pojawianie się smoły w piecu
krokodyl81 29 Gru 2009 16:08
  • #1 29 Gru 2009 16:08
    krokodyl81
    Poziom 8  
    Może ktoś odpowie mi na pytanie dlaczego na ściankach pieca pojawia mi się smoła???
    i czy w jakiś sposób mogę się jej pozbyć. Jest to uzależnione od wilgotności węgla czy co???
    Smoła nie pojawia się gdy palę temperaturą 60 stopni ale czasami taka temperatura jest nie potrzebna
    W większości domów jakich zwróciłem uwagę komin jest ciepły a u mnie temperatura komina nie różni się od tem. innych ścian.
    Piec jaki posiadam ma spalanie górne z nadmuchem w ściankach bocznych
  • #2 29 Gru 2009 18:04
    William Bonawentura
    1) Obniżyć temperaturę na grzejnikach zaworem 3D lub 4D
    2) Stłum wentylator - nadmiernie wychładza komin. Ideałem jest przerobienie kotła na miarkownik.
  • #3 30 Gru 2009 00:15
    Bruum
    Witam! Sorry za podczepienie, ale kolega ma chyba jakieś doświadczenia:
    Może parę zdań rozwinięcia tej tezy? Interesuje mnie też odpowiedź na takie pytanie-czy wprowadzenie regulacji proporcjonalnej uchylenia miarkownika w miejsce istniejącej zamknij/otwórz, przyniesie jakiekolwiek korzyści?
  • #4 30 Gru 2009 02:03
    630176
    Usunięty  
  • #5 30 Gru 2009 17:23
    krokodyl81
    Poziom 8  
    Nie wiem czy dobrze myślę ale zamiast zaworu czterodrożnego mam zamontowany zwykły zawór który łączy wyjście z pieca z powrotem.
    Też umożliwia to podniesienie temperatury wody powrotnej to nie to samo???
    Różnica temperatury między wyjściem a powrotem to około 15stopni
  • #6 30 Gru 2009 18:04
    630176
    Usunięty  
  • #7 30 Gru 2009 18:11
    Marek Kier
    Przy zaworze czterodrogowym masz regulację nie tylko podniesienia temp. powrotu, ale i regulację temp. zasilania grzejników. Tzn na kociołku osiągniesz 70 st. na grzejniki dasz 45 st.
  • #8 30 Gru 2009 21:03
    krokodyl81
    Poziom 8  
    fajnie dzięki za info.
    A jak będzie z opałem???
    chyba piec nie będzie mi pożerał kolosalnych ilości
  • #9 30 Gru 2009 21:10
    630176
    Usunięty  
  • #10 30 Gru 2009 21:12
    krokodyl81
    Poziom 8  
    dzięki
    Szczęśliwego Nowego Roku
  • #11 31 Gru 2009 13:33
    snagul
    Jak już piecyk poleci (korozja w tylnej dolnej części) to jest praktycznie nienaprawialne. Więc warto wstawiać zawór trójdrożny ale to troszkę kosztuje i bez hydraulika raczej się nie obejdzie. U mnie gdy padł stary zakończyło się na zakupie SASa UTW tylko o połowę mniejszej mocy i miałem wstawiać zawór, ale wszystko praktycznie idzie w komin i nie potrzebuję już sypać dużych ilości Sapalu więc narazie sobie śmiga bez zaworów, 70% czasu na miarkowniku ciągu. Nie widziałem jeszcze kociołka eksploatowanego na zaworach trójdrożnych i ciekawy jestem jak się sprawdza to rozwiązanie. Wydaje mi się, że oszczędne palenie i utrzymywanie temp. >>||żedu|<< 45-50C to nawyk większości.
  • #12 18 Lis 2012 21:02
    stuk1
    A ja mam dla was zagadkę, której nie potrafię rozgryść, oczywiście na temat. Otóż posiadam piec sas uwt 17kw. Wyposażony w zawór 4-ro drożny ustawiony na stałe mieszanie 50/50. Temperatura zadana na piec 70stopni, na powrocie jest 60 stopni. Problem polega na tym że piec smołuje się w środku jak diabli ale wody nie ma sucho. Umie ktoś poradzić coś w temacie ?
  • #14 18 Lis 2012 22:10
    stuk1
    Piec jest nowy , uruchomiony jakieś 1,5 miesiąca temu. Jak na razie tylko drewnem. Parę tygodniu temu miałem ok 1m3 drewna dobrze wysuszonego z zeszłego sezonu. Głównie liściaste i piec zachowywał sie tak samo jak teraz . W tej chwili palę mło wysuszonym odpadem sosnowym (zrzynki tartaczne). Co ciekawe , piec poci sie wodą tylko wtedy kiedy temp. zadana jest 50 st. i poniżej.
  • #15 18 Lis 2012 22:13
    saskia
    To opary zywicy skraplaja sie.
    Powinienes podniesc temp. i troche wiecej powietrza.
    Czy masz regulacje (zasuwe) za kotlem?
  • #16 18 Lis 2012 23:38
    stuk1
    Tak mam regulację , otwarta na 70%. Też mi pasuje za mała ilość powietrza .. ;) Temperatura jest raczej ok. Może zmienię w sterowniku rodzaj paliwa. Teraz jest ustawiony na drewno, myślę że może jak bym zmienił na miał, albo węgiel to wentylator więcej bedzię powietrza wtłaczał.
