Poradniki na temat właściwego lutowania
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Video Tutorials -> Poradniki na temat właściwego lutowania
Author
Message
cobras
Post#31 01 Jan 2010 22:19
Re: Poradniki na temat właściwego lutowania
Każdy powinien wiedzieć że topnik to podstawa. Takie poradniki są ok bo wielu moich znajomych nie ma o lutowaniu pojęcia i kiedy zakładaliśmy 17 lat temu domofony to wszystkie połączenia (wykonane przez amatorów) musiałem poprawiać z powodu "zimnych lutów" moich współpracowników. pasta lub kalafonia to podstawa. Po latach każdy już wie jak szybko i bez uszkodzeń wlutować "scalaka"
Back to top
-=FR!P!N=-
Post#32 01 Jan 2010 22:40
Więc poszukałem trochę i znalazłem coś w języku polskim (dla tych co nie umieją za bardzo po obcemu). W prawdzie nie jest tam pokazane wszystko ale lepszy rydz niż nic.
LINKI:
http://www.vimeo.com/6587397
http://www.vimeo.com/6587691
http://www.vimeo.com/6593334
Mam nadzieję, że się przyda
Back to top
pp74
Poziom 4
Poziom 4
Post#33 01 Jan 2010 23:04
Dioda1796 wrote:
TokamakPl wrote:
Dioda1796 wrote:
Mam ogromne pytanie, gdzie można dostać takie imadełko jak na 6 filmie pt. „How and WHY to Solder Correctly” , albo chociaż poprosił bym o jakąś nazwe tego imadła.
Imadło obrotowe? http://images.google.pl/images?hl=pl&source=hp&q=imad%C5%82o%20obrotowe&lr=&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi
Chodzi mi tu o to dociskanie od góry ze z boku są te zęby zaciskowe. Pięknie pokazane na 2,12 minucie
Taki wynalazek to imadło modelarskie z przegubem kulowym.
Kupiłem ostatnio takie:
Link
Bardzo przydatny przyrząd.
Back to top
Elektronik9
Post#34 Post from the author of the topic 01 Jan 2010 23:15
Ile takie cudo kosztuje?
LINKI:
Super, masz tego więcej?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 01 Jan 2010 23:15
Back to top
-=FR!P!N=-
Post#35 01 Jan 2010 23:48
Elektronik9 wrote:
LINKI:
Sorry tylko to znalazłem.:cry:
Back to top
emil
Post#36 02 Jan 2010 16:34
Do wszystkich amatorów lutowania. Aby mocno i ładnie połączyć dwa lub więcej przewodów to trzeba najpierw nawinąć "sprężynkę" z drutu Cu lub posrebrzanego, o średnicy wewnętrznej takiej aby swobodnie umieścić w niej końcówki, które chcemy połączyć i dopiero wtedy lutujemy. Takie połączenie będzie bardzo trwałe i nie będzie z wyglądu przypominało "smarkanie" cyną po przewodach. A co do innych typów lutowania to wszystko zależy od rodzaju łączonych elementów, spoiwa i topnika. Wszystko zawarte jest w normach IPC - D -610.
Back to top
drzasiek
Post#37 02 Jan 2010 22:29
Różne cuda można robić.. jeśli lutujemy cienkie druty to nie trzeba żadnych cyrków, sprężyn itd.. Przy cienkich przewodach nie trzeba nawet pasty, kalafonii czy innego topnika, ten zawarty w cynie wystarcza.. wystarczy skręcić końce tak aby się nie rozszczepiały, każdy osobno a nie razem skiklać bo potem to trzeba rozrywać w razie potrzeby.. przyłożyć grot do końca przewodu który cynujemy tak by się rozgrzał i cynę przyłożyć na granicy styku grota i przewodu, przewód wessie cynę i pięknie zostanie pocynowany, w przypadku łączenia przewodów pocynowanych pasuje dodać troszkę topnika bo ten z cyny już odparował w trakcie pierwszego lutowania..
