| Author |
Message
snajper19 Poziom 5
#1
27 Dec 2009 16:16 Dobór mostka H do silnika, kompatybilność napięć z Atmega 8L |
Witam. Jako początkujący w elektronice zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc.
Mam problem z połączeniem podwójnego mostka L298 (zasilanie 5V) z Atmega8L (zasilanie 3,3V). Mostek ulega uszkodzeniu i mam pytanie czy możliwe jest że wynika to z tego że napięcie wejściowe na Input1..4 jest równe 3,3V? Jeżeli tak, to jaki układ zwiększający napięcie zastosować bo do Atemgi8L podłączony jest również bluetooth zasilany 3,3V i nie mogę zwiększyć jej napięcia zasilania.
A może powinienem obudowę układu L298 Multiwatt15 podłączyć do masy?
Dodam jeszcze tylko że do mostka podłączone są dwa silniki DC o prądzie znamionowym 1,3A sterowane PWM-em
| Back to top |
McRancor Poziom 24
#2
27 Dec 2009 17:12 Re: Atmega 8L i układ L298 |
Te silniki są zbyt prądożerne dla tego mostka, prąd znamionowy 1.3A przekłada się na prąd zwarcia znacznie powyżej 2A. (może przekraczać tą wartość kilkakrotnie - zależnie od parametrów silnika)
Znam silniki które przy takim prądzie znamionowym pobierają w czasie rozruchu jakieś 15A, a to usmaży taki mostek praktycznie natychmiast.
Napięcie wejściowe na pinach może być 3V i zostanie na pewno rozpoznane jako logiczna jedynka.
Tych silników na pewno nie obsłużysz tym mostkiem, trzeba poszukać innego rozwiązania.
| Back to top |
Google
27 Dec 2009 17:12 |
| Back to top |
snajper19 Poziom 5
#3
27 Dec 2009 20:58 Re: Atmega 8L i układ L298 |
Niestety od dawna szukam układu scalonego który nadawał by się do tych silników, najmocniejszy jaki znalazłem to L6203 ale prąd w piku wynosi max 5A a to mniej niż mogą pobierać silniki.
Czy jedynym rozwiązaniem które już próbowałem (bez sukcesów) jest budowa mostka H na mosfetach? (obawiam się tego rozwiązania bo termin oddania pracy inż tuż tuż)
| Back to top |
MirekCz Poziom 22
Joined: 09 Dec 2004 Posts: 2169 Location: Gdańsk/Poznań
#4
27 Dec 2009 21:09 Re: Atmega 8L i układ L298 |
Możesz spojrzeć na MC33887, ale mam ostatnie 3 sztuki. Mają ograniczenie prądu do 5-6A i więcej nie dadzą, dzięki czemu ich nie spalisz.
Dalej masz VNH3SP30, ale to już inna liga mocy.
Inna możliwość to zmniejszenie napięcia. Stracisz dużo mocy, ale wytrzymają słabsze mostki.
| Back to top |
kaktus_c++ Poziom 15
#5
28 Dec 2009 12:23 Re: Atmega 8L i układ L298 |
a czy masz diody zabezpieczające w tym układzie, czy mostek jest już z diodami?
| Back to top |
snajper19 Poziom 5
#6
28 Dec 2009 19:37 Re: Atmega 8L i układ L298 |
Z dokumentacji wynika że za scalakiem L298N należy dołączyć diody, bo nie jest w nie wyposażony. Więc za scalakiem umieściłem 8 diod 1N5822. Niestety diody te raczej nie zmniejszą prądu rozruchowego który jest teoretycznie od 5-8 razy większy niż prąd znamionowy i stosuje się je tylko jako ochronę przeciw przepięciami.
| Back to top |
Google
28 Dec 2009 19:37 |
| Back to top |
DonQuijote88 Poziom 12
Joined: 03 Jul 2009 Posts: 109 Location: Królewskie Stołeczne Miasto Kraków
#7
28 Dec 2009 20:57 Re: Atmega 8L i układ L298 |
Polecam najpierw zmierzyć prąd jaki płynie przez silnik podłączony bez niczego do źródła prądu przy zatrzymanym wale. Wtedy dowiesz się jakiej wydajności prądowej mostka potrzebujesz. Wtedy będziemy się zastanawiać jaki gotowy mostek zastosować, albo czy zastosować jakąś samoróbkę.
| Back to top |
snajper19 Poziom 5
#8
28 Dec 2009 23:31 Re: Dobór mostka H do silnika, kompatybilność napięć z Atmeg |
Prąd przy zatrzymanym wale wynosi 1,92A. Dzięki za pomysł z zatrzymanym wałem, powoli dochodzę do wniosku że jednak mostek L298 powinien być wystarczający w moim układzie, ponieważ dla tego układu maksymalny prąd chwilowy to 3A, a maksymalny prąd pracy to 2A. Więc wyruszam po nowy mostek do sklepu...
| Back to top |
MirekCz Poziom 22
#9
28 Dec 2009 23:56 Re: Dobór mostka H do silnika, kompatybilność napięć z Atmeg |
A podłączyłeś wszystko dobrze? Diody schottky miałeś? Spróbój podłączyć równolegle wyjścia do jednego silnika. Wtedy powinieneś mieć 3A prąd ciągły i 4A chwilowy...