  • #17 04 Sty 2016 15:31
    chudy0321
    Poziom 8  
    Koledzy mam tez problem ze smoła w piecu można to jakoś zwalczyć, wyczyścić?
    pale w piecu sosna przerobiona w lato pompa włącza się przy 60" temperatura na piecu jest cały czas 60-70" a od jakiegoś czasu pojawiła się smoła co mogę z tym zrobić by zwalczyć ten problem ? Mam piec Enki 12 albo 15kw a mieszkanie ok 90m2
  • #18 04 Sty 2016 18:11
    pablowp1
    Sosna jako paliwo będzie smolić i to pewnik. Jak dla mnie to kocioł za duży. Od miesiąca użytkuje Enk-ę 10kW zasypowy z miarkownikiem ciągu, dom pietrowy ogrzewam tylko dół 100m2, 8 grzejników na zaworach termostratycznych, 25m2 podłogi i bojler 250l. Palę od góry, przy obecnych mrozach stałopalność wynosi 12-14 godzin, czyli jeden zasyp do pełna, rozpalić i wrócić do kotłowni po upływie wymienionego czasu. Temperatura kotła 45-55st.C w domu ciepło można chodzić w koszulce. Dom ocieplony strych, ściany, stolarka okienna wymieniona Kocioł nie smoli, bo nie jest przewymiarowany a w procesie pirolizy związki węgla mają szansę się dopalać. Pal od góry bo te kotły to znoszą, jeżeli nie wiesz jak palić od góry wejdź na stronę czysteogrzewanie.pl. Tam znajdziesz dosłownie wszystko czego potrzebujesz w temacie.
  • #19 04 Sty 2016 18:49
    gersik
    Poziom 29  
    Zapomniałeś dodać że palisz węglem. Sosną stałopalność nie będzie większa jak 3 godz.
  • #20 04 Sty 2016 19:40
    pablowp1
    Zapomniałem :cry: Więc poprawiam się: jako paliwo stosuje węgiel kamienny.
  • #21 05 Sty 2016 10:09
    chudy0321
    Poziom 8  
    koledzy powiedzcie czy to ma jakiś wpływ na to ze nie posiadam zaworu trójdrożnego że w piecu jest smoła dodam że ta smoła zaczęła się pojawiać po wyczyszczeniu pieca tzn( szpachelką poskrobałem ścianki pieca do blachy ) czym to czyścic albo wypalić ?
  • #22 05 Sty 2016 10:34
    pablowp1
    Oczywiście, że ma to wpływ na smolenie. Więc wstawiaj zawór 3D, chyba że chcesz sprzedawać smołe dekarzom.
    A jeżeli kocioł pracuje na niskich parametrach a do tego powrót zimny to smoła będzie się pojawiać. Z tym co masz już w kotle najlepiej poradzi sobie wysoka temperatura. Rozbujaj kocioł do 90stC i smoła się na pewno wypali. Tylko chajcuj z rozwagą, bo może ci się komin zapalić. A najlepiej to przed wypalaniem kotła wyczyść przewód kominowy, bo pożar komina to paskudna sprawa.
  • #23 05 Sty 2016 11:24
    chudy0321
    Poziom 8  
    ostatnio sie bujał do 100 stopni bo drzwiczek na sylwestra zapomniałem zamknąć to komin chyba czysty :)
    może to być przez to ze powrót z grzejników jest zimny i dla tego jest smoła w piecu ??
  • #24 05 Sty 2016 13:43
    pablowp1
    Kolega czytał to, post wyżej? :D
  • #25 07 Sty 2016 10:04
    chudy0321
    Poziom 8  
    z pieca nie schodzi niżej ni 60 stopni średnio jest 70-60 stopni mam regulator ciągu taki na łańcuszku to co wstawić ten zawór trójdrożny ? pomoże to
  • #26 09 Lis 2016 22:40
    600392
    Poziom 6  
    Podepnę się pod temat.
    Posiadam kocioł KWKMP od Spyry. Piec ma trochę lat a ja jestem laikiem.
    W zeszłym roku paliłem ekogroszkiem z obi i o ile paliło się łatwo to powstawało strasznie dużo sadzy.
    W tym roku, mam eko który pali mój szwagier na takim samym piecu i jest ok. U mnie za to pojawiła się smoła ;o na palenisku i przy wyjściu do komina. Boję się, że pojawiła się również w samym kominie...
    PIec trzymam na temp 56 stopni. Ciąg jest, ale dziś przy rozpalaniu słychać było jak ta smoła spala się w metalowej obudowie wyjścia dol komina.
    Co z tym można zrobić i skąd taki problem?
  • #27 10 Lis 2016 01:03
    Sono2020
    Pewnie źle palisz i masz przewymiarowany poczytaj sobie na http://czysteogrzewanie.pl/ i ekonomiczne spalanie paliw stałych i węgla można by doktorat na te tematy napisać.
  • #28 29 Lis 2016 20:55
    Cenikos
    Może warto wezwać kominiarza który chociażby zmierzy ciąg kominowy.
  • #29 24 Sty 2017 16:55
    piotr.k75
    Poziom 3  
    Miałam taki problem w zeszłym sezonie, że pellet mi bardzo smolił kocioł. Myślę że towar musiał być jakiś trefny, bo teraz kolega polecił mi inną firmę i teraz zamówiłem od nich ( z sovillo) i już wszystko jest w porządku.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