Back to top
gemiel
Post#38 19 Jan 2010 20:16
Darom wrote:
Ale właśnie w firmiku 7 gościu pokazuje jak nie powinno się lutować.
Tak... takich filmików to można kręcić miliony. Tylko po co zajmować czas i miejsce na pokazywanie tego jak się nie powinno czegoś robić. Na kolejnych filmach powinni trzymać lutownicę za grot :-)
Back to top
pandy
Post#39 20 Jan 2010 14:22
Pittt wrote:
pandy wrote:
szczodros wrote:
kto to widział żeby kable skręcać i wtedy lutować xD
ano wlasnie tak sie powinno robic by zapewnic najlepsze polaczenie
Dla zapewnienia jak najlepszego połączenia służy spoiwo a nie skręcanie.
Czemu te skręcanie ma służyć ?
Dla przewodu linki np. 0,5 mm2 w zupełności wystarczy dobrze go zlutować równolegle na odcinku o długości 2-3 mm. Połączenie takie będzie miało pewnie i większą wytrzymałość mechaniczną jak i większy przekrój niż sam kabel. Z długością połączeń i skręcaniem żył do lutowania nie ma co przesadzać, potem jest tylko problem jak trzeba to rozlutować.
Luty na osnowie cyny maja kiepskie parametry mechaniczne i elektryczne - tak naprawdę ich zaleta jest bezpieczna temperatura topnienia i niska cena.
Zazwyczaj skręcamy przewody i lutujemy właśnie by ilość lutu ograniczyć do minimum - chroni on i stabilizuje mechanicznie połączenie natomiast nie jest dobrym przewodnikiem - luty na osnowie cyny to zło konieczne - zrób sobie kilka doświadczeń z połączeniami – miliomomierz pokaże ci, które są najlepsze pod względem elektrycznym (połączenie o niższej rezystancji jest zawsze lepsze elektrycznie) - co do wytrzymałości mechanicznej tu już będzie trudniej, ale przez tych kilka dziesięcioleci trochę jednak mamy doświadczeń i warto temu zaufać.
Back to top
paszaww123
Post#40 11 Apr 2010 09:02
Dzięki tym poradnikom zauważyłem błędy które do tej pory popełniałem przy lutowaniu. Teraz już wiem jak prawidłowo i fachowo lutować ;)
Back to top
Michalo_007
Post#41 14 Apr 2010 16:58
No właśnie takie filmy uzależnione są od wykonawcy ponieważ każdy ma swoją metodę jak ktoś wcześniej mówił że szybciej skręcić dwa przewody niż je ocynować i połączyć. Oczywiście skręcenie przewodów przyśpieszy ten proces, ale nie chciałbym potem tego rozlutowywać :/
Back to top
fabi
Post#42 14 Apr 2010 18:13
Najlepiej to wzorować się na filmach przedstawiających certyfikowanych trenerów IPC
np. te filmy:
Link
Link
Link
oraz
Link
Podczas prezentacji została użyta kultowa na zachodzie oraz w stanach stacja Metcal, która ze względu na cenę nie jest popularna w Polsce.
Back to top
amator2
Post#43 23 Jul 2010 09:05
Niestety chociaż, to najlepsze filmy, jakie widziałem na Youtube, to cały ten osprzęt, który został zaprezentowany, nijak ma się do naszej "chińskiej" rzeczywistości !. Na pierwszym filmie, widać, wiele stacji różnych producentów. Autor do lutowania używa grotu i stacji firmy JBC, widać charakterystyczną zielona rączkę. Grot pewnie C245-038 lub C245-938 .W drugim i trzecim filmie, użyta została stacja PACE typu MBT-250 ( widać ją na półce po prawej stronie, trzy kanały i wyświetlacz LED), do tego zwykła rączka PS-90 i grot typu hoof. w trzecim filmie, autor używa Metcala, ale przedtem innego wynalazku, jak spoiwo o niskiej temperaturze topnienia i podgrzewacz firmy Zephyrtronics. Używa też cały czas topnika TSF-6502, który kosztuje ponad 50zł za 10ml , drogi i bardzo dobry, najlepszy jaki testowałem. Można, sobie tylko życzyć, takiego wyposażenia warsztatu !.
