| Author |
Message
rogeros Poziom 12
| Back to top |
marcinmarcin007 Poziom 13
#32
04 Jun 2010 18:25 Re: Oświetlenie sufitu w pokoju |
kolego rogeros mam pytanie z czego zrobiłeś stelaż, oraz ciekawi mnie jak głęboka jest ta wnęka gdzie umieszczone są taśmy? Sam zbieram plany do budowy takiego czegoś.
| Back to top |
Google
04 Jun 2010 18:25 |
| Back to top |
rogeros Poziom 12
#33
06 Jun 2010 12:44 Re: Oświetlenie sufitu w pokoju |
| marcinmarcin007 wrote: |
| kolego rogeros mam pytanie z czego zrobiłeś stelaż, oraz ciekawi mnie jak głęboka jest ta wnęka gdzie umieszczone są taśmy? Sam zbieram plany do budowy takiego czegoś. |
witaj. stelaż wykonany został z profili jakie stosuje się do stawiania ścianek gipsowo kartonowych.
głębokość wnęki przed położeniem kamienia miała 14cm.
z racji tego że ściana jest z żelbetonu i bardzo ciężko byłoby zrobić rowek na przewody od TV to odsunąłem się od ściany dwoma płytami gipsowo-kartonowymi gdzie dałem miedzy nimi odstęp na przewody - przez co wnęka zmniejszyła się do ok 12cm wraz z klejem.
do tego doszła grubość samego kamienia oraz kleju ok 3-4 cm.
i na chwilę obecną wnęka ma ok 8cm. i myślę że jest to optymalna odległość od ścianki ponieważ pozwala to diodom oświetlić całą ścianę.
poniżej przedstawiam małe fotostory :)
| Back to top |
#34
07 Jun 2010 15:30 Re: Oświetlenie sufitu w pokoju |
Bardzo dziękuje za tak szybka odpowiedz wraz ze zdjęciami, naprawdę bardzo mi pomogły obrać właściwy kierunek prac, mam jeszcze jedno pytanie. Jak głęboko osadzone są listy LED, zaznaczyłem to na zdjęciu, również chciałbym skorzystać z takich listew tylko wydaje mi się że jeśli będą zbyt głęboko to ściana będzie słabo oświetlona.
| Back to top |
rogeros Poziom 12
#35
07 Jun 2010 21:01 Re: Oświetlenie sufitu w pokoju |
odległość ta wynosi 16cm.
jest na tyle głęboka, że aby zobaczyć diody trzeba "wsadzić głowę do wnęki" :)
pod skosem nie widać diod w sumie takie było założenie.
natomiast wnęka (ta część niewidoczna) jest wyklejona samoprzylepną folią aluminiową która odbija jeszcze światło.
widoczne na tym zdjęciu
| Back to top |
bulbulatrix Poziom 10
#36
26 Jan 2012 11:28 Re: Oświetlenie sufitu w pokoju |
czytam/szukam rozwiązania problemu dotyczącego podświetlenia architektonicznego i ciągle ścierają się dwa fronty - jarzeniówka kontra LED. Jedno tanie w zakupie drugie tanie w eksploatacji.
Mam pytanie jak sytuacja wygląda w chwili obecnej - czy ktoś z szanownych forumowiczów przeliczał koszt wykonania i eksploatacji takiego podświetlenia w obydwu wariantach?
I pytanie techniczne - co zrobić w przypadku przepalenia się kilku LED na pasku/wężu? czy konieczna jest wymiana całości czy da się to uzupełniać?
| Back to top |
mateusz717828 Poziom 9
#37
30 Jan 2012 17:38 Re: Oświetlenie sufitu w pokoju |
bardzo dobre pytania zadałeś, ciekaw jestem ile to pobiera mocy i czy jest dawać sens diody nad tv.pozdrawiam
| Back to top |
Joker. Poziom 20
#38
30 Jan 2012 20:47 Re: Oświetlenie sufitu w pokoju |
| bulbulatrix wrote: |
| jarzeniówka kontra LED. Jedno tanie w zakupie drugie tanie w eksploatacji. |
Świetlówki są bardzo jasne w porównaniu z paskiem led. Świetlówki bardziej nadają się do oświetlenia niż do poświaty dekoracyjnej.
| I pytanie techniczne - co zrobić w przypadku przepalenia się kilku LED na pasku/wężu? czy konieczna jest wymiana całości czy da się to uzupełniać? |
Taśma led jest dzielona na sekcje. Każda sekcja jest co trzy diody. Co trzy diody są punkty lutownicze (widać na powyższym zdjęciu), w miejscach tych można obcinać i wlutować nowe. Jeżeli są zapewnione prawidłowe parametry pracy to raczej nie ma możliwości aby pojedyncze diody się psuły, (to nie żaróweczki choinkowe).
| mateusz717828 wrote: |
| ciekaw jestem ile to pobiera mocy |
Zazwyczaj tyle ile producent podaje na opakowaniu :) Są taśmy o różnych mocach.
