Tłumik Antenowy - Czy Warto Kupować
asziatko 27 Gru 2009 14:00 6300 19
  • #1 27 Gru 2009 14:00
    asziatko
    Mam zakłócenia na większości programów z "kablówki". Programy odbieram na nie co mniejszym TV bo 7" LCD.
    Wyczytałem że być może by pomógł by tłumik antenowy z regulacją.
    Warto kupować taki tłumik antenowy i przyniesie on zamierzony efekt że programy będą bez zakłóceń już?.
    Jeśli tak to jaki tłumik antenowy byście polecali żeby kupić?.
    Pozdrawiam,
    Artur
  • #2 27 Gru 2009 14:47
    any56
    Napisz jakiego typu są to zakłócenia.
  • #3 27 Gru 2009 15:46
    asziatko
    Zakłócenia są takiego typu jak:
    - przechodzące, widoczne pionowe pasy przez całą szerokość ekranu,
    - przechodzące, widoczne poziome pasy przez całą szerokość ekranu,
    - śnieżenie, śnieg,
    - różnorakie że tak nazwę szlaczki,
    - zakłócenia typu że raz obraz jest raz nie ma, pojawia się niebieskie tło jak by nie było w ogóle obrazu,
    - lekko widoczne jakieś napisy przesuwające się z lewej do prawej strony.
    Tak bym mógł to opisać że wyglądają zakłócenia.
    #4 28 Gru 2009 06:05
    SP5ANJ
    Wygląda na to, że masz za duży poziom sygnału na wejściu odbiornika i ten TV jest przesterowany.
    Nie bardzo rozumiem dlaczego. ???
    Przecież w TVK nie ma tak dużych poziomów sygnału u klienta. ???
    Jako eksperyment proponuję zainstalować na kablu (przed tym TV 7" LCD) tłumik około -10dB .
    Takie tłumiki znajdziesz w każdym sklepie z akcesoriami do TV.
    Tu masz link - jak to może wyglądać :
    http://www.dipol.com.pl/tlumik_antenowy_regulowany_tr-10_R50101.htm
    #5 28 Gru 2009 07:48
    irekr
    Moderator
    Adam, te małe 7calowe odbiorniki mają bardzo wyśrubowane czułości odbiorników. Mamy w firmie te same problemy i każdy z odbiorników ma tłumik.
  • #6 28 Gru 2009 09:51
    asziatko
    Właśnie myślę o kupnie tłumika antenowego. Z tym że u mnie w mieście jest problem z dostaniem - twierdzą że towar mało chodliwy i każdy woli wzmacniacz antenowy. Ale mam jeszcze 2 sklepy do odwiedzenia może tam dostanę. Jak nie to zamówię on line. I wówczas mam nadzieje że problem zniknie.
    irekr a u Ciebie w firmie po założeniu tłumika antenowego problem znikł, poprawiła się jakoś programów?.
    #7 28 Gru 2009 10:12
    irekr
    Moderator
    Problem znikł.
    Z tym ze trzeba było przytłumić sygnał na tyle mocno że na niektórych kanałach pojawił się śnieżek. Mam w "zakładowej" kablówce 28 programów po analogu i wszystkie "małe" odbiorniki maja stałe tłumiki 10 dB.
    Zresztą jak przeczytałem w szczegółowych danych technicznych parametr "odpowrność na intermodulację" to nie mam pytań - zaledwie 56 dB zamiast wymaganych dla odbiorników stacjonarnych 68 dB czy dla cyfrowych 86 dB...
  • #8 28 Gru 2009 15:00
    asziatko
    A u mnie w mieście za nic tłumika antenowego nie dostanę. Odwiedziłem wszystkie możliwe sklepy i nigdzie nie ma. W jednym nawet nie wiedzieli że takie coś istnieje. Poważnie. Zapytał mnie gość skąd wiem że takie coś jest w ogóle i kto mi o tym powiedział.
    Zostaje mi zamówić ze sklepu on line.
  • #10 28 Gru 2009 15:06
    asziatko
    Niestety tylko, właśnie koszt przewyższa wartość towaru. Nie dobrze przyznam szczerze.
    Może jeszcze się coś poprawi jak od jutra będę miał TV od innego dostawcy i nie będzie tych zakłóceń już?.
    Tylko pisałeś irekr
    te małe 7calowe odbiorniki mają bardzo wyśrubowane czułości dbiorników
    to na gigantyczną poprawę też nie ma chyba co liczyć.
  • #11 28 Gru 2009 15:44
    SP5ANJ
    Przecież Tarnów to duże miasto, może poszedłeś do jakiegoś "kowala". :D
    Jeżeli umiesz trzymać lutownicę i masz jakieś oporniki 33om , 50om , 75om - to możemy Ci podpowiedzieć jak (najprostszym sposobem) możesz zrobić sobie taki tłumik. ???