Back to top
Elektronik9
Post#44 Post from the author of the topic 24 Jul 2010 16:41
Szybkie pytanko: czy gąbka od kąpieli nadaje się do czyszczenia grota?
Back to top
TokamakPl
Post#45 24 Jul 2010 16:57
Nie, ale taka metalowa do mycia garków tak.
Back to top
Elektronik9
Post#46 Post from the author of the topic 24 Jul 2010 17:08
Dlaczego taka od kąpieli się nie nadaje?
Back to top
fabi
Post#47 24 Jul 2010 17:32
A czy gąbka od kąpieli odporna jest na wysoką temperaturę grota? Spróbuj, nasącz gąbkę wodą destylowaną i zobacz czy grot jej nie roztopi.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Jul 2010 17:32
Back to top
amator2
Post#48 24 Jul 2010 17:38
Ile zwykła gąbka wytrzyma przeciągnięć grotem o temperaturze 350 stopni ?
Back to top
szczodros
Post#49 19 Aug 2010 19:52
Sprawdź ;-). Ale pewnie nic.
Ja mam przymocowaną do podstawki kawałek szczotki drucianej z obciętym "włosiem".
Back to top
Niuniek_84
Post#50 05 Oct 2010 23:13
Tak czytam czym czyścić grot i normalnie chyba śnię:
- gąbka do naczyń, kąpieli - mimo nasączenia wodą, będą zostawały śladowe ilości PP, i gratuluję dalszego lutowania PLC itp....
- drucik do naczyń - pewnie, jak nie szkoda grota to można, tylko że po pół roku będą takie rysy na grocie, że cynę będzie pewnie łapał w połowie wysokości.
Na pewno nie jestem ekspertem lutowania, ale brałem kilka lekcji u zawodowców, gdzie ich luty wyglądały w stu procentach idealnie. Każdy z nich odradzał mi druciki, gąbeczki PP, szmatki, filce, itp ... tylko kupno firmowej gąbeczki do czyszczenia grota, nasączoną wodą demineralizowaną.
Stosuję taką technikę po dziś dzień, grot ma już przepracowane ponad 1500h a jego końcówka wciąż lśni :)
Filmy są bardzo dobre dla nowicjuszy, daje szybki obraz jak podejść do sprawy.
Jednak by dobrze lutować, trzeba trenować, sprawdzać różne rodzaje grotów, topniki, kupować różnych producentów cyny, stopy cyny ... poznanie tego, procentuje ślicznym lekko wklęsłym i lśniącym spoiwem.
Kolega "amator2" słusznie ocenił sprzęt przedstawiony w filmach, każdy z nas chciałby mieć takie zaplecze sprzętowe + szufladkę chemii :)
Najważniejsze są umiejętności, nawet zwykłą chińską lutownicą można wykonać poprawne spoiwo, jednak gdy w rolę wchodzi precyzja, delikatność musi wkroczyć sprzęt z górnej półki jak Pace, Goot, Metalco, JBC, Rocco - nie koniecznie Weller który technologicznie jest 20lat do tył.
Pewnie wiele osób powie, co się czepiam tanich stacji ... ale jest różnica, choćby w stabilizacji temperatury +/- 50stopni, czy +/- 0,1 stopnia co lepsze ? :)
Wszystko zależy od naszych wymagań :)
Back to top
Post new topic  Reply to topic   [ + ] [ - ]    Main Page -> Forum Index -> Video Tutorials -> Poradniki na temat właściwego lutowania
Page 2 of 2 Go to page Previous  1, 2
Similar topics
problem z doborem właściwego rezonatora (4)
Poradniki dotyczące tworzenia wzmacniaczy... (2)
Poradniki dla początkujących i bezpieczeństwo! (1)
NOKIA - Service Bulletin, Poradniki i Katalogi części (12)
Page generation time: 0.162 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
