| Author |
Message
dre81 Poziom 5
#1
01 Jan 2010 19:40 Toshiba Satellite A300 - szukam sterowników pod Windows 7 |
Witam mam problem z zainstalowaniem trzech sterowników do laptopa Toshiba Satellite A300 1N9 w systemie Windows 7, przypuszczalnie jeden z nich obsługuje kamerę.
Pierwszy ma takie dane:
| Quote: |
1.Identyfikator sprzętu:
ACPI\TOS6205
*TOS6205
2.Nazwa obiektu urządzenia fizycznego:
\Device\00000054
3.Ścieżki występowania urządzenia
ACP\TOS6205\2&DABA3FF&1 |
Drugie:
| Quote: |
PCI\VEN_1180&DEV_0843&SUBSYS_FF1E1179&REV_12
PCI\VEN_1180&DEV_0843&CC_088000
\Device\NTPNP_PCI0024
3.Ścieżki występowania urządzenia:
PCI\VEN_1180&DEV_0843&SUBSYS_FF1E1179&REV_12\4&38CCF165&0&32F0 |
Trzecie urządzenie:
| Quote: |
PCI\VEN_1180&DEV_0592&SUBSYS_FF1E1179&REV_12
PCI\VEN_1180&DEV_0592&CC_088000
\Device\NTPNP_PCI0025
PCI\VEN_1180&DEV_0592&SUBSYS_FF1E1179&REV_12\4&38CCF165&0&33F0 |
Będe bardzo wdzięczny za pomoc, dodam tylko tyle że ze strony producenta instalowałem praktycznie wszystko co było pod windowsa 7 do tego laptopa i nic to nie dało. Z góry dziękuje za jakąś pomoc:)
| Back to top |
lp26 Poziom 15
#2
01 Jan 2010 20:19 Re: Toshiba Satellite A300 - szukam sterowników pod Windows |
zainstaluj everesta najlepiej ultimate, i tam sprawdzisz dokładną nazwę urządzenia bez sterownika, a następnie google twoim przyjacielem
w everescie znajdziesz to w "sprzęt->windowsowe sterowniki urządzeń"
| Back to top |
Google
01 Jan 2010 20:19 |
| Back to top |
Guest Poziom 26
| Back to top |
grzechu@ Poziom 14
#4
01 Jan 2010 20:22 Re: Toshiba Satellite A300 - szukam sterowników pod Windows |
Zainstaluj sterowniki od czytnika kart pamięci i od bluetooth.
| Back to top |
dre81 Poziom 5
#5
02 Jan 2010 16:43 Re: Toshiba Satellite A300 - szukam sterowników pod Windows |
Pierwsze urządzenie w ewereście ma takie dane:
Opis sterownika Podstawowe urządzenie systemowe
ID sprzętu PCI\VEN_1180&DEV_0592&SUBSYS_FF1E1179&REV_12
Location Information @system32\Drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(4,6,3)
Urządzenie PCI Ricoh RL5C592 Memory Stick Bus Host Adapter
IRQ 11
Pamięć D3100900-D31009FF
Drugie urządzenie:
ID sprzętu PCI\VEN_1180&DEV_0843&SUBSYS_FF1E1179&REV_12
Location Information @system32\DRIVERS\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(4,6,2)
Urządzenie PCI Ricoh RL5C843 SD/MMC Host Controller
IRQ 11
Pamięć D3100A00-D3100AFF
Trzecie urządzenie:
Opis sterownika Unknown
ID sprzętu ACPI\TOS6205
Urządzenie PnP Toshiba Bluetooth ACPI Device
Takie coś znalazłem w tym ewereście próbowałem znaleźć sterowniki pod windowsa 7 ale jak narazie bez skutku.
| Back to top |
Guest Poziom 26
#6
02 Jan 2010 16:45 Re: Toshiba Satellite A300 - szukam sterowników pod Windows |
Próbował Kolega instalacji sterowników do, których linki podałem w poście wyżej?
| Back to top |
dre81 Poziom 5
#7
02 Jan 2010 16:55 Re: Toshiba Satellite A300 - szukam sterowników pod Windows |
Co do tych dwóch linków to oba próbowałem i nic nie dały z moge dodać że ja mam wersje windows 7 ultimate 64bit, a tam chyba jeden link był do wersji 32 bitowej:(
Do trzeciego urządzenie znalazłem sterowniki (Bluetooth), więc zostały mi tylko dwa pierwsze.
| Back to top |
Guest Poziom 26
#8
02 Jan 2010 17:05 Re: Toshiba Satellite A300 - szukam sterowników pod Windows |
| dre81 wrote: |
Trzeba było wcześniej o tym napisać - wypróbuj.
| Back to top |
dre81 Poziom 5
#9
02 Jan 2010 20:19 Re: Toshiba Satellite A300 - szukam sterowników pod Windows |
Nie dzała, chyba inny sterownik musi być :(
| Back to top |
Guest Poziom 26
#10
02 Jan 2010 20:31 Re: Toshiba Satellite A300 - szukam sterowników pod Windows |
Wypróbuj - link.
