zapowietrza sie centralne ogrzewanie
rudy_22 01 Sty 2010 20:15 30158 50
  • #1 01 Sty 2010 20:15
    rudy_22
    witam mam pytanie co może być jeśli po przekroczeniu na piecu 85 stopni zaczyna mi sie zapowietrzać układ rury strzelają momentalnie 115 stopni na termometrze woda sie gotuje w piecu piec na drewno a do 75stopni nic sie nie dzieje i ile musi być na manometrze bar na wyjściu u mnie jet ok 5,5bar układ otwarty i czy rura która jest doprowadzona do zbiornika przelewowego musi być poprowadzona powyżej ostatniego grzejnika czy może być poprowadzona podłogom a dopiero przy ścianie do góry do zbiornika proszę o odpowiedz pozdrawiam
    Chciałbym prosić schemat podłączenia pieca centralnego ogrzewania z wymiennikiem cieplej wody z anodą magnesową + jak ma być podłączony zawór kulowy na piecu który zapobiega cofaniu sie wody podczas braku prądu na wymuszonym obiegu proszę o odpowiedz dziękuje i pozdrawiam
  • #2 01 Sty 2010 20:31
    kaczmarj
    5,5 bara to daje nam wysokość słupa wody ok 55m ! Piszesz, że masz instalację z naczyniem otwartym. Jeśli nie masz takiej wysokości budynku to coś chyba nie gra. Wina leży w ciśnieniomierzu lub jeśli jest sprawny to w układzie CO. Dalej twój opis sugeruje brak należytego obiegu wody w układzie. Możesz mieć kłopot z zakamienieniem układu lub naczynia. Jeśli jest to w miarę nowa instalacja, to może jakaś niedoróbka? Dodatkowo sprawdź termometr i jego miejsce montażu. Może też mieć wysokie zakłamanie wynikające z braku obiegu na wyjściu z kotła. Temperatura jaką wskazuje może być dużo niższa od rzeczywistej na kotle.
    No można powiedzieć, że masz sporą bombę w kotłowni. Podaj więcej szczegółów, a może nawet fotki jak to wygląda przy kotle.
    Co do rury poprowadzonej pod podłogą do naczynia wyrównawczego. Trzeba uściślić, że naczynie wyrównawcze jest najwyższym punktem instalacji. Jeśli rura ma swój początek niżej niż najwyższy kaloryfer, to tenże kaloryfer musi mieć inny sposób na odpowietrzanie. może to być odpowietrznik automatyczny, ręczny, lub po prostu poprowadzona cienka rurka do naczynia. Jak do tej pory nikt nie wymyślił odpowietrzania instalacji przez poprzez czary lub inne niedorzeczne metody. :D
  • #3 02 Sty 2010 06:41
    dzimi
    Moderator
    Przeniosłem z "Inne". Proszę czytać opisy działów.
  • #4 03 Sty 2010 17:39
    rudy_22
    witam ponownie mam pytanie co może być jeśli po przekroczeniu 80 stopni zapowietrza mi sie piec co może być nie tak proszę o odpowiedz dziękuje i pozdrawiam
  • #5 03 Sty 2010 20:12
    12gucio
    Witam!
    Za "mocno " palisz i gotujesz wodę w kotle.Na wszystkie pytania masz na forum odpowiedzi "poszukaj".
  • #6 26 Cze 2010 19:35
    rudy_22
    Problem rozwiazalem, mianowicie wystarczylo zalozyc odpowietrznik na zasilaniu z pieca na grzejniki i na wyjsciu z wymiennika cieplej wody na kran, pozdrawiam.
  • #7 19 Sty 2011 12:44
    Sobczyk
    Z doświadczenia wiem, że przy temperaturze powyżej 80 stopni dochodzi do zapowietrzeń związanych ze zbliżaniem się temperatury do granicy wrzenia.
