Jak oblicza się pojemność kolumn
muwie 11 Lip 2004 18:04 2451 10
  • #1 11 Lip 2004 18:04
    muwie
    mnie interesuje jak się oblicza pojemność kolumny która składa się z kilku głośników.
    Jestem początkującym elektronikiem.Mi chodzi o jakiś podstawowy wzór do oblicznia poj. kolumn z kilkoma głośnikami.
    Pierw myślałem żę wystarczy obliczyć poj. dla każdego głośnika z osobna, a potem skleć wszystko do kupy.Ale mi wyszły jakieś bardzo duże wyniki.
    Jeszcze (chyba banalny) problem. Wiilele razy przy projektach kolum widziałem mi nie zmany symbol elektroniczny.To wygląda jak głośnik, ma + i -.Różni się od głośnika tym, że pomiędzy kreskami oznaczającymi = i -
    znajduje sięsymbol przypominający "grzyba".
    Za wszystko serdecznie dziękuje.
  • #2 11 Lip 2004 19:11
    igod
    Jeśli dla jednego głośnika masz 100l, dla 2 daj 190l.
  • #3 30 Lip 2004 09:06
    muwie
    a teraz pytanie z innej beczki. Znalazłem na elektrodzie fajny polski program do obliczania filtrów.
    Ten program prosi mnie o podanie częstotliwości odcięcia.I tu zaczyna sie mój problem(mały problem)Czy np. jeżeli podam jako wartosc odciecia podam 30hz.To filtr bedzie odcianal pasmo poniżej 30hz czy powyzej
  • #4 30 Lip 2004 09:59
    Kris20
    To zalezy jaki filtr chcesz obliczyc. Bo na przyklad gdy masz czestliwosc odciecia rowna 200Hz dla filtru dolnoprzepustowego to filtr ten tlumi wszystko co jest powyzej 200Hz.
    A gdy masz czestotliwosc odciecia rowna np. 5000Hz dla filtru gornoprzepustowego to filtr ten tlumi wszystko co jest ponizej 5000Hz. :)
  • #5 30 Lip 2004 10:22
    .Wiśnia
    problemy zawsze wychodz przy recznym obliczaniu posłuz sie programem WinISD .....dostepny na elektrodzie lub na http://www.linearteam.dk/default.aspx?pageid=winisd ...to powinno rozwiac wszelkie watpliwosci ... zaznaczam ze głosnków wysokotonowych nie uzglednia sie obliczeniach ..co do tego symbolu narusuj jak to wyglada.. bo pierwsze co słysze o tym "grzybie"
    Programem sie posłuz bo za duzo sie naliczysz a prostego wrozu na obliczanie nie ma za duzo czynników wplywajcych jest na takowa obudowe ...a no i zeby obliczac musisz miec wszystkie parametry jak np Vas Qes itp
  • #7 30 Lip 2004 12:48
    .Wiśnia
    jest to głosnik piezzoelektryczny ...i o spobób podziału nie chodzi tylko rodzaj głosnika... a dokłanie sposob wykonia i jego parametry
  • #8 31 Lip 2004 09:04
    muwie
    JuZ wszystko pokapowałem. Tylko powiedzcie czy zaczynam dobrze rozumieć. Jeżeli połącze filtr górnoprzepustowy z dolnoprzepustowym to powstanie filtr śrotkowoprzepustowy.
  • #9 31 Lip 2004 10:33
    Kris20
    Filtr gornoprzepustowy przepuszcza gorne pasmo, dolnoprzepustowy dolne pasmo. Czyli powstanie filtr srodkowo zaporowy, jak na rysunku:
  • #10 10 Sie 2004 11:34
    muwie
    a czym sie rozni poloczenie szeregowe glosnikow od rownoleglego polonczenia
  • #11 10 Sie 2004 11:43
    .Wiśnia
    tym sammym czym szergowe a równoległe połaczenie rezystorów ... troszke teori poczytaj dobrze ci zrobi
 Szukaj w ofercie
Zamknij