  • #12 28 Gru 2009 15:48
    asziatko
    Właśnie, Tarnów to jest powiedzmy duże miasto, jest 5 sklepów typowo RTV a w żadnym z nich nie ma tłumika antenowego. W jednym nie wiedzieli a w drugim nie sprowadzają w ogóle bo większe zapotrzebowanie jest na wzmacniacze antenowe. I tak to wygląda.
    Wiesz SP5ANJ lutownice trzymać umie - z tym nie ma problemu. Co do oporników to muszę popatrzeć, ale raczej nie będę miał.
    Jak możecie to podpowiedzcie ja zrobić taki tłumik, może się uda.
    #13 28 Gru 2009 16:34
    SP5ANJ
    To możemy spróbować w ten sposób :
    Przeciąć kabel koncentryczny (około 10 cm od wtyku TV) i po przecięciu wstawić szeregowo opornik pomiędzy środkowe żyły kabla a oploty (masy) połącz razem :
    Jeżeli wstawisz opornik np.
    33 om - to tłumienie będziesz miał około -3dB
    50 om - około -5dB
    75 om - około -9dB
    100 om - około -12dB
    oporniki małe tj. 0,125W metalizowane (najlepiej bezindukcyjne).
    Proszę kolegów o nie komentowanie tego "wynalazku" (że nie ekranowane i tak nie powinno sie robić) , ponieważ każda metoda jest dobra gdy prowadzi do celu. :D
  • #14 28 Gru 2009 16:42
    asziatko
    Przyznam że wygląda to imponująco.
    Będę próbował. A takie pytanko co oznacza ta czarna linia na rysunku?.
  • #15 28 Gru 2009 17:09
    SP5ANJ
    Rysunek poprawiłem i wyjaśniłem. :D
  • #16 28 Gru 2009 19:58
    asziatko
    Żadnego opornika nie znalazłem dzisiaj u siebie. Dopiero jutro nabędę. Dla testów kupie sobie 33, 50, 75 i 100 om i zostawię który będzie najlepiej tłumił zakłócenia.
    Dzięki za poprawę rysunku - czyli ta czarna linia na rysunku to jest nic innego jak połączone se sobą te drobne, miedziane druciki ułożone w siatkę wokół kabla?.
    A takie pytanko, próbowałeś może SP5ANJ albo ktoś kogo znasz czy taka metoda jak przedstawiłeś sprawdza się i zakłócenia znikły?.
    #17 28 Gru 2009 20:39
    SP5ANJ
    TAK.
    Nie zakłócenia tylko zmniejszył się poziom sygnału i pomogło. :D
  • #18 28 Gru 2009 22:56
    asziatko
    Dzięki, będę próbował jutro. O tym czy mi się udało czy nie dam znać na Forum.
  • #19 29 Gru 2009 00:55
    kondensator
    Poziom 36  
    SP5ANJ napisał:
    To możemy spróbować w ten sposób : Przeciąć kabel koncentryczny (około 10 cm od wtyku TV) i po przecięciu wstawić szeregowo opornik pomiędzy środkowe żyły kabla a oploty (masy) połącz razem : Jeżeli wstawisz opornik np. 33 om - to tłumienie będziesz miał około -3dB 50 om - około -5dB 75 om - około -9dB 100 om - około -12dB oporniki małe tj. 0,125W metalizowane (najlepiej bezindukcyjne). Proszę kolegów o nie komentowanie tego "wynalazku" (że nie ekranowane i tak nie powinno sie robić) , ponieważ każda metoda jest dobra gdy prowadzi do celu. :D Pozdrawiam.
    Witam. Ja zaś proszę o nie zaniżanie poziomu forum. Instalacja MATV a zwł. CATV bez ekranowania promieniuje zakłócenia także na częstotliwościach radiokomunikacyjnych. Wystarczą uszkodzone przewody lub złe wtyczki. Tu zaś mamy propozycję połączenia niemalże "na krokodylkach" - zakłócenia wchodzą i wychodzą jak chcą. Osobiście widziałem zakłócenia uniemożliwiające odbiór programu TV w sieci CATV - gdy na tej samej częstotliwości uruchomiono testowy nadajnik DAB małej mocy w odległości kilku km (a nie było w instalacji odbiorczej CATV podłączeń gdzie ekran kabla zastąpiono kawałkiem przewodu). Wiele kanałów CATV ("specjalnych kablowych") jest na częstotliwościach LOTNICZYCH (108...138MHz, 240...380MHz).
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic722886.html - nie tłumik ale problemy podobne)
    Zupełny brak wyobraźni (przy wiedzy technicznej jak i jej braku) nie jest dobrym objawem - zwłaszcza u użytkownika Elektrody....