    Nigdy nie należy przesadzać z temperaturą w górnej granicy
  • #8 20 Sty 2011 20:43
    Rradecki
    Zapowietrza mi się ogrzewanie, nie dopuszczam do temp. 80 st. więc nie produkuje pary wodnej . Mam mieszkanie jedno-poziomowe i jest 6 grzejników , 3 ostatnie robią się zimne i przestają grzać. Zakładam wąż z końcówką na ostatni grzejnik i upuszczam wodę ,połowa naczynka wzb. i nast. dolewam . Raz z powrotu a drugi z zasilania i tak 1,5 do 2 godz. wystarcza to na 2 do 5 dni. Czasami 1 dzień. Już wariuję bo było 6 hydraulików i nikt nie znalazł przyczyny. Proszę , poradźcie coś.Wydałem już tyle kasy i nic z tego.
    Najdziwniejsze jest to , że przez 2 lata było wszystko o.k. Mam to ogrzewanie obecnie 4 rok, miedź a kocioł jest na węglowy. Czyżby się rozszczelniło, codzięnnie dopuszczam wodę a nie widać przecieków.Podobno pompa była uszkodzona, w ciągu miesiąca jest już 4 ta i dalej to samo.Jest kotłownia, 3 grzejniki, CWU i nast. 3 grzejniki które się zapow. Pompa na powr. a naczynie 15 l . Czyżby łapało pow. za wymiennikiem wody, czyli przed 3 ostatnimi grzejnikami? A może wpycha je na sam koniec układu grzewczego . Jak rozwiązać tą zagadkę ?
    Mam założone odpowietrzniki na zasilaniu i powrocie , co jeszcze mogę zrobić ?
  • #9 20 Sty 2011 21:00
    mirrzo
    Moderator - Systemy Grzewcze
    Wszystkie piony "wpuść" do naczynia przeponowego, a pompę ustaw na pierwszy bieg.
  • #10 20 Sty 2011 22:11
    Rradecki
    Ale ja nie mam naczynia przeponowego, jest to układ otwarty i naczynie przelewowe .
    Układ ten 2 lata działał bezbłędnie .
  • #11 20 Sty 2011 23:59
    mirrzo
    Przepraszam, myślałem o naczyniu otwartym, ale jakoś mi się napisało przeponowe. Chyba już późno się robi.
    Pisałeś o zmianie pompy. Czy dałeś taką samą, czy inną. Czasem te nowe pompy produkują powietrze podczas pracy (kawitacja)
    Zmniejsz obroty na minimum.
  • #12 21 Sty 2011 16:49
    Rradecki
    Obroty mam na minimum, ale najdziwniejsze jest to że odpowietrze układ następnie przestanę palić a po południu rozpalam i znowu połowa układu nie działa . W tym czasie gdy się nie paliło zapowietrzyło się . Jak to wykryć i zlikwidować ? Pompy miałem teraz 2 rodzaję . Proszę o pomoc bo już nie daję rady ( psychicznie) . Teraz codziennie już nie grzeje . Pompy mam teraz super .i nowe .
  • #13 21 Sty 2011 18:43
    mirrzo
    Jakie średnice rurek? Jakie grzejniki i jakie stare?Puść kilka fotek instalacji: kocioł, połączenia pionów (poziomów), gałązki i grzejniki.
  • #14 21 Sty 2011 19:46
    Rradecki
    Średnice rurek począwszy od pieca 22, następnie odpowietrzniki na powrocie i zasilaniu .Dalej naczynko wzb. i przejście z kotłowni do mieszkania. Dalej trójniki i na lewo do pokoju pierwszego , w dół nast. grzejnik i dalej łazienka . Odejśćie do wymiennika CWU i dalej grzejnik drabinka. Do tego miejsca grzeje o.k. A dalej końcówka układu , grzejnik w korytarzu , w pokoju i w werandzie. To jest mój problem 3 grzejniki które się zapowietrzaja. Słychać też pompkę jak daje powietrze lub czasami się całkiem zapowietrzy i mieli w miejscu.Rurki od tych trójników na początku układu są 18 mm aż do łazienki włącznie i dalej ostatnie 3 grzejniki to są 15 mm. Ułożenie rur z góry i piony do grzejników. Grzejniki obecnie 4 sezon , Purmo i inne panelowe . Fotki będą jutro .
