| Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon |
| Author |
Message
Oktanek Poziom 16
#1
11 Jul 2004 13:01 Jak odinstalować Windows Messenger? |
Ma ktos pojecie jak odinstalowac Windows Messenger? Wogóle tego nie uzywam tylko mnie to denerwuje!
| Back to top |
Maniak.M Poziom 15
#2
11 Jul 2004 14:27 Re: Jak odinstalować Windows Messenger ??? ??? |
Sprawa jest bardzo prosta 8)
Zrób tak:
Start -> Uruchom
RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove
Ale najpierw musisz go wyłączyć. (tak żeby go na pasku niebyło)
A tak wzasadzie to poco usuwać
Przecież jak nie teraz to kiedyś może ci się przydać
Może lepiej ustawić żeby przy starcie systemu się nie uruchamiał
| Back to top |
.:Darkman:. Poziom 13
Joined: 13 May 2004 Posts: 137 Location: Piotrków Tryb.
#3
11 Jul 2004 14:37 Re: Jak odinstalować Windows Messenger ??? ??? |
ja tak zrobilem, ale jak otwieram OE to znowu mi sie laduje glupia ikonka do traya :? moze ktos wie co z tym zrobic?
| Back to top |
Google
11 Jul 2004 14:37 |
| Back to top |
WiesiekU Poziom 17
#4
11 Jul 2004 14:52 Re: Jak odinstalować Windows Messenger ??? ??? |
Albo tak:
prawym na ikonce>otwórz>narzędzia>opcje>preferencje>ogólne-tutaj wywal trzy pierwsze ptaszki.
| Back to top |
gabik001 Poziom 23
#5
11 Jul 2004 18:39 Re: Jak odinstalować Windows Messenger ??? ??? |
A jak uzywasz OE to Cie szl..k trafi jak wyinstalujesz WMessenger . Tak spowalnia prace OE dezinstalacja. Ja tak zrobilem i bylem krok od obledu. Dzialanie OE jest wpolzalezne od WMessengera. Pozdrawiam :)
| Back to top |
djbolo Poziom 22
#6
11 Jul 2004 21:28 Re: Jak odinstalować Windows Messenger ??? ??? |
mozna jeszcze tak:
wchodzisz do tego pliku: c:\WINDOWS\INF\SYSOC.INF
kasujesz wszystkie przypadki slowa HIDE i hide, a nastepnie przechodzisz do znanego Dodaj/Usun... i tam w skladnikach windowsa mozesz usunac Windows Messengera
| Back to top |
djbolo Poziom 22
#7
11 Jul 2004 21:29 Re: Jak odinstalować Windows Messenger ??? ??? |
| gabik001 wrote: |
| A jak uzywasz OE to Cie szl..k trafi jak wyinstalujesz WMessenger . Tak spowalnia prace OE dezinstalacja. Ja tak zrobilem i bylem krok od obledu. Dzialanie OE jest wpolzalezne od WMessengera. Pozdrawiam :) |
a tak na marginesie, to u mnie nic to nie spowolnilo pracy OE
| Back to top |
damian20 Poziom 14
#8
12 Jul 2004 00:11 Re: Jak odinstalować Windows Messenger ??? ??? |
sprobuj pobawic sie tym programem xpantyspy tam masz duzo opcji poprawiajacych dzialanie winxp takze wspomniany messenger
| Back to top |
Pieron Poziom 22
Joined: 09 Dec 2003 Posts: 1540 Location: Z Nienacka.... "-"
#9
12 Jul 2004 00:45 Re: Jak odinstalować Windows Messenger ??? ??? |
na http://www.pcwelt.de lub http://www.pcwelt.com przed ok 2 miesiace temu byl script PcwKillMessenger jeden klik i problem z glowy.czy jeszcze jest nie wiem zobacz.
Windows Messenger zostaje calkowicie wypleniony.nie ma ani sladu po nim.
Sa tez jeszcze inne scripty, moze cos sie jeszcze przyda.np pcwKillNetmeeting, pcwKillOutlookExpress, pcwNotour2000
ciao
| Back to top |
Google
12 Jul 2004 00:45 |
| Back to top |
Robert B Poziom 25
#10
12 Jul 2004 01:34 Re: Jak odinstalować Windows Messenger ??? ??? |
W Win2000 i wyżej najzwyczajniej w świecie wyłącz:
Mój komputer > prawym: Zarządzaj > Aplikacje i usługi > Usługi
i tak jak na obrazku :)
| Filesize: |
24.67 KB |
| Back to top |
Google
12 Jul 2004 01:34 |
| Back to top |
siudy Poziom 13
#11
12 Jul 2004 17:25 Re: Jak odinstalować Windows Messenger ??? ??? |
Aby usunąć Windows Messenger z systemu należy z lini poleceń wykonać następujące polecenie:
RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\inf\msmsgs.inf,BLC.Remove
Efektem ubocznym dla użytkowników programu Outlook Express jest długie uruchamianie się tego programu po usunięciu Windows Messenger w przypadku gdy w OE widoczny jest panel kontaktów. Efekt ten można zlikwidować poprzez wprowadzenia następującego wpisu do rejestru systemu:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Outlook Express
Typ: DWORD
Nazwa: Hide Messenger
Wartość: 2
| Back to top |
#12
12 Jul 2004 18:28 Re: Jak odinstalować Windows Messenger ??? ??? |
Wielkie dzieki siudy jak wlaczam OE to juz sie ta ikonka nie pojawia, THX :):)
| Back to top |
Robert B Poziom 25
#13
12 Jul 2004 18:34 Re: Jak odinstalować Windows Messenger ??? ??? |
W ten sposób usługa Messenger jest tylko ukryta ale cały czas aktywna. Nawiasem mówiąc tyle to można zrobić w opcjach OE zamiast w rejestrze.