| Back to top |
bogdan_p Poziom 23
#10
29 Dec 2009 12:45 Re: Dobór mostka H do silnika, kompatybilność napięć z Atmeg |
Proponuje autorowi zanim podłączy następny układ sprawdzenie czy pod obciążeniem zapewnione są min. wartości napięć , szczególnie Vs / Vss oraz Vil / Vih , bardzo ważne są diody zabezpieczające sprawdź dokładnie ich polaryzuję bo tu najłatwiej o pomyłkę
| Back to top |
Google
29 Dec 2009 12:45 |
| Back to top |
snajper19 Poziom 5
#11
30 Dec 2009 12:09 Re: Dobór mostka H do silnika, kompatybilność napięć z Atmeg |
Dziękuje wszystkim za zainteresowanie.
Okazało się że poprzedni mostek L298 był wadliwy, po podłączeniu nowego silniczki się kręcą, jednak nie rozwiązuje to mojego problemu. :|
Rezystancja silników na początku wynosi 8ohm co przy napięciu 12V daje prąd 1,5A, niestety rezystancja ta maleje wraz z temperaturą. Z noty katalogowej silnika wynika że najmniejsza możliwa rezystancja to 2,7Ohm, a więc kiedy silnik się nagrzeje i ponownie zaczniemy stosować u niego rozruch to prąd rozruchowy może dojść do 4,44A.
Dlatego postanowiłem spróbować rozwiązania z dwoma mostkami L6203 o maksymalnym krótkotrwałym prądzie 5A.
Jeżeli ktoś miał do czynienia z tym mostkiem to może mógł by mi powiedzieć czy poprawnie dobrałem elementy?
I czy muszę stosować dodatkowo inne elementy (tak jak w datasheet) czy mogę podłączyć ten scalak bezpośrednio do wyjść Atmegi8L?
| Back to top |
bogdan_p Poziom 23
#12
30 Dec 2009 12:47 Re: Dobór mostka H do silnika, kompatybilność napięć z Atmeg |
Po pierwsze silnik to element o obciążeniu indukcyjny a nie rezystancyjnym od kiedy stosuje się do niego wzory I = U / R ? w ten sposób można w przybliżeniu wyznaczyć prąd zwarcia a nie prąd pracy , po drugi co to za układ w którym w krótkim czasie silnik DC bardzo szybko się nagrzewa ...... albo jest przeciążony albo jest na dużo niższe napięcie pracy
Posiadając już układ na L298 dlaczego nie spróbujesz połączenia równoległego mostków dokładny schemat masz w dokumentacji , na początku zacząłbym od dokładnego przyjrzeniu się silnikowi jego parametrom i obciążeniu bo to że zmienisz układ na L6203 może nic nie dać bo jak silnik tak się nagrzewa to po pewnym czasie całkowicie straci swoje właściwości a prąd gwałtownie wzrośnie aż do momentu spalenia komutatora , uzwojenia i żaden mostek tego problemu nie rozwiąże
Na schemacie brakuje połączenia GND a diody zabezpieczające nie są tylko na ozdobę nasz w dokumentacji schemat połączenia silnika DC , poziom sterowania L6203 to standard TTL tak więc bez problemu ATMega go wysteruje
| Back to top |
snajper19 Poziom 5
#13
05 Jan 2010 23:27 Re: Dobór mostka H do silnika, kompatybilność napięć z Atmeg |
Właśnie jedyny powód dla którego nie mogę użyć L298 to prąd zwarcia który po przeliczeniu z danych katalogowych wynosi 4,3 A.
Podłączyłem mostek L6203 według schematu:
Niestety przy skrajnych wartościach wypełnienia w PWM napięcie reguluje mi się w zakresie od 7V-12V. A po podłączeniu silnika napięcie na wyjściach Out1 i Out2 są identyczne.
Mam prośbę o wytłumaczenie mi czemu tak się dzieje? Czy mostek jest już spalony? Czy dobrze dobrałem wartość rezystora między Out1 i Out2?
| Back to top |
bogdan_p Poziom 23
#14
06 Jan 2010 09:16 Re: Dobór mostka H do silnika, kompatybilność napięć z Atmeg |
Skąd kolega wziął wartość R8 ( Sense ) 4,7kΩ przecież przez ten rezystor przepływa cały prąd mostka nawet na schemacie w dokumentacji masz 0,5Ω , jeżeli nie dokonujesz pomiaru prądu to możesz połączyć Sense do masy
| Back to top |
snajper19 Poziom 5
#15
06 Jan 2010 11:24 Re: Dobór mostka H do silnika, kompatybilność napięć z Atmeg |
Dzięki za świetną poradę. Mostek po podpięciu Sense do masy działa.
Pochwale się tylko na koniec że również dzięki waszej pomocy udało mi się uzyskać kompatybilność napięć dla Atmega8L, modułu Bluetooth Wt12 i mostków L6203 do których podłączone są silniki o napięciu zasilania 12V, prądzie znamionowym 1,4A i prądzie zwarcia 4,3A.
Dziękuje wszystkim za pomoc.
| Back to top |