    Polecam lekturę (także Autorowi tematu) :
    http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0067/ppframe.html
    strony 182...190 (a zwłaszcza 194...199) (własności elementów R, C, L przy częstotliwościach VHF/UHF)
    strony 357...363 (ekranowanie)
    strony 364... 370 (tłumiki)
    Jest dostępna bez ograniczeń...
    Co do robienia tłumików - potrzebne są kawałeczki blaszki miedzianej lub stalowej cynowanej (np. z obudowy starej baterii 9V lub nieraz i 1.5V, zeskrobać lakier) oraz rezystory - polecam tłumik w układzie "pi" gdzie potrzebne są (tylko !) TRZY rezystory np.:
    dla 4dB 1szt 27ohm i 2szt 330ohm
    dla 5dB 1szt 47ohm i 2szt 270ohm
    dla 6dB 1szt 56ohm i 2szt 220ohm
    Wartości rezystorów nie są idealnie dobre dla tłumika 75ohm, ale są najbliższymi wartościami "handlowymi" i łatwymi do zdobycia a pogorszenie parametrów (Ap i SWR) tłumika z powodu kilkuprocentowej różnicy oporności jest pomijalne.
    Rezystory muszą być bardzo krótkie 1/8...1/10W (lub SMD ale tym bardziej uwaga na kruchość i oderwanie się metalizacji wyprowadzeń - tym bardziej kabel +tłumik musi być usztywniony na odcinku kilkunastu cm).
    Tłumik mógłby być wlutowany w kabel, ale musiał by on być prawdziwym w 100% Cu (np. H125CuPE, S733), a nie (częściowo lub całkiem) aluminiową imitacją, zaś próby nieumiejętnego zastosowania gniazdek np. "F" nie będą dawały dobrych wyników w paśmie UHF.
    Zamiast robić tłumik z niepewnymi rezultatami bez możliwości pomiarów parametrów - lepiej zastosować (gotowy, dostępny, niezbyt drogi) ODGAŁĘŹNIK ("tap") zapięty (na gnieździe "out") rezystorem dopasowującym 75ohm (są gotowe ekranowane z obudową z gwintem jak wtyk "F"). Uzyska się dobre dopasowanie linii (rezystor 75ohm na końcu), i uniemożliwienie zakłócania przez odbiornik (do tyłu" (a często niestety zakłócają) dzięki własnościom kierunkowym odgałęźnika (jest to sprzęgacz kierunkowy o szerokim pasmie pracy i prawie stałym w funkcji częstotliwości sprzężeniu). Najwygodniej zastosować odgałęźniki 1x -6dB a w praktyce 2x -8dB, 2x-10dB, 2x -12dB (dwa niezależne w jednej obudowie). W tym przypadku odgałęźnik (inaczej "tap") zadziała jako tłumik o bardzo dobrych parametrach. Po prostu mając zapas sygnału można zrobić instalację na wiele odbiorników prawidłowo - bez ich wzajemnego wpływu i zakłócania (nie tak jak robią partacze na "splitterach" vel "rozdzielaczach telewizorów"). Jak z czego i dlaczego - było nie raz, wystarczy wpisywać w wyszukiwarkę Elektrody: podzbiorcza, odgałęźnik, CATV.
    Post ten jest formą odpowiedzi Autorowi, informacji technicznej i publicznego raportu (mam nadzieję ze wiele osób przeczyta i przemyśli). Dalsze utrzymywanie sztucznie stworzonego działu "Instalacje Antenowe" poza "Radiotechniką" prowadzi do systematycznego zaniżania poziomu poniżej dna - co obserwuję nie tylko ja od początku takiego podziału. W przypadku usunięcia postu/tematu mam kopię i nie zawaham się jej użyć :) - żal patrzeć na to co się dzieje od kilku miesięcy. Nie można zamykać oczu i udawać że jest OK. Mam nadzieję, ze Koledzy się nie obrazili. Pozdrawiam i życzę zdrowia i sukcesów nowym roku.
  • #20 31 Gru 2009 16:13
    asziatko
    Na razie zakupiłem taki tłumik jak na zdjęciu poniżej
    . Dane techniczne jego to:
    - tłumienie 10dB
    - gniazdo F-wtyk F
    - obudowa metalowa
    . Tłumik mam nakręcany przed kablem, zaraz po rozgałęźniku takiego tupu jak na zdjęciu poniżej
    . Powiem że jakość obrazów programów (głównie satelitarnych) na 7" TV poprawił się. Natomiast dalej mam z zakłóceniami (takie jak były przed założeniem tłumika) na takich programach jak TVP 1, TVP 2, TVP SPORT.
    W czym jest problem że programy satelitarne poprawiły się nie ma zakłóceń a na tych trzech programach (TVP 1, TVP 2, TVP SPORT) są zakłócenia takie jak były?.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
