Uzycie procesora 100% - cały czas
macieqq 30 Gru 2009 00:02
  • #1 30 Gru 2009 00:02
    macieqq
    Poziom 8  
    Witam!
    Mam problem z procesorem. Stan jego uzycia wynosi 100% przez caly czas od momentu wlaczenia kompa.
    Z gory dzieki za pomoc.
  • #2 30 Gru 2009 00:18
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Wysil sie i napisz jaki proces obciaza procesor. Moze Fah?
    Daj tez screeny z HdTune, ze wszystkich zakladek.
  • #3 30 Gru 2009 00:40
    macieqq
    Poziom 8  
    Sorry ale nie wiem dokladnie o co chodzi?
    Skad mam Ci podac ten proces obciazajacy? Prosze o wskazowki jak to zrobic poniewaz nie jestem za mocny w tych tematach.
    O ten screen Ci chodzi?
    Uzycie procesora 100% - cały czas Uzycie procesora 100% - cały czas
  • #4 30 Gru 2009 00:44
    mati211p
    Daj zrzut ekranu chociaż z Menadżera zadań lub odczytaj który to proces obciąża 100%
  • #5 30 Gru 2009 00:47
    macieqq
    Poziom 8  
    zmieniony screen
  • #6 30 Gru 2009 00:52
    mati211p
    Można było się spodziewać ze siódemka nie pokazuje wszystkich procesów. A zrzut ekranu usług?
  • #7 30 Gru 2009 00:56
    Kolobos
    Spec od komputerów
    :arrow: mati211p
    Jak nie klikniesz to nie pokazuje, tak samo jest w XP itd.
    :arrow: macieqq
    Nacisnij "Pokaz procesy wszystkich uzytkownikow" i dopiero daj screen chociaz latwiej bedzie jak przeczytasz nazwe procesu, ktory obciaza i ja podasz zamiast screenow. Mozesz tez uzyc Process Explorer i tam sprawdzic.
    Odinstaluj Folding(at)home.
    Uzyj w swoim pierwszym poscie przycisku ZMIEN i usun ten bezuzyteczny log z hjt, daj za to w zalaczniku log z OTL.
  • #8 30 Gru 2009 00:58
    mati211p
    Faktycznie Kolobos, nie zauważyłem, moja pomyłka.
  • #9 30 Gru 2009 01:08
    macieqq
    Poziom 8  
    Nie wiem dlaczego ale ten program OTL zawiesza sie przy skanowaniu.
    Czy przy nowym pytaniu albo jakiejs odp do Was mam edytowac moj pierwszy post czy pisac w nowych?
    Co to jest ten "Folding(at)home" ?
  • #10 30 Gru 2009 01:09
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Sprobuj w trybie awaryjnym ale na razie wykonaj to co napisalem wczesniej.
  • #11 30 Gru 2009 01:11
    mati211p
    Teraz dopiero widać, które to są pliki. Masz tam wirusa który obciąża procesor do 100% i dlatego np. OTL się zawiesza podczas skanu
  • #12 30 Gru 2009 01:17
    macieqq
    Poziom 8  
    Skanowalem przed momentem Avira i nic nie pokazal :/
  • #13 30 Gru 2009 01:20
    mati211p
    A wyłącz ręcznie te 4 procesy z FAH i zobacz co się stanie.
  • #14 30 Gru 2009 01:22
    macieqq
    Poziom 8  
    zuzycie spadlo do 10% :D ale jak pozbyc sie tego na zawsze?
  • #15 30 Gru 2009 01:25
    mati211p
    Możesz zrobić tak jak pisze Kolobos albo wystarczy je skasować teraz ręcznie skoro są już wyłączone a następnie przeskanować programem do czyszczenia rejestru aby usunął ich wpisy.
  • #16 30 Gru 2009 01:28
    macieqq
    Poziom 8  
    a moglbys mi powiedziec gdzie go szukac zeby skasowac recznie?
  • #17 30 Gru 2009 01:31
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Sam sobie zainstalowales FAH, odinstaluj go w dodaj-usun programy lub z menu start -> programy -> FFolding@Home -> "Uninstall", a na przyszlosc czytaj co Ci sie wyswietla na ekranie zamiast klikac bezmyslnie.
    Cytat z wiki:
    Folding@home jest internetowym projektem zorganizowanym przez Stanford University w Stanach Zjednoczonych. Projekt ma na celu badanie procesów zwijania białek, koncentruje się na badaniu sposobu w jaki cząsteczka białka składa się w przestrzeni. Jest to o tyle ważne, że od tego kształtu zależą funkcje, jakie może ona pełnić w organizmie. Na skutek nieprawidłowego złożenia się cząstki, mogą powstawać białka wywołujące choroby takie jak CJD, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, czy też słynne BSE, czyli "choroba szalonych krów".
  • #18 30 Gru 2009 01:32
    mati211p
    C:\Folding(małpa)HomeCPU\1\Fah.exe tam jest zapewne ten plik i jeszcze być może ten drugi i kilka innych. (zapewne cały folder do kosza).Poszukaj w dodaj lub usuń programy czy go nie ma.
  • #19 30 Gru 2009 01:42
    macieqq
    Poziom 8  
    Panowie dziekuje Wam bardzo za pomoc! Jak teraz moge Wam sie odwdzieczyc? odinstalowalem ten syf i przeskanowalem OTL'em czy mam zrobic cos jeszcze? Jeszcze raz dziekuje.
    No i temp. procesora w koncu normalna :)
  • #20 30 Gru 2009 01:45
    mati211p
    Jeżeli wszystko jest ok to już raczej tak będzie bo sam zainstalowałeś ten syf.
  • #21 04 Lip 2010 13:32
    macieqq
    Poziom 8  
    Pliki usuniete. Problem rozwiazany. Dziekuję za pomoc.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
