Klucz pneumatyczny - problem, brak mocy.
waflo77 28 Gru 2009 01:03 25716 29
  • #1 28 Gru 2009 01:03
    waflo77
    Mam problem z nowozakupionym kluczem pneumatycznym. Urzadzenie jest fabrycznie nowe, a nie moge nim odkrecic zadnej, mocnozakreconej sruby, chocby takiej przy kole samochodowym. Mam maly kompresor z butla 25l ale taka ilosc powietrza pod duzym cisnieniem powinna przeciez starczyc aby odkrecic jedna srube. Na kluczu pisze cos o codziennym oliwieniu. Czy fakt, ze nie wykonalem oliwienia moze byc odpowiedzialny za brak mocy? Przepraszam za byc moze banalen pytanie ale w zyciu nie mialem takiego narzedzia w reku i nie wiem czy go prawidlowo uzywam. Bede wdzieczny za wszelkie info, dzieki
  • #2 28 Gru 2009 01:10
    Błażej
    Jakie ciśnienie daje kompresor? Może ono jest zbyt niskie? Ludzie używają te sprzęty bardzo długo bez oliwienia i chociaż im to na zdrowie nie wychodzi, to pracują. Więc mała zwłoka nie jest niebezpieczna.
  • #3 28 Gru 2009 01:16
    waflo77
    Kompresor daje 8Bar'ow wiec w zasadzie wiecej niz klucz potrzebuje to prawidlowej pracy...
  • #4 28 Gru 2009 01:34
    Błażej
    Bez obciążenia jak pracuje?
  • #5 28 Gru 2009 07:25
    mczapski
    Ten klucz jak każde inne narzędzie posiada jakieś oznaczenia i parametry. Niestety nie byłeś łaskaw podzielić się tą wiedzą. A skąd mam wiedzieć, czy jego granice możliwości nie sięgają np 30 Nm. Pewno posiada jakąś regulację momentu. A smarowanie formalnie winno być realizowane za pośrednictwem smarownicy włączonej szeregowo do instalacji zasilającej.
  • #6 28 Gru 2009 08:22
    1078231
    Usunięty  
  • #7 28 Gru 2009 12:04
    waflo77
    Dzieki za info, sprobuje podlaczyc go za pomoca grubszego weza.
    Co do parametrow samego klucza to producent nie podaje za wiele danych poza tym, ze cisnienie robocze to 90PSI, zuzycie powietrza 5cmf i predkosc obrotowa 5000obr. Nie ma wzmianki o mocy ale przegladajac podobne klucze w sieci nie znalazlem zadnego o mocy mniejszej niz 200Nm.
  • #8 28 Gru 2009 14:13
    1078231
    Usunięty  
  • #9 28 Gru 2009 15:49
    zbychu80
    90psi = 6,2bar
    5cfm =~ 2,5litr/s=150litr/m=9m3/h
    200Nm to nie jest moc tylko moment obrotowy. Moc jest w watach, oznaczenie W.
    Sam gruby wąż może nie pomóc jeżeli podłączysz go do małego reduktora. Proponował bym połączyć wąż bezpośrednio do zbiornika zaworem 1/2 cala. Dodatkowo można wstawić konkretny reduktor.
  • #10 28 Gru 2009 15:52
    1078231
    Usunięty  
  • #11 28 Gru 2009 20:06
    waflo77
    Panowie wszystko pieknie, ale wiekszosc tych kluczy pneumatycznych ma podlaczenie powietrza przez 1/4" intlet wiec co z tego, ze waz bedzie powiedzmy 1/2" jak i tak waskim gardlem bedzie sam konektor przy kluczu. Poza tym, skoro producent produkuje urzadzenie wlasnie z takim podlaczeniem to znaczy chyba, ze 1/4" powinna starczyc. Niech ktos mnie poprawi jak sie myle...
    Taki klucz kupilem:
    Link
  • #12 28 Gru 2009 21:00
    1078231
    Usunięty  
  • #13 29 Gru 2009 08:59
    39006
    Usunięty  
  • #14 29 Gru 2009 09:33
    mebarth
    Pracuje na lakierni. Obok blacharnia. mamy 2 kompresory. Pneumat nie pójdzie na tym kompresorze co Ty masz. Nie ma takiej OPCJI!
    Na pneumata używamy tego kompresora (8bar stałego ciśnienia), którego ja mam do malowania.
    Ten mały kompresorek to tylko do pompowania kół się nadaje.
    Przy pneumacie, średnica węża raczej ma małe znaczenie. To nie pistol do lakierowania, gdzie każdy milimetr się liczy.
