Światła dzienne PWM - Problem z niepełnym napięciem
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Electronic Circuits DIY ideas, problems -> Światła dzienne PWM - Problem z niepełnym napięciem
Author
Message
Mibars
Poziom 8
Poziom 8
Post#1 Post from the author of the topic 31 Dec 2009 00:37
Bazując na różnych schematach znalezionych w internecie, symulacjach w PSpice i własnej wiedzy zaprojektowałem i wykonałem taki oto układ do "ściemniania" świateł drogowych działających jako dzienne (prosiłbym o niekomentowanie projektu od strony formalnej, ten etap mam już za sobą):
Dodam tylko, że jest to mój pierwszy układ jaki kiedykolwiek zrobiłem.
Jak widać ze schematu jest to układ analogowy, oparty o NE555, zaś dwa BUZ11 pozwalają na zasilenie obydwu świateł oddzielnie. Z płytki wychodzi dużo kabelków, a to głównie dlatego, że całe świata dzienne mają działać automatycznie - Zapalać z sekundowym opóźnieniem po pojawieniu się ładowania, gasnąć po pojawieniu się napięcia na światłach pozycyjnych, dodatkowo przełącznik pozwoli na wymuszenie zapalenia się świateł przed odpaleniem silnika. Na schemacie jest jeden błąd - Zamiast tyrystora jest jakiśtam tranzystor, nie miałem elementu w bazie, więc wziąłem pierwszy lepszy w identycznej obudowie
Płytkę wykonałem i przystąpiłem do testów "na sucho". Od razu po podłączeniu do oscyloskopu zauważyłem problem - Napięcie na "wyjściu" jest niższe, niż napięcie zasilania, dokładnie o 2,58V (zmierzone zwykłym multimetrem przy pełnym wypełnieniu). Efekt jest łatwy do przewidzenia - nawet z małym obciążeniem tranzystory się po prostu grzeją... Poniżej jak to wygląda na oscyloskopie (bez obciążenia):
Podejrzewam, że problematyczny może być tutaj fakt, że MOSFETy sterują nie masą jak w większości PWM, ale +12V, znalazłem jednak w internecie co najmniej dwa schematy, gdzie tranzystory były podłączone w ten właśnie sposób (w tym jeden konkretnie do ściemniania świateł, bodajże do Malucha :), tyle, że tam był użyty dodatkowy układ do "pomagania" MOSFETowi w przełączeniu, jednak z opisu wynikało, że chodzi o szybkość przełączania i nic innego)
Wie ktoś może jak rozwiązać wyżej wspomniany problem?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 31 Dec 2009 00:37
Back to top
prezeswal
Post#2 31 Dec 2009 01:04helpful post - solution
Re: Światła dzienne PWM - Problem z niepełnym napięciem
Trzeba zmienić typ tranzystorów (N-MOS-y zastąpić P-MOS-ami).
Regulacja PWM będzie wtedy oczywiście "odwrotnie działać".
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 31 Dec 2009 01:04helpful post - solution
Back to top
Mibars
Poziom 8
Poziom 8
Post#3 Post from the author of the topic 31 Dec 2009 12:20
Dziękuje za odpowiedź.
Mam jeszcze jedno pytanie - Czy może tam się znaleźć tranzystor "P-HEX" - Przyznam, że pierwszy raz spotykam się z określeniem "hexfet" (tym bardziej, że to chyba zastrzeżona nazwa IRF), zaś po symbolu wyglądają jak P-MOS z izol. bramką... Nadadzą się bez przerabiania układu?
EDIT - Chyba znalazłem odpowiedź na pytanie (nazwa handlowa specyficznego układu warstw w tranzystorze) i mogę je zastosować :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 31 Dec 2009 12:20
Back to top
prezeswal
Post#4 31 Dec 2009 14:02
Regulamin p.10.2, temat zamykam.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Światła dzienne w samochodzie (77)
Światła dzienne w samochodzie (17)
Światła dzienne na diodach led 3-watowych (52)
[Pomysł] Światła dzienne samochodowe - obniżenie napięcia?? (29)
[Projekt]-sterujemy światła dzienne i inne sprawy (3)
Światła dzienne. Czy urządzenie niszczy żarówki? (10)
Światła dzienne w samochodzie - mam pomysł, pomoc potrzebna (1)
Regulator PWM sterowany natężeniem światła... jak? (7)
Regulator PWM sterowany natężeniem światła... jak? - cd. (10)
problem z napięciem (2)
Page generation time: 0.581 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
