| Author |
Message
Guest Poziom 10
#1
11 Jul 2004 12:29 Program do kopiowania plików w sieci LAN |
Witam mam probrem z kopiowaniem plików z urzytkownikami sieci. Przy próbie kopiowania przez wincmd lub standardowo poprzez otoczenie sieciowe pojawiają sie błędy i nie raz zdarzyło sie że sie wiecha. Mam pytanie czy jest jakiś program przez który bede mógł spokojnie kopiować pliki od innych urzytkowników?
| Back to top |
Google
11 Jul 2004 12:29 |
| Back to top |
galazka Poziom 17
Joined: 29 Sep 2002 Posts: 376 Location: Ostrów Wlkp.
#2
11 Jul 2004 12:42 Re: Program do kopiowania plików w sieci LAN |
dolaczam si edo problemu kolegi:)
i przy okazji mam problemik ktory wyglada nastepujaco chcialem od kumpla zgrac filmy on ma winde 2000 ja winde xp i jak chce wejsc na jego kompa to pokazuje mi ze mam jakies haselko wpisac i login o co chozi?
| Back to top |
HenryK3 Poziom 20
| Back to top |
Pi-Vo Poziom 23
#4
11 Jul 2004 12:59 Program do kopiowania plików w sieci LAN |
Pewnie kolega udostępnia na hasło pliki.A do pobierania plików w sieci LAN nie trzeba jakichś specjalnych programów ,explorator czy Win Commander powinny robić to dobrze ,jeśli takie cuda dzieją się w sieci to coś z nią jest źle ,żadne programy nie pomogą ,trzeba sprawdzić co w sieci szwankuje.
| Back to top |
galazka Poziom 17
#5
11 Jul 2004 13:03 Re: Program do kopiowania plików w sieci LAN |
żadne hasełko...;-) ja juz na komputer nie moge wejść a żadnego firewall'a tam nie ma i pliki na jasełko nie są udostęopniane!
| Back to top |
garniecpieprzu Poziom 10
#6
12 Jul 2004 13:27 Re: Program do kopiowania plików w sieci LAN |
Wiec jaki program polecacie? Dodatkowo przydalby sie jakis do wyszukiwania ukrytych kompow w lanie oraz np do ... przyponimania zapomnianych haseł ;)... :)
| Back to top |
Google
12 Jul 2004 13:27 |
| Back to top |
Brodi Poziom 17
#7
12 Jul 2004 19:49 Re: Program do kopiowania plików w sieci LAN |
polecam GuildFTP , prosty serwer ftp , jak każdy porzadny program obsługuje wznawianie .
Kopiowanie przez otoczenie sieciowe (SMB) ma wiele wad , nie wznawia przerwanych zadań , słaby transfer , często są problemy z przeglądaniem otoczenia jeśli nie ma głównego serwera WINS jak np SAMBA .
co do problemu z XP czy win2k to gdzieś w opcjach trzeba włączyć PROSTE UDOSTĘPNIANIE oraz uaktywnić konto gościa GUEST wtedy nie będzie problemów . Domyślnie w moim windowsie wyłączono proste udostępnianie :-)
| Back to top |
Google
12 Jul 2004 19:49 |
| Back to top |
shacca Poziom 13
#8
13 Jul 2004 12:18 Re: Program do kopiowania plików w sieci LAN |
Na wasze proglemy z kopiowaniem w sieci lan , polecam:
Langet . Programik można ustawić jako plugin do total commandera.
może terz sam pracować, doż zalet jest to że można dokończyć ściganie gdy coś wam przerwie!!!
Naprawde polecam... :D
| Back to top |
kursant Poziom 16
Joined: 15 Oct 2003 Posts: 318 Location: Dąbrowa Górnicza
#9
13 Jul 2004 12:50 Re: Program do kopiowania plików w sieci LAN |
Różne cuda się dzieją zwłaszcza z różnymi systemami ja tak mam o czym pisałem w temacie http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=148685&highlight= niby wszystko poudostępniane a gdy się chce z pod XP kopiować to wywala Win 98 odwrotnie w porządku, więc musimy w win 98 wrzucać do XP to wtedy jest bez problemów.
