JBL GT5-12 - jaki wzmacniacz?
Hardjack 30 Gru 2009 22:15 9528 29
  • #1 30 Gru 2009 22:15
    Hardjack
    Zamierzam kupić skrzynie basową, którą na allegro nazywają - JBL DualBass GT5 PodwójnyBass 30cm. Od razu napisze, że czytałem tematy o wzmacniaczach, ale nie potrafię dokonać właściwego wyboru. Wiem, że ta skrzynia potrzebuje potężnej dawki mocy, aby wydobyć z niej głęboki bass i moje pytanie dotyczy wzmacniacza jaki mam do niej zakupić, aby dźwięk był odpowiedni do możliwości. Mam na ten cel 700zł i chciałbym kupić nowy wzmacniacz. Drugie pytanie jakie mi się nasunęło na myśl to, czy konieczne jest założenie kondensatora mocy pod ten sprzęt?
  • #2 30 Gru 2009 22:21
    sanders156
    Ilu cewkowe sa te suby jaka ma opornosc cala skrzynia ile pojedynczy glosnik. Co do kondensatora to zadko jest taka koniecznosc wazniejsze sa porzadne kable i zasilanie bo tu juz by trzeba szukac czegos okolo 800wat przy odpowiedniej impedancji
  • #3 30 Gru 2009 22:25
    Hardjack
    Dane techniczne:
    Głośnik basowy
    2x JBL GT5-12 30cm
    Typ obudowy
    zabudowa ciśnieniowa
    obj. skrzyni 2x30L (28netto)
    Moc ciągła
    Moc muzyczna
    2x275W RMS !!!
    2200W
    Impedancja
    4+4 Ohm
    Skuteczność 2,83V/1m
    93dB
    Pasmo przenoszenia
    23Hz - 450Hz
    Wymiary: Szer: 80cm x wys. 38cm x głębokość 39cm (dół) tylna i przednia ścianka skośna
  • #4 30 Gru 2009 22:30
    cuba1313
    Za 700 zł nie kupisz nowego wzmaka do tego zestawu. Przecież żeby to zagrało musisz im dać przynajmniej 600-700rms przy 2 Ohm
  • #5 30 Gru 2009 22:34
    sanders156
    Chyba ze kupisz magnata rx44 i kazdy glosnik napedzisz z osobnego mostka po 325wat
  • #6 30 Gru 2009 22:39
    Hardjack
    Nie znam się na sprzęcie CA, dzięki za odpowiedzi. W takim razie jaki mógłbym kupić wzmacniacz HI FONICS-a lub innej bardzo dobrej firmy za tą kasę ewentualnie +200zł?
  • #7 30 Gru 2009 22:43
    sanders156
    Potrzebujesz dac ponad 300wat na glosnik najlepiej kolo 400wat wiec musisz znalesc albo 4 kanalowke ktora ma w dwoch mostkach po 400wat albo monoblock ktory ma 700-800wat przy 2 ohm , masz allegro szukaj ;)
  • #8 30 Gru 2009 22:45
    matiaudio
    Poziom 36  
    Magnat rx44 oferuje 2x336W rms (moc zmierzona) do jbl wystarczy, sam napędzałem gt5 magnatem. Inna opcja to CARPOWER 1/1000D i spiąć na 20hm te suby. Miał byś lekki zapaz mocy na te jbl.
    A nowy hifonics mono to koszt rzędu 1200zł.
  • #9 30 Gru 2009 22:53
    Hardjack
    OK coś poszukam. Napaliłem się na tą skrzynie, bo widziałem jak to gra kolesiowi w GOLF-ie IV na lotnisku w Skarbimierzu. Zagłuszał większość ludzi na płycie:). Z tego co teraz się dowiedziałem, to musiał mieć też w nim ładną elektrownie.