| Filesize: |
33.86 KB |
| Back to top |
ozzman Poziom 21
Joined: 01 Jul 2003 Posts: 1147 Location: <<Największa wieś w powiecie, 7 km:)>>
#14
12 Jul 2004 18:38 Jak odinstalować Windows Messenger ??? ??? |
zainstaluj sobie program XPAntiSpy on moze odinstalowac calkowicie windows messengera, ma tez duzo wiecej przydatnych funkcji
| Back to top |
#15
12 Jul 2004 18:40 Re: Jak odinstalować Windows Messenger ??? ??? |
Wybacz Robert B ale ja juz dawno to odznaczylem, by sie nielogowalo!!, ale i tak ikona sie pokazywala i o to mi chodzilo by jej tam niebylo. To nie ja chcialem calkowice usuwac WMessenger :P ja sie tylko tu podpialem ;) Jak ktos w tym temacie napisal "moze sie jeszcze przyda" hehe
| Back to top |
punisher999 Poziom 14
#16
15 Jul 2004 14:48 Jak odinstalować Windows Messenger? |
Ja osobiście wyłączam go a potem wywalam z katalogu program files. co prawda to nie tak powinno wyglądać ale jest najskuteczniejsze. I co ciekawe przy uruchamianiu kompa żadne błędy nie wyskakują że nie może otworzyć itp.
| Back to top |
damian20 Poziom 14
#17
18 Jul 2004 23:08 Re: Jak odinstalować Windows Messenger? |
w OE masz w opcjach pytanie odzancz otwieranie Mesengera wraz z OE tak samo zrob otowrz okno Meseengera i w opcjach odznacz ladowanie na starcie nie powinno byc problemow u mnie pomoglo :)
| Back to top |
djbolo Poziom 22
#18
19 Jul 2004 10:39 Re: Jak odinstalować Windows Messenger? |
mimo wszystko najwygodniej jest go usunac przez opisana gdzies tam wyzej edycje pliku sysoc.inf, nie zasmieca systemu (zadne xpantyspy nie potrzebne), jest pewne, sprawdzone i pozwala takze usunac takie manatki, jak np. Saper, Pasjans... no chyba ze ktos ma sentyment... :)
| Back to top |
rafaelb Poziom 8
#19
19 Jul 2004 11:25 Re: Jak odinstalować Windows Messenger? |
Ja plecam program XP-AntySpy jest darmowy i po polsku a oprocz Messngera mozna powylanaczac kupe innych niepotrzebnych bubli
[/img]
| Filename: |
XPAntiSpy3.72-Polish.zip |
 Download |
| Contents: |
XPAntiSp...-Polish
, scriptreference.txt
, XP-AntiSpy3PL.exe
See all... |
| Filesize: |
141.02 KB |
| Punkty: |
| Back to top |
djbolo Poziom 22
#20
19 Jul 2004 11:27 Re: Jak odinstalować Windows Messenger? |
wiedzialem ze ktos to za chwile wklei... ja tam jestem zwolennikiem TweakUI oraz edycji pliku sysoc.inf. To o wiele mniej zasmieca system, tym bardziej ze TweakUI jest produkcji Microsoftu :)
| Back to top |
Robert B Poziom 25
#21
19 Jul 2004 23:04 Jak odinstalować Windows Messenger? |
My tu tak sobie tworzymy a autor tematu chyba umarł ze szczęścia, bo coś się nie odzywa... :(
| Back to top |
Mieczysław Przybyła Poziom 12
#22
19 Jul 2004 23:24 Re: Jak odinstalować Windows Messenger? |
Ja tam korzystam z tego progsika tylko z OE go wywaliłem bo faktycznie na nerwy czasami działał bo spowalniał u mnie OE, ale to wyłączeniu tej opcji odrazu się zrobiło lepiej
| Back to top |
asterisk Poziom 5
#23
22 Jul 2004 08:30 Re: Jak odinstalować Windows Messenger? |
:idea: Tego Messengera :evil: można podobno usunąć i tym :
| Filename: |
MessengerDisable.exe |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
28 KB |
| Punkty: |
| Back to top |
oskaritos Poziom 2
#24
27 Nov 2005 13:48 Re: Jak odinstalować Windows Messenger? |
witam, a ja mam problem taki ze wywaliłem kiedys xp-antyspy tego messengera, i teraz mi jest potrzebny, jest jakias sposób na odzyskanie go? w dodadj usun skł windowsa jest ikonka ale nic nie daje odznaczenie i zaznaczenie jej.
| Back to top |
Guest Poziom 12
#25
27 Nov 2005 14:15 Re: Jak odinstalować Windows Messenger? |
| oskaritos wrote: |
| witam, a ja mam problem taki ze wywaliłem kiedys xp-antyspy tego messengera, i teraz mi jest potrzebny, jest jakias sposób na odzyskanie go? w dodadj usun skł windowsa jest ikonka ale nic nie daje odznaczenie i zaznaczenie jej. |
Pewnie że można.
Wystarczy zainstalować:
http://www.microsoft.com/windows/messenger/pl/download.asp
| Back to top |
oskaritos Poziom 2
| Back to top |
Google
27 Nov 2005 14:33 |
| Back to top |
Guest Poziom 12
| Back to top |
oskaritos Poziom 2
#28
27 Nov 2005 15:21 Re: Jak odinstalować Windows Messenger? |
nie, ja chce messengera a nie msn messenger, i pomogło, własnie zainstalowałem, były małe kłopoty z weryfikacja legalności systemu, ale spod internet explorer poszło bez problemu. Dzieki.
| Back to top |