Jeśli nie zadziała to podaj Short Model No - znajdziesz na nalepce ze spodu laptopa.
| Back to top |
dre81 Poziom 5
#11
03 Jan 2010 12:08 Re: Toshiba Satellite A300 - szukam sterowników pod Windows |
Wielkie dzięki sterowniki działają:), Mam tylko jedno jeszcze pytanko mam zainstalowany sterownik do kamerki Chicony USB 2.0 Camera ale nie mam programu który był w viście do obsługi tej kamery, zawsze jak najeżdżałem kursorem na lewą krawędź pulpitu to pojawiała mi się zakładka do kamery. Pod viste był sterownik video cam a na windows 7 nie ma nic takiego. Jeszcze raz dziękuje za pomoc.
| Back to top |
Guest Poziom 26
#12
03 Jan 2010 12:20 Re: Toshiba Satellite A300 - szukam sterowników pod Windows |
Sprawdź ten sterowniki:
| Back to top |
Google
03 Jan 2010 12:20 |
| Back to top |
dre81 Poziom 5
#13
03 Jan 2010 13:22 Re: Toshiba Satellite A300 - szukam sterowników pod Windows |
Nadal nie mam oprogramowania do kamery
| Back to top |
Adek561a Poziom 11
Joined: 11 Mar 2010 Posts: 67 Location: Domaradz 36-230 (PODKARPACIE)
#14
14 Mar 2010 08:18 Re: Toshiba Satellite A300 - szukam sterowników pod Windows |
Ja też mam problem.Proszę o stery najlepiej do wszystkiego.Toshiba A300 1EG na WINDOWS 7 (64bit)
| Back to top |
dugii Poziom 10
#15
14 Mar 2010 13:41 Re: Toshiba Satellite A300 - szukam sterowników pod Windows |
ja ostatnio męczyłem drivery do 7'emki 64-bit co prawda pod asusa i musze przyznać ze poza szukaniem na rosyjsko języcznych forach chyba najlepsze jest zainstalowanie programu drivermax, może i banalne rozwiązanie ale skuteczne, ps. wersja za free pozwala sciagnac max 2 sterowniki na 24h ale chyba najłatwiejsze rozwiązanie
| Back to top |
Adek561a Poziom 11
#16
14 Mar 2010 13:43 Re: Toshiba Satellite A300 - szukam sterowników pod Windows |
| dugii wrote: |
| ja ostatnio męczyłem drivery do 7'emki 64-bit co prawda pod asusa i musze przyznać ze poza szukaniem na rosyjsko języcznych forach chyba najlepsze jest zainstalowanie programu drivermax, może i banalne rozwiązanie ale skuteczne, ps. wersja za free pozwala sciagnac max 2 sterowniki na 24h ale chyba najłatwiejsze rozwiązanie |
Sprawdze to.Dzięki :)
| Back to top |
dre81 Poziom 5
#17
17 Mar 2010 14:55 Re: Toshiba Satellite A300 - szukam sterowników pod Windows |
Ok jak spróbuje to dam znać czy się powiodło:) Pozdrawiam
| Back to top |
Adek561a Poziom 11
#18
17 Mar 2010 18:56 Re: Toshiba Satellite A300 - szukam sterowników pod Windows |
| dugii wrote: |
Mi to nic nie dało nie działa nic! :(
| Back to top |
szprot114 Poziom 1
#19
23 Apr 2010 19:57 Re: Toshiba Satellite A300 - szukam sterowników pod Windows |
mam tez problem z kamerka właczy się i zaraz sie przyciemni całkowicie obraz a mam toshiba A300 1ED
| Back to top |
Adek561a Poziom 11
#20
23 Apr 2010 20:17 Re: Toshiba Satellite A300 - szukam sterowników pod Windows |
U mnie to samo sie robi.
| Back to top |
Google
23 Apr 2010 20:17 |
| Back to top |
Karima Poziom 1
#21
13 May 2010 20:31 Re: Toshiba Satellite A300 - szukam sterowników pod Windows |
Witam! Udalo mi sie znalesc program do obsługi kamerki! Chicony Camera Assistant Software for Windows 7!!! Zainstalowałam i działa! :D Mam Satelite Pro A300-1GS, ale program działa, chociaż niby na liście akurat moj model nie jest wymieniony.
To link, do stronki z której pobierałam:
http://www.csd.toshiba.com/cgi-bin/tais/support/jsp/outFrm.jsp?ofId=AskIris&searchString=camera+assistant+windows+7&x=0&y=0
U mnie zadziałał program z linku wyłącznie do modeli Satelite (to ten pierwszy od góry).
Po zainstalowaniu (pomimo zrestartowania kompa) nie wyswietlilo mi juz ze "driver failed", ale chyba jakiegos pliku nie widzialo i nie chcialo otworzyc, wiec przez plik instalacyjny wzielam "napraw" i poskutkowało! :D Nie jestem informatykiem, więc z góry przepraszam jeśli cos nielogicznie napisałam. Mam nadzieję, że programik u Was zadziała! ;D
| Back to top |
kamilzurowski Poziom 2
#22
14 May 2010 11:08 Re: Toshiba Satellite A300 - szukam sterowników pod Windows |
Witam serdecznie . Ja mam mianowicie taki problem :
Mam Toshiba A300 1EG model PSAG4E i nigdzie nie moge znaleśc odpowiednich sterownków do windows 7 -32 bit . Mam problem z bateria po zainstalowaniu 7 i wgraniu sterów ze strony Toshiby bateria trzyma mi 10 min i ka ze rozwazyc wymiane bateri. Na Viscie normalnie trzyma około 1 h. Prosze o pomoc i linki do sterów które beda mi potrzebne aby laptopik smigał na 7. Dziękuje i pozdrawiam
| Back to top |
Hjpel Poziom 9
| Back to top |
