OCCT Power suply test, błąd pomiaru czy faktyczne spadki?
domex32 29 Gru 2009 16:24
  • #1 29 Gru 2009 16:24
    domex32
    Moderator Samochody
    Zestaw
    Gigabyte GA-MA-770UD3 rev 2.0
    Gigabyte 9800 GT rev 2.0
    4 gb ram 2x1gb + 1x2gb
    Samsung 1TB 7200rpm
    Phenom 9550 4x2.2 OC 4x2.7gb
    4 wentylatory 90mm podłączone na 5V
    Naped DVD
    Modecom premium 550w
    Podaje zrzuty z ekranu OCCT.
    OCCT Power suply test, błąd pomiaru czy faktyczne spadki? OCCT Power suply test, błąd pomiaru czy faktyczne spadki? OCCT Power suply test, błąd pomiaru czy faktyczne spadki? OCCT Power suply test, błąd pomiaru czy faktyczne spadki? OCCT Power suply test, błąd pomiaru czy faktyczne spadki?
    #2 29 Gru 2009 17:36
    XaFFaX
    Gdyby to była prawda, co podaje ten program to bardzo efektownie wszystko by się spaliło w komputerze :), zwłaszcza jeżeli chodzi o linię -5V (wg wykresu dochodzi do ok -11.5V co jest absurdem). Proponuje w stresie pomierzyć napięcie miernikiem i wtedy zobaczyć 'co w trawie piszczy', już od dawna wiadomo, że miernikom na płytach nie można ufać.
  • #3 29 Gru 2009 18:51
    domex32
    Moderator Samochody
    Chodzi mi tez o skoki na innych liniach tych +5 np i +12 miernikiem ciężko będzie te skoki zauważyć.
    Te napięcia ujemne fakt absurdalne.
    Zastanawiam sie czy zasilacz nie za słaby do tego zestawu.
    #4 29 Gru 2009 20:05
    XaFFaX
    Zasilacz powinien być ok na ten zestaw, a jeżeli chodzi o sprawdzanie miernikiem to zasada jest dość prosta - jak w stresie (najlepiej gdzieś tak po godzinie albo dwóch) jest napięcie w normie (czyli nie ma odchylenia o +/- 0.3V na liniach +5V i +12V) to znaczy, że się wyrabia i nie ma się czym martwić, jak podaje większą różnicę to raczej trzeba pomyśleć o wymianie zasilacza (oczywiście mierzone miernikiem :) ).
    #5 29 Gru 2009 20:09
    ajpier
    Poziom 37  
    Jak nie wierzysz cyfrowym miernikom to załatw sobie taki zwykły analogowy i porównaj z pikami na monitorze. Z całą pewnością żadnych anomalii nie zobaczysz.
  • #6 29 Gru 2009 20:28
    domex32
    Moderator Samochody
    Wszystko jasne, jurto zaopatrzę się w multimetr z pamięcią wartości granicznych, nastawie test na godzinkę, i będę obserwował, monitor i napięcia, defakto wystąpienie tak dużych skoków napiec, spowodowało by z pewnością zawieszenie sprzętu bądź reset nie prawdasz?
    #7 29 Gru 2009 20:31
    XaFFaX
    Skok napięcia o ponad 100% wartości by spowodował eksplozje sprzętu ;), a taki piki jakie było widać (pomniejsze nazwijmy to tak) to też na pewno błąd mierników spowodowany dużym obciążeniem procesora (lub innymi czynnikami, tak czy inaczej trzeba sprawdzić miernikiem).
    #8 29 Gru 2009 20:32
    mati211p
    Już w programie MBM 5 można sprawdzić czy napięcia skaczą. U mnie wyniki z pomiaru miernikiem były zbliżone. Ten program zapisuje wartości graniczne napięć także. Można ustawić odczyt co sekundę i wtedy widać.