    Tylko najdziwniejsze jest to , że przez dwa lata wszystko było w porządku . Cuda zaczęły się w ubiegłym sezonie a teraz to jest już nie do wytrzymania. Palimy w piecu , połowa nie grzeje i szybko rośnie temp. więc trzeba cały czas pilnować pieca, pompki i temp.A pompkę wymieniliśmy bo poprzednia się zatrzymywała i szybko rosła temp. i się zagotowywało. Długie godziny spędzone w kotłowni. Jutro będzie to samo , po nocy układ będzie zapowietrzony . Jak to usunąć ?
    Czyżby piec łapał powietrze, ale nie widać mokrych miejsc . A może gdzieś na połączeniu - miejsca zaworów . Chcę wymienić kocioł na miałowy ( mało obsługi ) ze względu na dzieci a my w pracy lecz w tym przypadku jest to nierealne - konieczność dopilnowania ogrzewania i kotła. Odpowietrzę układ i na następny dzień znowu jest zapowietrzone.
  • #15 21 Sty 2011 21:05
    mirrzo
    Myślę, że powinieneś wymienić odpowietrzniki i pompę wsadzić na zasilanie. No i sprawa pilna - spuść wodę i porządnie wypłucz instalację.
    Tyle z daleka można poradzić, nie widząc instalacji.
  • #16 22 Sty 2011 10:39
    Rradecki
    Odpowietrzniki są nowe, jeden był niesprawny ( ciekła woda) więc kupiłem jeszcze jeden a pompa była na zasilaniu i jeden z magików właśnie przeniósł ją na powrót !
  • #17 22 Sty 2011 10:50
    stanislaw1954
    Witam .A co z fotkami? Może by coś z tego dało się wypatrzyć.
  • #18 22 Sty 2011 11:08
    Rradecki
    Dzisiaj rano znowu walczyłem 1,5 godz. Grzeje ale to nie jest to co powinno być . Grzeje ale pompka jest na 3- im biegu a przy tak małym mieszkaniu jest to coś chorego . A co tutaj ma do rzeczy płukanie instalacji jeśli nie grzeje np. po nocy gdy woda się skurczy ,, brak ciśnienia i ruchu wody,, . Woda odstoi swoje , złapie powietrze i znowu ten sam problem . Najwięcej powietrza jest na powrocie gdy odpowietrzam poprzez spuszczanie i uzupelnianie wody do układu .
    Fotki będą dzisiaj .
  • #19 22 Sty 2011 11:22
    stanislaw1954
    Nie bardzo zrozumiałem ostatni post.Odpowietrzać najlepiej na zimnej instalacji,bez włączonej pompki.Ale uwaga, przy dużych ubytkach wody ,wraz z woda świeżą, do instalacji, dostaje się tez odrobina powietrza.A swoją drogą --jak duże są ubytki wody?
  • #20 22 Sty 2011 16:51
    Rradecki
    zapowietrza sie centralne ogrzewanie <a title="instalacja 001.jpg" href="http://obrazki.elektroda.pl/3185511000_1295709754.jpg"><img src="http://obrazki.elektroda.pl/3185511000_1295709754_thumb.jpg" alt="instalacja 001.jpg" /></a>http://obrazki.elektroda.pl/3185511000_1295709754.jpg
    łazienka
    zapowietrza sie centralne ogrzewanie <a title="instalacja 004.jpg" href="http://obrazki.elektroda.pl/3764739900_1295710283.jpg"><img src="http://obrazki.elektroda.pl/3764739900_1295710283_thumb.jpg" alt="instalacja 004.jpg" /></a>http://obrazki.elektroda.pl/3764739900_1295710283.jpg
    kotłownia
    http://obrazki.elektroda.pl/3525341200_1295710407.jpg<a title="instalacja 005.jpg" href="http://obrazki.elektroda.pl/3525341200_1295710407.jpg"><img src="http://obrazki.elektroda.pl/3525341200_1295710407_thumb.jpg" alt="instalacja 005.jpg" /></a> zapowietrza sie centralne ogrzewanie
