Transformator toroidalny - teoria dla projektowania
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> Transformator toroidalny - teoria dla projektowania
Author
Message
WIŚNIA 17
Poziom 7
Poziom 7
Post#1 Post from the author of the topic 31 Dec 2009 04:06
Od dłuższego czasu zastanawiam się nad pewnym problemem, którego sam niestety nie potrafię rozgryźć.
Zastanawia minie zasada działania transformatora, albo dokładniej jak go zaprojektować i jakie zjawiska w nim zachodzą. Wiem że to o co pytam to trochę dziwne, ale jestem po prosty ciekawy.
A więc do rzeczy: mamy transformator toroidalny z dwiema cewkami. Napięcie zasilania jest stałe, częstotliwość również, przebieg sinusoidalny. Rdzeń to konkretny model, znamy pole powierzchni okna, pole powierzchni rdzenia, znamy materiał z jakiego został wykonany. Nie wiemy natomiast nic o cewce pierwotnej, (załóżmy że jest, nie możemy zmierzyć na niej napięcia, prądu, nie znamy jej parametrów).
Wiemy natomiast jaki w rdzeniu płynie strumień magnetyczny.
I tu rodzi się moje pytanie: Czy można zaprojektować cewkę wtórną tak by otrzymać konkretne parametry?
W praktyce wyglądało to tak: rdzeń jest przecięty tak że na dwóch połówkach mamy dwie cewki, tak że części możemy do siebie "dokładać". W zależności od ilości zwojów na uzwojeniu wtórnym otrzymamy inne napięcie (strumień niesie z sobą stałą, konkretną moc).
Pytanie czy można obliczyć strumień w rdzeniu wzbudzany przez konkretną cewkę pod wpływem danego napięcia i czy na podstawie strumienia można obliczyć moc przepływającą przez transformator. Obliczenia można by odwrócić i wyliczyć przykładowe parametry cewki pierwotnej, a co za tym idzie i wtórnej.
W inny sposób na podstawie strumienia można by obliczyć prąd przy danej konkretnej ilości zwojów
Ф=I*N/Rm
ale do tego potrzebna jest reluktancja rdzenia a tej jeszcze nie umiem obliczyć.
Najważniejsze jest przeliczeni energii jaką niesie strumień na moc, z resztą jakoś sobie poradzę (może;)
Proszę o każdą pomoc, trawi mnie głód wiedzy:D i chciałbym zrozumieć problem.
Wiem że pytania są... hmm.. trochę dziwne, i raczej rzadko spotykane ale chyba to nie grzech ;)
Proszę o pomoc i rozwianie niejasności, poprawienie...
Z góry dziękuje.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 31 Dec 2009 04:06
Back to top
Jerzy Bartnicki
Post#2 31 Dec 2009 08:08
Re: Dziwne pytanie o transformator
Mam 58 lat i taki ciekawy jak ty byłem gdy miałem 17 lat i na twoje pytanie podał mi skrócone wzory na obliczanie transformatora do 300W pewien inżynier.
Ja to sprawdziłem z sukcesem na transformatorach z blachami krzemowymi.
1. Moc trafo = pierwiastek z przekroju rdzenia.
2. 45/S = ilość zwojów na volt. S=przekrój rdzenia.
3. Gęstość prądu w uzwojeniu zakładaliśmy 2A/mm
Należy dodać jeszcze 5% zwojów do uzwojenia wtórnego.
No i w szkole również mieliśmy tak skomplikowane wzory jak podajesz.
Jerzy
Back to top
WIŚNIA 17
Poziom 7
Poziom 7
Post#3 Post from the author of the topic 31 Dec 2009 14:32
Dziękuje panie Jerzy. Ja mam dopiero 18 lat i jeszcze sporo musze się nauczyć.
Wzory się przydadzą, zwłaszcza że nie są skomplikowane.
We wzorach powierzchnia podawana jest standardowo w metrach czy w mm?
Mam jeszcze jedno pytanie:
Wzór na moc obliczeniową transformatora to
Σ(U2•I2) = [4,44•η/(1 + η)]•f•B•J•kFe•kCu•O•S•10^6[VA], gdzie:
B to amplituda indukcji magnetycznej w rdzeniu, w teslach [T],
Jak ją obliczyć, lub gdzie ją można znaleźć?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 31 Dec 2009 14:32
Back to top
Quarz
Post#4 31 Dec 2009 15:20
jak już znalazłeś ten wzór zamieszczony przeze mnie, to w którymś z postów podałem i o tym informację.