  • #10 30 Gru 2009 23:09
    matiaudio
    Poziom 36  
    Żadnej elektrowni nie trzeba. Ja miałem dobry akumulator kable 35mm2 i grało, nigdy prądu nie brakło, ten sam komplet (2xgt5+rx44). Więc dobry aku, alternator i kable to podstawa. Kondensator też zbędny. A wszystko jeździło u mnie w punto1 także elektrowni tam nie ma(alternator fabryczny).
  • #11 30 Gru 2009 23:39
    cuba1313
    Tylko nie zapomnij, że te głośniki to szmira. Przetestowałem już kilka modeli JBL po model 1222 i uwierz mi, że jak szybko kupisz, tak szybko sprzedasz.
    Dodam jeszcze, że ciśnienie jest naprawdę duże. Ale przy słuchaniu dłuższym głowa pęka od buczenia. Bas nie jest przyjemny. Jak to JBL
  • #12 31 Gru 2009 00:00
    Hardjack
    cuba1313 to jakie głośniki polecasz do 1500zł (sub+wzmacniacz)?
  • #13 31 Gru 2009 00:17
    cuba1313
    Myślisz w dobrym kierunku. Napisz jaki masz samochód - chodzi o rodzaj nadwozia, muzyki jakiej słuchasz, jednostka centralna, a przede wszystkim czy może być używka, przynajmniej wzmacniacz. Bo kwota którą podajesz 1500 zł można już coś ciekawego zrobić. Na pewno jakieś propozycje zobaczysz.
    P.S. Co do JBL to sobie odpuść. Przetworniki tylko do łomotu. Mocne, ale bez charakteru - buczydła.
  • #14 31 Gru 2009 12:50
    Hardjack
    Moje auto to E36. Słucham różnej muzyki, ale najczęściej Gangsta Rap-u - niski, wolny bass lub muzyki klubowej. Wzmacniacz mógłby być używka. Radioodtwarzacz to ALPINE CDE-104BTi
  • #15 31 Gru 2009 13:43
    puntoxx
    Magma 15 do sedana by była. I monoblok do tego.
  • #16 31 Gru 2009 14:03
    Hardjack
    Głośnik konkretny, ale gdzie mógłbym go kupić, bo na allegro szukałem i nie znalazłem.
  • #17 31 Gru 2009 14:04
    buko06
    Dorzuc stówke i zakup 868262258 moge Ci zagwarantować że zagraja 2x mocniej od tych GT 5 ;) wzmacniacz HIFONICS ZEUS ZXi6406 przy 4 Ohm ma po 340W rms przy 4Ohm dasz pod 320W na sztuke i bedzie ok.
  • #18 31 Gru 2009 14:11
    hifonics
    Gto 1214 ma 350W rms. Hifonics te 340W będzie mieć przy zasilaniu 15V. Przy np.14V to będzie około 280W rms na suba, więc dla jbl znacznie mało. On zaczyna grać pod 380W (kontrola nad subem też powinna być aby to nie grało na przesterze). Na hifonicsach pracuje już ponad rok (montaż systemów oraz sprzedaż hifonics, renegade, crunch) i wiem że moce te podawane są przy większym napięciu niż 13.8V. Z hifonicsa można brać co ze starszej serii (np. nowa seria titan troszkę spadła z poziomu).
  • #19 31 Gru 2009 16:38
    buko06
    Wiesz ale nawet przy tych nawet 280W rms na sztuke zagra dużo ładniej i głośniej od tych GT 5 bo GTO juz jest duzo nowsza seria z poprawiona wzgledem innych modeli głębia basu.
    Niedrogi jest tez Peiying ALIEN PY-1K76R myśle ze 700W rms powinno się z niego wyciagnać przy 2 Ohm.
    Zostaje jeszcze Magnat Rx 44 o mocy 2x325W rms 4Ohm.
