| Author |
Message
szoker Poziom 3
#1
11 Jul 2004 19:44 Impulsowy Wykrywacz Metali |
zaczolem robic ten ukladzik: Link nieaktywny, usunąłem.
i niedawno obilo mi sie o uszy , ze ma on jakies bledy: "Wykrywacz PI to przerobiony Sandbanks Metal Detector, Wales P. J. Practical Wireless, Styczeń i Sierpień 1979 (patrz też odpowiedź poniżej). Schemat ten został powielony (z mimimalnymi przeróbkami i z błędami) i opublikowany jako "Impulsowy Wykrywacz Metali", Domagalik Jan, Praktyczny Elektronik, 8/00. Tam też można znaleźć obszerniejszy opis, ale uwaga - w niektóre opisy, a zwłaszcza przebiegi czasowe są - mówiąc eufemistycznie - niepoprawne." "http://www.polbox.com/p/proscan/pytania.html"
"Schemat umieszczony jako errata"http://www.polbox.com/p/proscan/pi1.gif" jest poprawny w 100%. Na płytce są jakieś drobne błedy związane z tym że są 3 pomyłki na schemacie przerysowanym przez Paulo z Portugalii (2 błędy przy przetwornicy, zła wartość C1 i jakiś tranzystor ma źle rozporowdzone nóżki). Wg tego schematu mialem wykrywacze które uruchamialem i działały przyzwoicie. Wiem ze kilka osób za granicą też go zrobiła (po uwzglednieniu erraty). Zamiast LM709 można użyć czeskich MAA501, 502, 503."
.Prosilbym , o sprawdzenie tego wykrywacza , albo o wypowiedz kogos , kto go juz robil .
/Faces/
| Back to top |
MICHAŁ Poziom 15
#2
11 Jul 2004 20:52 Re: Impulsowy Wykrywacz Metali |
Nie powiem Ci czy są jkieś błedy na płytce ale wiem napewno ,że wykrywacz ten działa.Jako pracę dylomową robiłem wykrywacz PI,praktycznie ten sam schemat i działał bez problemu.
| Back to top |
szoker Poziom 3
#3
31 Jul 2004 14:44 Re: Impulsowy Wykrywacz Metali |
Skończyłem wykrywacz , ale jak na razie nie działa :(.Jak się włączy i wyłączy go , to słychać w słuchawkach coś w rodzaju "piułi" hehe .Posprawdzałem napięcia na scalakach i na wszystkich oprócz icl 7660 "zastosowałem zamiennik lmc7660" się zgadza , a jak mierze napięcie właśnie na icl , na 6 nóżce , to słychać to samo , co przy włączaniu , a napięcie na 2 nóżce wynosi koło 3 v. Mam jeszcze jeden problem bo zamiast „t1”dx53a zastosowałem bdx53c i nie wiem , czy to nie przeszkadza ?.Proszę o pomoc , bo sam raczej już nic nie wykombinuje :cry:
| Back to top |
Google
31 Jul 2004 14:44 |
| Back to top |
::::::Kornel::::: Poziom 13
#4
04 Jul 2006 21:21 Impulsowy Wykrywacz Metali |
NA 99% ŻLE WLUTOWAŁEŚ KP103Ż LUB ZAMIENNIK SPRUBUJ GO WLUTOWAĆ INACZEJ I POWINNO BYĆ DOBRZE ALE NIE WIEM CZY SPRAWA AKTUALNA ALE JAK NIE TO DLA INNYCH FORUMOWICZÓW MOŻE BYĆ PRZYDATNA.
| Back to top |
Chyllus Poziom 15
#5
09 Jul 2007 22:50 Re: Impulsowy Wykrywacz Metali |
Czy ten wykrywacz z PE 8/2000 ostatecznie działa czy tez nie??
| Back to top |
slawek1111 Poziom 20
#6
10 Jul 2007 13:31 Re: Impulsowy Wykrywacz Metali |
Pytanie podstawowe,czy masz oscyloskop,bo to jest nizbędne do odpalenia urządzenia.Swoją drogą niedawno robiłem tą wykrywkę i działa bezproblemu.
| Back to top |
Google
10 Jul 2007 13:31 |
| Back to top |
#7
10 Jul 2007 18:30 Re: Impulsowy Wykrywacz Metali |
Działa na 100% sam go zrobiłem i wcale nie jest potrzebny oscyloskop.:)
| Back to top |
bartek4don Poziom 2
#8
19 Oct 2007 12:01 Re: Impulsowy Wykrywacz Metali |
posiada ktos errate do tego wykrywacza z miesiecznika elektronik 8/2000 ?
| Back to top |
Google
19 Oct 2007 12:01 |
| Back to top |
#9
19 Oct 2007 15:21 Re: Impulsowy Wykrywacz Metali |
poszukaj na forum gdzieś była o tym mowa!!
| Back to top |
robokop Poziom 26
#10
19 Oct 2007 15:34 Re: Impulsowy Wykrywacz Metali |
Popełniłem ten wykrywacz około 3 lat temu, bez erraty z modyfikacją zamiast tranzystora KP103Ż transoptor z rezystorem. Działa i to zupełnie dobrze.
| Back to top |
bartek4don Poziom 2
#11
19 Oct 2007 16:52 Re: Impulsowy Wykrywacz Metali |
robokop moge liczyc w razie czego na Twoja pomoc? ;-) musze zrobic wykrywacz na zaliczenie jednego przedmiotu i chyba zdecyduje sie na własnie tego... a rozumiem, że zamiast tranzystora KP103Ż użyłeś transoptora z rezystorem poniewaz nie miales dostepu do KP103Ż ?
| Back to top |
#12
20 Oct 2007 12:28 Re: Impulsowy Wykrywacz Metali |
a to nie lepiej kupić kit jabla. ja robie takie na handel złożenie całej elektroniki zajmuje mi 1.5h.
