silnik do rolet okiennych
roleta 11 Lip 2004 23:25 10477 7
  • #1 11 Lip 2004 23:25
    roleta
    Potrzebuję sterować silnikiem od wycieraczek 12V dc(nawijarka taśmy od rolet w oknie)mam włącznik dwustykowy(góra, dół), silnik, dwa wyłączniki kontaktronowe krańcowe. Chciałbym aby przyciskając" góra" roleta podnosiła się aż do końca lub naciśnięcia ponownego klawisza. Problemem jest tez opóżnienie wyłączenia dolną krańcówką, roleta musi się całkowicie rozwinąć. Proszę o pomoc.
    PS jestem mało zaawansowanym elektronikiem dlatego prosze o dokładne opisy :) Dziękuje
  • #3 13 Lip 2004 16:50
    roleta
    cześć. dzięki za zainteresowanie i pomoc, masz może jakis schemat tego swojego "sterownika"chętnie zobaczę. tak myślę, że w zasadzie potrzebny mi jest wyłącznik bistabilny: "klik"jedzie, "klik" stoi, jeśli "klik"zrobi kontaktron tez stoi
  • #4 14 Lip 2004 12:09
    adamjur1
    A co zrobisz jak roleta przymarznie do parapetu lub na jej trasie będzie stała doniczka ? Napędy do rolet to cała nauka i przemysł zprzecyzyjnie ustawianym ograniczeniem prądu, czasu działania długości odwijania i zwijania, zamykania szczelnego rolety. Wiem bo sledziłem tentemat przed zakupem okien z roletami do domu. Zakupione napędy są bardzo precyzyjne, mieszczą sie wenątrz rury rolety zasilane 230V AC.regulacją mechaniczną i z tymi wsztkimi bajerami opisanymi wyżej koszt ok 550 zł za sztukę Załączam trochę literatury-opisy techniczne jednego z rozwiązań. Pozdr. J.
  • #5 25 Maj 2006 15:01
    gkorus
    Jak zamiast kontraktronów zastosować hallotrony. Czy wogóle się da?
  • #6 13 Wrz 2007 00:02
    Fred69
    Jak podłączyć zdalne sterowanie do rolety kiedy do włącznika dochodzą 4 przewody ??
  • #7 13 Wrz 2007 08:22
    adamjur1
    Do wyłącznika dochodzą trzy, czwarty to PE. ( chyba że masz rolety z ruchem w górę w dół i bok :D :D)
    Aby zastosować jakiekolwiek zdalne sterowanie wyłącznik musi być astabilny czyli naciskasz i trzymasz a jak puszczasz to wraca. Inaczej jak zostanie np na zamykaniu, a otworzy sięz automatu to po zakończeniu cyklu otwierania znowu się zamknie.....
    Pozdr.J.
  • #8 25 Wrz 2007 21:27
    Fred69
    NO tak się składa że roleta nie otwiera sie w bok ;) ale posiada przewód uziemnienia, zerowy i 2 fazowe górai dół, z włącznikiem monostabilnym to nie mam problemu ale niestety posiadam bistabilny dwuprzyciskowy i istnieje możliwość podania jednocześnie zasilania na lewy i prawy gdy zastosuję dodatkowe sterowanie ale czy to nie uszkodzi silnika??
 Szukaj w ofercie
Zamknij