  • #20 31 Gru 2009 19:08
    bolek44
    Ja byłbym za magnatem napędzałem nim 2 x Re audio se 10 w br i moim zdaniem wyciągnoł z re wszystko więc mocy mu nie brakuje więc moim zdaniem będzie lepszy od peiying'a
  • #21 31 Gru 2009 19:11
    buko06
    Re se 10 ? Nic ci się nie pomyliło ? Te RE ma sztuka 600W rms wiec ten wzmak musiałby dysponowac do najmniej 1.2kw RMS a z tego co wiem to on ma połowe ;)
    Moze RE SR 10 ;)
  • #22 01 Sty 2010 18:14
    bolek44
    Sorry zawsze mylą mi sie modele :).Chodzi o SR
  • #23 01 Sty 2010 21:48
    sanders156
    No raczej z SR nie idzie wyciagnac wszystkiego pod magnataem bo troche on jest dla nich przyslaby ;) Kiedys sluchalem jedna SR po jakims oldem RF Dostawala 620wat wedlug certyfikatu i wtedy to bylo to , z braku laku podlaczylem takiego SR pod cp1502 i bylo kiepsko a maganat jakoscia jest podobny a mocowo slabszy zreszta DF jest na niskim poziowmie w obu przypadkach
  • #24 04 Sty 2010 15:15
    Hardjack
    Na razie zdecydowałem się na skrzynie HERTZ ES300 i pozostaje wybór pomiędzy wzmacniaczem Magnat RX44 i Carpower HPB-1502. Który waszym zdaniem będzie lepiej się spisywał pod tym subem? Wiem, że to jest za mniejszą kasę niż podałem na początku, ale ten sprzęt będę miał szybciej:D
  • #25 04 Sty 2010 15:22
    sanders156
    Z dwojaga zlego bym bral rx44 bo to 4 kanalowka i mozna w przyszlosci drugiego suba albo przod podlaczyc
  • #26 04 Sty 2010 16:02
    matiaudio
    Poziom 36  
    RX44 ma zmierzone 336W w mostku a carpower około 400W. ES ma 350 więc waty z magnata mogą okazać się nie wystarczające. Lepiej carpowera (najlepiej używany poszukaj).
    Tym bardziej że hertz jest prądożerny i spokojnie przyjmie 450W rms.
  • #27 04 Sty 2010 17:25
    buko06
    Carpower bedzie lepszy pod tego Hertza.
  • #28 08 Lut 2011 20:45
    thomasek6132
    Mam zamiar kupic głośnik JBL GT5-12 30cm lub 2 takie głośniki ale niewiem jaki najlepszy wzmacniacz aby zasilić ten głośnik bądz dwa głośniki. Jest jeszcze jeden problem jaka najlepiej skrzynie wykonać aby to dobrze zagrało. Chciałbym przeznaczyc na ten sprzęt 800zł lum 900. Mam na uwadze wzmacniacz
    Peiying Alien A4E76R lecz nie wiem czy zasili ten sprzet. Prosze o podpowiedz.
  • #29 19 Maj 2011 12:51
    Hardjack
    Zauważyłem że tu kolega się podpiął pod mój temat :P Mam do was następne pytanie: mam już ten sprzęt w aucie: Hertz ES300 i CP HPB-1502, ale myślę że ten wzmacniacz nie wydobywa całej mocy z tego głośnika, chciałbym zakupić jakiś mocniejszy, do dyspozycji mam 1200zł, planuję kupić JBL GTO 14001. Jeszcze takie pytanie laika: czy ten wzmacniacz nie będzie za mocny?
  • #30 19 Maj 2011 18:51
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Za 1200 zł spokojnie kupisz uzywanego, niegrzebanego 14001. Piec jest na prawdę fajną konstrukcją. Miałem tego i młodszego brata 7001.
    Potencjał ma duży, do tego wszystkie filtry + subsonic no i pilot do basu.
    Sprzęt nie jest awaryjny także brałbym spokojnie.
    Nie obawiaj sie nadmiaru mocy, lepiej mieć duzo więcej niż mniej. Wszystko to kwestia odpowiedniej regulacji i uzywania sprzętu z głową. Nie mówiąc o tym, że jak kupisz mocniejszy piec to i na przyszłość będzie zapas mocy w razie zmiany suba.