Z tym to będziesz miał problem z us-ami np LMxx(niepamiętam jaki to juz był ale już go nieprodukują i odpowiednika MAxx też już chyba nie) albo kp103ż.
| Back to top |
robokop Poziom 26
#13
20 Oct 2007 20:48 Re: Impulsowy Wykrywacz Metali |
| bartek4don wrote: |
| robokop moge liczyc w razie czego na Twoja pomoc? ;-) musze zrobic wykrywacz na zaliczenie jednego przedmiotu i chyba zdecyduje sie na własnie tego... a rozumiem, że zamiast tranzystora KP103Ż użyłeś transoptora z rezystorem poniewaz nie miales dostepu do KP103Ż ? |
No cóż, jeśli natrafisz na problem to pytaj , postaram się pomóc, jeśli mogę zasugerować to postaraj się zdobyć oryginalny kp103ż, bądż zamiennik p-fet, wykrywacz jest z nim nieco czulszy i łatwiej sie reguluje
| Back to top |
pablo7 Poziom 5
#14
29 Mar 2008 16:21 Re: Impulsowy Wykrywacz Metali |
Czy ten wykrywacz z PE 8/2000 ma ktoś bez błędów jego schemat??: )
jak tak to bym był wdzięczny jakby ktoś mi przesłał na pocztę pawel_gralla(małpa)hotmail.com
| Back to top |
Piotr59mb Poziom 17
#15
05 May 2009 17:19 Re: Impulsowy Wykrywacz Metali |
Wybaczcie, że odkopuję trupa...
Ale czy zamiast BDX53A mogę użyć BD651? Parametry ma niby podobne, ale wolałbym się upewnić
Oraz czy zamiast LM709 można użyć TL071?
Ponieważ linki wygasły, wrzucam jeszcze raz skan z Praktycznego Elektronika 8/2000
| Filename: |
Impulsowy wykrywacz metali.pdf |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
244.91 KB |
| Punkty: |
1 = 0.00 for transfer + 1 for the user (set manually) |
| Back to top |
twazny Poziom 18
Joined: 31 Jan 2005 Posts: 576 Location: podkarpackie
#16
06 May 2009 09:48 Re: Impulsowy Wykrywacz Metali |
Tranzystor tak,ale operacyjny nie. Może być NE5534 jak w kicie Jabela albo LM318.Lepiej składać Jabela jak pisze wcześniej Kornel.
| Back to top |
Piotr59mb Poziom 17
#17
06 May 2009 19:55 Re: Impulsowy Wykrywacz Metali |
Mimo wszystko umieściłem zamiast LM709, TL071... Nie wiem czemu, ale wykrywacz cały czas piszczy zamiast pikać. Nie reaguje na potencjometry ani sonda na metale... co jest źle?
edit. Doszedłem do wniosku, że źle wlutowałem 2n5460...
Wsadziłem poprawnie... po podłączeniu nic nie słychac, ale po odlaczeniu zasilania jest takie "brrrooooaaaaaaa" ( :wink: )
Nagrałem ten dźwięk
| Back to top |
Google
06 May 2009 19:55 |
| Back to top |
shizu70 Poziom 1
#18
21 Jun 2009 13:48 Re: Impulsowy Wykrywacz Metali |
powitać wszystkich zmagających się z wykrywaczem umieszczonym w PE.8/00, zrobiłem ten wykrywacz w 2001r. chodzi do tej pory całkiem nieźle.Z tego co pamiętam na schemacie jest około 10 błędów. Na początku zamiast LM709 zastosowałem MAA502 starego typu w metalowej obudowie,potem zastosowałem LF355,i na tym układzie uzyskałem najlepsze efekty.Jednak nie na wszystkich dostępnych mi LF355 wykrywacz działał ,z 20 szt. działał na 5-ciu sztukach.
| Back to top |
Piotr59mb Poziom 17
#19
05 Jul 2009 18:07 Re: Impulsowy Wykrywacz Metali |
Te błędy muszą być w schemacie ideowym, bo przeanalizowałem wczoraj PCB z tym schematem i żadnego błędu nie znalazłem
| Back to top |
MICHAŁ Poziom 15
#20
14 Jul 2009 19:10 Re: Impulsowy Wykrywacz Metali |
Nigdy nie wykonywałem wykrywacza zamieszczonego w Praktycznym Elektroniku 8/2000 natomiast wykonałem 2 wykrywacze PI ,którego dokumentacja znajduje sie tu http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic301373.html
Ten wykrywacz działa napewno w ostatnim ,który wykonałem zamiast operacyjnego 709 jest układ MAA 502 a zamiast KP103 Ż zastosowałem tranzystor 2N5461.Jeśli mogę coś doradzic to wykrywacz najlepiej uruchamiac blokami.Najpierw przetwornica stablizatory dalej generator jeden itd.
| Back to top |