  • #15 29 Gru 2009 11:21
    1078231
    Usunięty  
  • #16 29 Gru 2009 11:25
    Błażej
    A nie prościej wziąć ten pneumat od pachę, pojechać do jakiegoś warsztatu, gdzie mają większy kompresor, podłączyć, sprawdzić jak działa? I wtedy będzie wiadomo - klucz, czy powietrze.
  • #17 29 Gru 2009 11:56
    J. Kleban
    Mam pytanko .
    Czy jest to klucz udarowy czy zwykly?
    Najlepsze byloby zdjecie.
  • #18 03 Sty 2010 11:13
    wicio2
    podepnij węrza 10mm bez szybkozłącza przy pneumacie na stałe i musi kręcić (przerabiałem te pneumaty są gówno warte słabe)
  • #19 03 Sty 2010 21:56
    ziemek56
    Panowie !!!
    Wychodzi 150 litrów/minutę a żaden kompresor ze zbiornikiem 25 nie ma tej wydajności. Ciśnienie starczy ... ale na odmówienie jednej zdrowaśki może, bo zabraknie moment ilościowo.
    Tę wydajność mają sprężarki dwutłokowe (rozumiem - rozmawiamy o jednofazowych), a trzytłokowe to już trójfazowe He HE hE
    A tak po ludzku porządny klucz jakby to był (firma) to starczy 6 bar i 80 l/min.
  • #20 03 Sty 2010 22:05
    1078231
    Usunięty  
  • #21 03 Sty 2010 22:27
    ziemek56
    Nie zdolność a wydajność. Ta jest zawsze przeliczana do objętości obojętnej czyli nadciśnienia "0" bar (lub ciśnienia "1" bar)
    Jeżeli w agregacie sprężarkowym napisano np.: 7 bar; 25 l/min to znaczy, że jest on w stanie w minutę sprężyć 25 litrów powietrza do nadciśnienia 7 bar.
    Tak samo powinno oznaczać się odbiorniki.
  • #22 03 Sty 2010 22:36
    1078231
    Usunięty  
  • #23 03 Sty 2010 22:53
    ziemek56
    Piszą wydajność ssania i to jest dokładnie to co napisałem, czyli ile powietrza zassanego w jednostce czasu może sprężyć do podanego nadciśnienia.
    Przepraszam, że się pochwalę - jestem b. blisko UDT-u. choć na co dzień 200, 300 bar
  • #24 03 Sty 2010 23:04
    1078231
    Usunięty  
  • #25 11 Sty 2010 19:42
    luke-z
    A co to takiego wydajność wyporowa?? Renomowani producenci, określają ciśnienie pracy klucza na ok 6bar. Przy wyższym ciśnieniu, skraca się żywotność (choć ja i tak swoim pracuje przy 7,5bar i nie mam problemów ;-) ) Prócz ciśnienia, nawet ważniejszym kryterium jest jego ilość. Przy 25litrowym zbiorniczku, klucz nie wiem czy ruszy. Patrz na wskazania manometru (czy wskazówka leci na łeb)
    Koledzy, wskazania manometrów odnoszą się do ciśn. atmosferycznego, przyjmujemy 1bar.
    ...i licząc wydajność np. sprężarki, taką wartość się podaje. Nie 0bar
    Chcesz spr. czy wystarczy ci ten kompresorek? Zmierz, w jakim czasie spręża od 1 do ciśnienia 6bar, a później zobacz, w jakim czasie, przy załączonym odbiorniku (tu klucz pmeumatyczny) spadnie do wartości początkowej. Będziesz miał odp. czy wystarczającą ma wydajność...tak łopatologicznie.
  • #27 13 Sty 2010 19:02
    luke-z
    Ja mam bardzo przydatny wzór do obliczania "faktycznej" wydajności sprężarki. Postaram się wkleić go przy następnej wizycie. Nikt raczej nie będzie wykonywał obliczeń czasu pracy urządzenia.
  • #28 28 Cze 2015 15:23
    tomek19911
    Poziom 7  
    Witam wszystkich. Mam problem ze kluczem pneumatycznym. Kupiłem sprężarkę 100 l zbiornik dwu tłokowa 297 l /min pompuje do 8 bar. I tu jest problem ponieważ nie mogę kluczem nic odkrecic nie ma siły. Klucz potrzebuje 6 bar stałego. Może ktoś pomóc ?
  • #29 28 Cze 2015 15:35
    2615017
    Usunięty  
  • #30 28 Cze 2015 21:50
    tomek19911
    Poziom 7  
    dzieki za zainteresowanie. Problemem był klucz. Pożyczyłem od wulkanizatora i smiga elegancko. Trzeba zainwestować w dobry klucz :) Pzdr
 Szukaj w ofercie
Zamknij