    zapowietrza sie centralne ogrzewanie zapowietrza sie centralne ogrzewanie zapowietrza sie centralne ogrzewanie zapowietrza sie centralne ogrzewanie <a title="instalacja 002.jpg" href="http://obrazki.elektroda.pl/1913786800_1295710712.jpg"><img src="http://obrazki.elektroda.pl/1913786800_1295710712_thumb.jpg" alt="instalacja 002.jpg" /></a><a title="instalacja 007.jpg" href="http://obrazki.elektroda.pl/7909087300_1295710719.jpg"><img src="http://obrazki.elektroda.pl/7909087300_1295710719_thumb.jpg" alt="instalacja 007.jpg" /></a><a title="instalacja 008.jpg" href="http://obrazki.elektroda.pl/8233200400_1295710725.jpg"><img src="http://obrazki.elektroda.pl/8233200400_1295710725_thumb.jpg" alt="instalacja 008.jpg" /></a><a title="instalacja 009.jpg" href="http://obrazki.elektroda.pl/4531060300_1295710728.jpg"><img src="http://obrazki.elektroda.pl/4531060300_1295710728_thumb.jpg" alt="instalacja 009.jpg" /></a>http://obrazki.elektroda.pl/1913786800_1295710712.jpg
    Ubytki wody , nie potrafię dokładnie powiedzieć . Ale jutro rano będę wiedział . A czy może to być wina wymiennika ciepłej wody ? Spirala uszkodzona i następuje przenikanie wody z wymiennika do spirali a w konsekwencji do ogrzewania ? Albo dziurka jest w piecu i następuje spalanie ? Która teoria jest bardziej prawdopodobna ?
  • #21 22 Sty 2011 17:54
    mirrzo
    Po mojemu, pompa zaciąga powietrze przez odpowietrznik. Dopust wody do CO masz koło bojlera? Na zasilaniu masz nie tak postawiony odpowietrznik. Powinien być tak, jak na powrocie. W tym zielonym pokoju pion się odpowietrza? Gdzie jest to naczynie?
  • #22 22 Sty 2011 18:05
    Aluboy
    Zrób coś z tymi zdjęciami.
    Gdyby byłą uszkodzona wężownica w zasobniku to wody w instalacji by przybywało bo w wodociągu jest wyższe ciśnienie. Dziurka w kotle powinna być widoczna w postaci zacieków zrób oględziny kotła i poszukaj.
    Dlaczego Twoja instalacja sama się nie odpowietrza? I co znaczy "odpowietrzanie przez upuszczanie"?
  • #23 22 Sty 2011 19:33
    Rradecki
    Do mirrzo ; ale to jest już czwarta pompa i zawsze jest to samo. Dopust jest niedaleko bojlera a odpowietrznik chyba powinien być na pionie , prawda. Odpowietrzniki są w kotłowni a na pionach w pokojach nie . Naczynie jest na zdj. nr 2 otulone i okryte - kolor granatowy . Jest podłączone do zasilania i przelew zielonym wężykiem .
    Do Aluboy-a ; mówisz - oględziny kotła. Muszę zdjąć izolację . Sama to znaczy jak ? Odpowietrzanie przez upuszczanie to znaczy ; ostatni grzejnik odkręcam odpowietrznik, zakładam wąż i spuszczam z układu wodę po około połowę pojemności naczynka. Raz z zasilania a następnie z powrotu. Tak aby nie zaciągnąć powietrza i wtedy upuszczam wodę z powietrzem . Po południu upuszczałem i napełniałem wodę około 2 godz. 15 min. i dalej połowa układu nie pracuje w ogóle . Co jest , już na to nie ma mocnych ? Jutro przyjedzie następny gość do ogrzewania, zobaczymy co ten pan powie ? Z nerwów nie śpię po pół nocki , jak to usunąć ? To znaczy : USTERKĘ .
    Jutro gdy będę rozpalał ogarnie mnie nerwica . A może już nie , powinienem się przyzwyczaić do braku ogrzewania w środku zimy . Co Wy na to ?
  • #24 22 Sty 2011 23:55
    mirrzo
    Zainstaluj więc odpowietrzniki wszędzie tam, gdzie kończą się piony - w każdym pokoju. To układ otwarty, więc zawsze tak będzie się zapowietrzał.
  • #25 23 Sty 2011 14:55
    Wojtek32
    Rradecki Proszę o foto naczynia wyrównawczego bez tej kurtki, przypuszczalnie tam się kryje przyczyna zapowietrzania układu .