Jeżeli chcemy pasek jaśniejszy o większej mocy to warto dołożyć aluminiowy profil do taśm led w celu lepszego chłodzenia i tym samym przedłużenia żywotności.
| Back to top |
#39
31 Jan 2012 10:28 Re: Oświetlenie sufitu w pokoju |
Temat powoli się rozjaśnia ;)
zgłębiając temat "jasności" w stosunku do poboru mocy.
Jarzeniówka T8 (uśredniając) daje światło o mocy ok 1000 lm na każde 12W przy 1,5 m długości. Koszt ok 15 zł za świetlówkę 58 W (5200 lm).
LED SMD 5050 daje 15-17 lm na każdy punkt świetlny. Taśma 5 m zawiera 300 LED`ów i kosztuje 200 zł. Zatem przeliczając: 1,5 m taśmy to koszt 60 zł a ilość punktów to 90.
I teraz zasadnicze pytanie czy poprawnym technicznie jest obliczenie mocy owych punktów na 1,5 metrowym wycinku na zasadzie 90 szt x 15/17 lm = 1350/1530 lm?
| Back to top |
Joker. Poziom 20
#40
31 Jan 2012 19:55 Re: Oświetlenie sufitu w pokoju |
Można tak liczyć.
Ale uwzględnij też moc ledów (w watach) na 1,5m.
| Back to top |
#41
01 Feb 2012 10:25 Re: Oświetlenie sufitu w pokoju |
Zatem podsumowując dywagacje na temat:
1,5 m taśmy SMD 5050 daje światło o jasności ok 1400 lm i pobiera 22 W.
Aby uzyskać natężenie światła porównywalne z 1,5 m T8 58W musimy zainstalować 5,6 m SMD 5050 które pobiera 81 W
Doliczając koszt zasilacza + sterownika/ściemniacza (150 zł) koszt takiej instalacji wzrasta znacząco w porównaniu z oprawkami do T8 (20 zł/szt.).
Dla ułatwienia dodam że W Polsce 1 kWh w przypadku standardowej taryfy kosztuje 0,55 zł. Czyli każde 100W świecące przez 4h kosztuje nas 0,22 zł
| Back to top |
Google
01 Feb 2012 10:25 |
| Back to top |
Dar.El Poziom 24
#42
02 Feb 2012 21:53 Re: Oświetlenie sufitu w pokoju |
Co za wyliczenia :!: Dużo brakuje szczegółów, świetlówka dobra jest w oborze, najwyżej krowy dadzą mniej mleka. Co prawda taśmy LED też nie muszą być wspaniałe. Do oświetlenia mieszkania trzeba brać pod uwagę odwzorowanie kolorów, są już LEDy mające 90%. Następna sprawa to do czego ma być to światło: do głównego oświetlenia wybieramy z temperaturą 3000K do 3500K, do nastrojowego poniżej 3000K. Jak będzie za mało światła głównego z temperaturą 3500K, będzie to oświetlenie księżycowe, główne musi być jasne. Świetlówka świeci 360° i nie ma co liczyć na więcej jak 50% światła odbitego od reflektor z biegiem lat, więc już tak rewelacyjnie nie wychodzi. Ledy świecą 180° więc praktycznie można nie stosować odbłyśników czy reflektorów, soczewki do LED mają 90% sprawności. Zasilanie świetlówki czy LEDa powinno być bez efektu mrugania, więc do świetlówki potrzebny jest zasilacz przetwornica a do LEDów nie radzę stosować PWM, chyba że na co najmniej 1000Hz. Wyliczenie kosztów i ekonomi świecenia już tu nie będę robił, ale różnie to wychodzi w zależności od LED. Temat rzeka.
| Back to top |
Google
02 Feb 2012 21:53 |
| Back to top |
#43
03 Feb 2012 11:30 Re: Oświetlenie sufitu w pokoju |
Cenne uwagi ze względów estetycznych. Osram i Phillips "z markowych" produkują świetlówki o barwie 2700K, jest to również najniższa wartość dla dostępnych SMD.
Led`y po połowie swojej żywotności również osiągają połowę swojej jasności.
jednak ma się to nijak do uśrednionego kosztorysowania tego typu instalacji bez wskazywania które z rozwiązań jest tym lepszym ;)
| Back to top |