Tutaj widzę jak koledzy piszą o programach do sieci, no w takim razie trzeba spróbować jak to będzie wyglądało.
| Back to top |
GD Poziom 19
#10
13 Jul 2004 15:17 Re: Program do kopiowania plików w sieci LAN |
glazga: niech on właczy konto gościa i ustawi konkretne hasło - jakie i czy wogóle jakieś ustawi - to wasza sprawa :). Powinno ruszyć :D.
Też miałem kiedyś taki problem w otoczeniu sieciowym - okazało się, że to była wina karty grafiki - wiatrak padał...... po wymiania śmiga do dziś :). A tak w ogóle netmeeting ma taką obcję - prześlij/wyślij plik
| Back to top |
#11
16 Jul 2004 12:21 Re: Program do kopiowania plików w sieci LAN |
A jakiś porządny "przypominacz" ;) ?
| Back to top |
JLeszek Poziom 12
Joined: 28 May 2003 Posts: 103 Location: okolice Trzebnicy
#12
18 Jul 2004 16:48 Re: Program do kopiowania plików w sieci LAN |
Do kopiowania dużych plików-najprostszy,(chyba )najpopularniejszy to jest GaduGadu.
Klawisz "MENU" i "Wyślij plik".
Kopiowałem już filmy po LANie,Działa bez problemu.
| Back to top |
Guest Poziom 10
#13
18 Jul 2004 22:09 Re: Program do kopiowania plików w sieci LAN |
u nas w sieci jest taki program copy handler - bardzo fajne i wygodne stworzenie - podaje sie mu scieżke i jak przerwie połączenie - to sie dokopiuje (taki DAP tudzieinne do sieci lokalnej)
| Filename: |
ch125.exe |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
465.18 KB |
| Punkty: |
0.91 = 0.546 for transfer + 0.364 for the user (set automatically) |
| Back to top |
fragille Poziom 16
#14
19 Jul 2004 15:29 Re: Program do kopiowania plików w sieci LAN |
ja uzywam total commander, jest swietny
| Back to top |
sator Poziom 2
#15
24 Aug 2005 21:07 Re: Program do kopiowania plików w sieci LAN |
Najszybszy program do pobierania dużych plików z sieci lokalnej i nie tylko. Pozwala automatycznie wznawiać ściąganie pliku po przerwaniu jego pobierania. Program o wiele szybciej (nawet 3x) ściąga pliki niż jego antenat - LanGet. Można w trakcie pobierania ustalać wielkość bufora danch w zakresie: 64-512 KB.
LanGetSator posiada wiele opcji ułatwiajacych jego używanie: można go zintegrować z Total Commander'em, potrafi wyłączyć komputer po zakończeniu pobierania pliku (także Win2K,XP), zapamiętuje w nowym pliku skąd ściągaliśmy dany zbiór i gdzie go zapisywaliśmy. Ponadto program wyświetla szczegółową statystykę, np. liczbę pobranych bajtów, czas ściągania, transfer bieżący i ogólny, przewidywany czas pozostały do pobrania całości i wiele innych. Polecam!
www.epokay.net/artur/download.php?ppath=langetsator.rar
| Filename: |
langetsator.rar |
 Download |
| Contents: |
help.txt
, LanGetSator.exe
, langetsator
See all... |
| Filesize: |
271.13 KB |
| Punkty: |
0.53 = 0.318 for transfer + 0.212 for the user (set automatically) |
| Back to top |
Google
24 Aug 2005 21:07 |
| Back to top |
gulgus6666 Poziom 14
#16
31 Jan 2006 18:54 Re: Program do kopiowania plików w sieci LAN |
| galazka wrote: |
| żadne hasełko...;-) ja juz na komputer nie moge wejść a żadnego firewall'a tam nie ma i pliki na jasełko nie są udostęopniane! |
Stary po prostu gość robiąc otoczenie sieciowe zmienił nazwe swoją.
Musi nazwe przy ustanawianiu połączenia zostawić domyślną i grupę roboczą musicie mieć taką samą.
Ja miałem ten sam problem teraz borykam sie jak uzyskać transfer 100Mb a nie 10Mbit.
| Back to top |