    Polega na błędnym połączeniu naczynia, tak zwany układ syfonu, bardzo często spotykany błąd .
    Pod wpływem wzrostu temperatury wody w instalacji rurką przelewową ( zielony wąż )wysysa wodę z instalacji w ilości większej jak jej przyrost objętości pod wpływem ciepła .
    Wojtek ,,
  • #26 23 Sty 2011 15:29
    Aluboy
    Sama to znaczy, że odpowietrzniki na pionach powinny być tak umiejscowione, żeby całe powietrze z układu samo podążało w ich kierunku (do góry, odpowietrznik który masz na powrocie przy kotle jest dobrze zainstalowany, podobnie powinno być na pionach). Na żadnym zdjęciu nie widzę odpowietrzników na pionach. Napisz jeszcze kiedy zaczęły się kłopoty i co przerabiali fachowcy, może będzie łatwiej dojść do tego co się "samo" zepsuło a co sknocili fachowcy ;)
    Osobiście gdybym miał codziennie odpowietrzać układ przez kilka godzin chyba bym się zabił własną pięścią :D
  • #27 23 Sty 2011 17:40
    Rradecki
    Do Aluboy-a ;odpowietrzniki na pionach . Od początku założenia instalacji -obecnie czwarty sezon grzewczy nie było odpowietrzników na pionach . Ale układ działał . Nie było i nie ma odpow. na pionach. Kłopoty zaczęły się w ubieglym sezonie . Powietrze w układzie i zatrzymywała się pompka . Zagotowywała się woda ,wymieniłem pompkę. Jakoś działało ale to nie było to co powinno być. Pompka znowu się zaczęła zatrzymywać , jakoś oblecieliśmy sezon. Sezon obecny dalej kłopoty z pompką . Trzy tygodnie wstecz wizyta fachowca, wymiana pompki, założenie odp. w kotł. na powrocie i na zasilaniu. Przeniesienie pompki z zasilania na powrót. Stwierdził wadliwe działanie pompki, wymiana na następną. Brak efektów i dał nogę. Nast. fachowiec i NASTĘPNA pompka !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Innej firmy , brak efektów.
    A teraz dzień obecny , pokój pierwszy grzejnik jest ciepły, pokój nast. grzejnik jest ciepły . Dalej łazienka , jeden z fachowców pośrodku układu na spadzie zamontował odpowietrzniki , które następny fachowiec i tak zlikwidował - grzejnik jest ciepły i bojler grzeje wodę. Rurki zasilająca i powrót w układzie są ciepłe , układ działa prawidłowo do tego miejsca. To jest połowa układu. Od tego momentu ciepła jest tylko zasilająca a powrót jest zimny . Grzejniki - góra jest tylko ciepła . I tu jest problem.
    Do Wojtek 32, kurtka jest dlatego że obecnie często zaglądali tam fachowcy i zdjęli izolację a zdjęcie będzie około godz. 23 ej lub jutro . Ale dlaczego wcześniej działało a teraz jest lipa ?
    Do Aluboy -a . A co do tej pięści to masz rację , ja już wariuję . Ale już nie odpowietrzam gdyż to nie ma sensu , jutro będzie to samo. A w domu jest chłodno gdyż nie można nagrzać .
  • #28 23 Sty 2011 18:33
    ROBSON33
    Moderator AGD
    Też na to stawiam.
  • #29 23 Sty 2011 18:55
    Rradecki
    Witam , jest jeszcze gorzej .
    Jeden z trzech pierwszych grzejników które pracowały zawsze też już nie grzeje . Zasilanie cieple , grzejnik już tylko na samej górze a powrót jest zimny . MAKABRA .
    Przez odpowietrznik mówicie , ten przed pompą ?
    Odpowietrznik już zakręciłem .
  • #30 23 Sty 2011 18:59
    Aluboy
    Z tego co piszesz to górna część kaloryferów jest ciepła, jeśli tak jest na całej jego długości , to grzejniki nie są zapowietrzone tylko jest za mały przepływ wody przez nie. Gdyby były zapowietrzone to by nie grzały wcale lub tylko 3-4 "żeberka" by grzały. Trudno cokolwiek mądrego doradzić nie widząc instalacji :(
 Szukaj w ofercie
