Terminal z CA 42 i dysk Seagate (nieznane urządzenie).
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> HDD repair and data recovery -> Terminal z CA 42 i dysk Seagate (nieznane urządzenie).
Author
Message
del1010
Poziom 3
Poziom 3
Post#1 Post from the author of the topic 29 Dec 2009 02:48
Witam. Przeszukalem wasze forum dosyc dokladnie od czasu kiedy padl i moj Seagate. Kupilem kabel CA 42. Wszystko pieknie, piny porobilem, po zaistalowaniu sterownikow do kabla z plyty, odpalam terminal i zwieram RX i TX aby sprawdzic czy dziala - daje sie wpisywac znaki wiec dziala. Super.
Wiec, biore sie do roboty i zaczynam robic wszystko po kolei, podlaczam terminal do dysku, wkladam USB do laptopa i co?
I wlasnie tu jest problem, bo wykrywa mi moj dysk jako NIEZNANE URZADZENIE i nie wiem co dalej robic. Nie wiem jak sprawic zeby to zadzialalo i jak dostac sie do dysku, probowalem juz wiele kombinacji, odizolowanie plytki, podlaczeniem zasilania i takie tam, ale nie potrafi mi wykryc dysku.
Moze mial ktos z was podobny problem i wie jak to naprawic? Z gory dzieki za kazda odpowiedz.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 29 Dec 2009 02:48
Back to top
michal_aniol
Post#2 29 Dec 2009 09:19
Re: Problem z terminalem i dyskiem (tak.. po raz kolejny)
Podłącz go bezpośrednio do komputera, nie przez USB.
Back to top
mpietras
Post#3 29 Dec 2009 10:10
nie mam odpowiedzi, mam za to pytanie: co ty próbujesz w ogóle zrobić? może sam nie wiesz?
Back to top
migol21
Post#4 29 Dec 2009 10:24
Zaraz zaraz ... Czy kolega chce podłączyć na SATA dysk aby dostać się do terminala ?
Czy kolega naprawił dysk ?
Jaki dysk ma wykryć po podłączeniu kabla ? Przecież to terminal dyskowy nie dysk.
Kolega dokładnie opisze czynności jakie wykonuje.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Dec 2009 10:24
Back to top
del1010
Poziom 3
Poziom 3
Post#5 Post from the author of the topic 29 Dec 2009 11:37
Robie to wszystko tak jak na filmiku: http://www.youtube.com/watch?v=29FztWJVxbM
Czy to zle? Jesli tak to co powinienem zmienic i jak go podpiac?
Bo jak tam widac to pani jak podpiela piny do zworkow to jej system 'wykryl' nowe urzadzenie no nie? Mi wykrywa ale pokazuje jako nieznane.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 29 Dec 2009 11:37
Back to top
migol21
Post#6 29 Dec 2009 11:41
Kolega naoglądał się filmików a zapomniał ,że bez wiedzy to żaden filmik nie pomoże . To nieznane urządzenie to nie dysk a kabel czyli kontroler mostka USB to COM . Sterowniki powinien kolega do kabla mieć.
Back to top
del1010
Poziom 3
Poziom 3
Post#7 Post from the author of the topic 29 Dec 2009 11:45
sterownik do kabla zainstalowalem i wszystko jest pokazane w manadzerze urzadzen.
Back to top
migol21
Post#8 29 Dec 2009 11:47
To kolega o jakim nieznanym urządzeniu mówi bo na pewno nie dysku.
Back to top
del1010
Poziom 3
Poziom 3
Post#9 Post from the author of the topic 29 Dec 2009 11:50
podlaczam dysk do tego calego terminala wg opisu. I wyskakuje mi w tym momencie ze wykrywa nowe ale nieznane urzadzenie. I nie wiem skad sie to bierze. Ale zanim tego nie podlaczalem to nie bylo nic takiego. Tak czy inaczej czy polaczyc sie z dyskiem powinienem przez tego COMa co jest na nim kabel, tak?
Back to top
migol21
Post#10 29 Dec 2009 12:05helpful post - solution
Tak w terminalu trzeba tego COM-a ustawić.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Dec 2009 12:05helpful post - solution
Back to top
del1010
Poziom 3
Poziom 3
Post#11 Post from the author of the topic 30 Dec 2009 00:18
Witam po raz kolejny.
Coz, sprawa sie wyjasnila. Byc moze nawet i wszystko dzialalo predzej ale w moim przypadku Terminal troche inaczej reagowal.
Mianowicie na poczatku powinien pokazac linijki LED:00000costamcostam.
U mnie takie cos sie nie pokazalo ale ze bylem juz zrezygnowany to postanowilem zrobic dalsza czesc z poradnika http://www.hddrecovery.pl/forum/showthread.php?t=8
No i jakos dziwnym cudem wszystko zadzialalo, na koncu rowniez pokazalo mi sie cos innego (jakies format 5% czy cos?), ale wpisalem na google i na jakiejs angielskiej stronie w tamtejszym poradniku rowniez byl taki wynik, wiec sie nie przejalem i wszystko ladnie wylaczylem. Dysk dziala, dane sa. Teraz tylko trzeba tego durnego FIRMWARE upgrade'owac.
No nic, dzieki tym, ktorzy chcieli mi pomoc. Zwlaszcza migol21.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Nieznane urządzenie - co to jest?! (13)
Nieznane Urządzenie HID (6)
HP-550 - Nieznane urządzenie? (4)
Nieznane urządzenie! (2)
Uszkodzony dysk Seagate Momentus 5400.4 250GB - terminal (3)
Dysk Seagate ST3500418AS podłączenie przez terminal dyskowy (6)
Terminal Seagate 320GB.Dysk Barracuda 7200.10 (5)
Pendrive - nieznane urządzenie (7)
BLUESOLEIL Nieznane urządzenie PILNE!!! (1)
ScanJet 6200C nieznane urządzenie (6)
Page generation time: 0.105 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