Tu powtórzę - to jest parametr materiałowy magnetowodu (rdzenia) z którego ma być wykonany obliczany transformator.
Wartość amplitudy indukcji magnetycznej należy szukać w danych katalogowych producenta magnetowodu, a przedział wartości - w zależności od typu blachy i roku produkcji dla blach transformatorowych używanych przy częstotliwości sieciowej - może zawierać się od 1,0T do 1,8T (i więcej dla nowoczesnych materiałów).
Natomiast dla magnetowodów wykonanych ze spiekanych proszków magnetycznych - ferrytów - wartość ta jest zdecydowanie mniejsza, ale tu przedział jest znaczny jak i znaczna jest różnorodność parametrów magnetycznych tych materiałów, oraz różnorodność wykonania kształtów.
Pozdrawiam i życzę Do Siego Roku
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 31 Dec 2009 15:20
Back to top
Jerzy Bartnicki
Post#5 31 Dec 2009 17:53
Przepraszam ale dopiero teraz zastanowiłem się i spróbowałem obliczyć trafo które często wykonywałem i mała poprawka:
w punkcie pierwszym moc transformatora = kwadrat przekroju rdzenia, lub inaczej przekrój rdzenia= √ z mocy trafo. jednostka cm² oraz Wat lub poprawniej VA
Zawsze dla mnie było to normalne dopiero teraz uświadomiłeś mi jak dziwną jednostkę sie podstawia.
Back to top
Mirek Z.
Post#6 31 Dec 2009 21:14
Re: Transformator toroidalny - teoria dla projektowania
Liczne błędy i literówki w pierwszym poście poprawiłem (również tytuł tematu).
Proszę pisać staranniej i sprawdzać pisownię przed wysłaniem postu.
Back to top
vorlog
Post#7 01 Jan 2010 00:59
Jerzy, przypomniałeś mi stare czasy :)
Kompletna, podana przez Ciebie metoda, wygląda tak:
Symbole i jednostki-
P- moc [VA]
I- prąd [A]
U- napięcie [V]
S- przekrój poprzeczny rdzenia [cm²]
η- liczba zwojów na 1V
n- przekładnia transformatora
d- średnica drutu nawojowego [mm]
z- liczba zwojów uzwojenia pierwotnego, wtórnego itd.
Wzory obliczeniowe-
n=U1/U2=z1/z2=I2/I1
P=S², S=√P
η=45/S (rdzenie EI, M, dla nowszych rdzeni 41/S, rdzenie z blach zwijanych 31/S)
z=U×η
d=√(I/2)
I=P/U
Niestety, ta metoda raczej nie pasuje do trafo toroidalnych.
Pozdrawiam, V.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 01 Jan 2010 00:59
Back to top
gandrzejan
Post#8 03 Jan 2010 17:08
Witam. Około 30 lat temu na łamach miesięcznika "Młody Technik" opublikowany był artykuł "Transformatory w praktyce majsterkowicza". Skan tego artykułu załączam.
http://obrazki.elektroda.net/95_1262531066.jpg
http://obrazki.elektroda.net/84_1262531066.jpg
http://obrazki.elektroda.net/66_1262531066.jpg
http://obrazki.elektroda.net/88_1262531066.jpg
http://obrazki.elektroda.net/49_1262531066.jpg
http://obrazki.elektroda.net/63_1262531120.jpg
http://obrazki.elektroda.net/58_1262531120.jpg
http://obrazki.elektroda.net/21_1262531120.jpg
http://obrazki.elektroda.net/14_1262531120.jpg
http://obrazki.elektroda.net/78_1262531150.jpg
Wszystkiego dobrego w Nowym Roku i "owocnego nawijania".
Back to top
WIŚNIA 17
Poziom 7
Poziom 7
Post#9 Post from the author of the topic 09 Jan 2010 17:23
Dziękuje za pomoc i zainteresowanie, informacje na pewno się przydadzą :)
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Transformator Toroidalny HCS536 (10)
transformator toroidalny-kalkulator (1)
Transformator toroidalny hcs536 (10)
wzor na transformator toroidalny (29)
Buczący transformator toroidalny (7)
Transformator toroidalny. (4)
Transformator toroidalny dla końcówki mocy - pobór prądu (4)
Transformator Toroidalny...Pytanie... (2)
Transformator toroidalny - podłączenie (4)
Transformator Toroidalny-Podłaczenie (4)
Page generation time: 0.083 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
