezwałem sie do Ciebiue na PW.
| Back to top |
muzygog Poziom 11
#7
24 Feb 2010 11:46 Re: Który miernik kupić? UNI-T UT207 czy BRYMEN BM162 |
Czy miernikiem cęgowym Brymen BM162 można mierzyć prąd tylko w cęgach czy można też w sposób tradycyjny (kablami w szereg)?
| Back to top |
Motronic Poziom 26
#8
24 Feb 2010 17:23 Re: Który miernik kupić? UNI-T UT207 czy BRYMEN BM162 |
W zasadzie żadną cegówką nie zmierzysz prądu na zaciskach pomiarowych.
| Back to top |
muzygog Poziom 11
#9
24 Feb 2010 18:52 Re: Który miernik kupić? UNI-T UT207 czy BRYMEN BM162 |
Przeczytałem instrukcję, a tam ani słowa o pomiarze prądu na kablach. Miałem tylko nadzieję, że nie napisali o tym bo jest to oczywiste, że tak można.
Teraz mam pełną jasność.
Dziękuję.
| Back to top |
Google
24 Feb 2010 18:52 |
| Back to top |
Motronic Poziom 26
#10
24 Feb 2010 23:04 Re: Który miernik kupić? UNI-T UT207 czy BRYMEN BM162 |
Jeżeli chcesz mierzyć prąd z większą rozdzielczością czy też czułością za pomocą cęgówki to jest na to myk-naokoło cęg kabel owijasz kilkukrotnie i wynik dzielisz przez ilość zakikłańców.
| Back to top |
muzygog Poziom 11
#11
25 Feb 2010 23:15 Re: Który miernik kupić? UNI-T UT207 czy BRYMEN BM162 |
Dzięki za patent, sprawdzę.
| Back to top |
