Napięcie 24V a ładowanie akumulatora
Arabski 02 Sty 2010 00:16 8083 8
  • #1 02 Sty 2010 00:16
    Arabski
    Poziom 8  
    Witam wszystkich ,
    Dysponuje 24v prąd przemienny przepuszczony przez trafo bezpieczeństwa , otrzymam na wtórnym 230V do tego podpinam taki prostownik :
    Nie wiem czy dobrze rozumiem Parametry techniczne ,
    Max. pojemność ład. (w/g instrukcji) 300mA , to jest prąd ładowania ?
    Zależy mi na małym poborze prądu ze względu na niską wydajność instalacji 24V.
    Chciałbym tym ustrojstwem naładować akumulator samochodowy 12V 100Ah do którego podepnę przetwornicę 12V 300W Sinusoidalna . ( czy aby na pewno sinusoidalna ? ) taką :
    A do tego chciałbym jeszcze podpiąć jakiś zasilacz UPS który podtrzymywał by prace pompki sterownika i podajnika w kotle co. Zasilanie 24V ładowało by akumulator , i w przypadku braku napięcia 230V z sieci piec hulał by na tym ustrojstwie .
    Jak sądzicie ma to sens?
  • Ups
  • #2 02 Sty 2010 03:25
    Tomasz.W
    Arabski napisał:
    ....Jak sądzicie ma to sens?...
    To nie ma sensu, najmniejszego.
  • Ups
  • #3 02 Sty 2010 08:39
    Arabski
    Poziom 8  
    Dziękuje za odpowiedz , jeżeli można by ja rozwinąć to bym poprosił ...
    Prostownik do ładowania akumulatora , sprawdzi się ?
    Przetwornica sinus ?
  • Ups
  • #4 02 Sty 2010 19:32
    michal_rybka
    po co do ladowania akumulatora 12V stosowac tak skomplikowane rozwiazanie??? (moze i jest w tym logika ale zakladajac sprawnosc kazdego trafa na 60% to wszystko to bedzie zzerac z 10x tyle co potrzeba do ladowania, skoro jest to prad przemienny 24v to wystarczy dac mostek, regulowany drutowy opornik w szereg z akumulatorem (i milo by bylo jeszcze jakis amperomierz) i ladowac bezposrednio z tego 24V
    poza tym mozna dac 2 akumulatory 12v szeregowo i podlaczyc to po mostku bezposrednio i podejzewam ze ich nie przeladuje (warto na poczatku zmierzyc amperomierzem prad ladowania i woltomierzem napiecie jak juz prad bedzie bardzo niewielki)
    no i drugie dziwactwo - po co do tego akumulatora podlaczac zarowno przetwornice i UPSa ??? skoro to jest jedno i to samo. taka przetwornica kosztuje majatek (ze 200zl) i jest chinska i gowniana. lepiej wybrac sie na zlom/gielde i kupic za 10-30zl upsa, poza tym sa upsy na 12 i na 24v (poznaje sie po tym czy w srodku sa 2 akumulatory (zwykle 12v 7Ah) czy jeden (bywaja tez dwa na 6v czyli ups jest na 12v)
    problem z upsami jest tylko taki ze niektore nie startuja same po wlaczeniu, tylko trzeba jeszcze go na chwile wlaczyc i wylaczyc dopiero z gniazdka, mozna to przerobic ale to juz troche szukania po plytce, jesli jest tam gdzies mozliwosc chwilowego "startowania" z 220 to by bylo najlepiej, a jak nie to trzeba szukac takich malo firmowych upsow bo te firmowe (APC) nie startuja same. ja mam upsy BEST Patriot 420 i one startuja same po wlaczeniu (bardzo przydatne mozna np wziac do samochodu zeby cos polutowac)
    pozdrawiam!
  • #5 08 Sty 2010 21:13
    Arabski
    Poziom 8  
    Dziękuje za odpowiedz , lecz generalnie chodzi mi o prostownik przedstawiony na zdjęciu tz. czy takim małym ustrojstwem z takimi parametrami da się naładować aku 100Ah ? Z opisu prostownika wynika że pobór prądu jest bardzo mały ?
    Przetwornica miała by zasilać piec w piwnicy , tylko nie wiem czy sterownika i pompki szlag nie trafi po podłączeniu do niej ? (Sinusoidalna)
    Zapraszam do dyskusji ...
  • #6 08 Sty 2010 22:48
    michal_rybka
    ta instrukcja tego "prostowniczka" jest jakos dziwnie po chinsku tlumaczona, skoro wartosc pradu nazywaja "pojemnoscia" ?? dla mnie to nie ma sensu
    ale skoro ten zasilacz potrafi naladowac akumulatorek 12V 10Ah to i naladuje akumulator 12V 100 a nawet i 500Ah tylko ze bedzie go ladowac ze 2 tygodnie, bo prad ladowania jest tak niewielki.
    zasadniczo zalecane jest ladowanie wszelkich akumulatorow/akuumulatorkow pradem max wynoszacym 0.1 pojemnosci, czyli np akumulator 55Ah max pradem 5.5A - przez okolo 12 godzin - jesli akumulator jest calkiem rozladowany (co nie oznacza do zera, nie powinno sie rozladowywac akumulatora 12V do napiecia nizszego niz 10V)
    ladowanie powinno trwac az jedno ogniwo 1.2V osiagnie 1.44V. akumulator 12V mozna potraktowac jako 10 ogniw 1.2V czyli ladowac do 14.4V (tak naprawde akumulator nie jest tak zlozony bo te kwasowe pojedyncze cele maja wyzsze napiecie, nie pamietam jakie wystarczy podzielic 12V na ilosc korkow w akumulatorze, ale to nie ma tu znaczenia)
    tak wiec jesli zalozyc ze to laduje pradem 300mA to bedzie to sie ladowac i ladowac...
    dla uproszczenia dla tego akku 100Ah:
    10Amper - 10 godzin ladowania
    1A - 100 godzin
    0.5A - 200godzin
    0.3A - ok 350 godzin czyli okolo 15 dni ;) czyli pol miesiaca
    jesli u was wylaczaja prad zadziej niz raz na pol miesiaca to jest szansa ze to zdazy naladowac ten akumulator ;)
  • #7 08 Sty 2010 22:59
    Arabski
    Poziom 8  
    W zasadzie racja ,
    Zaniki prądu są rzadko kiedy, więc myślę że zdąży, zastanawiam się czy ten prostowniczek nie działa na zasadzie ładowarki impulsowej , lecz jeżeli nawet to nie wiem na czym to polega ... i czy zmienią się parametry ładowania opisane powyżej ?
    Jeżeli chodzi o przetwornice kemot, są jakieś sugestie ? Piec co z podajnikiem i pompka co pójdą na tym ?
  • #8 09 Sty 2010 17:20
    michal_rybka
    wszelkie te przetworniczki daja raczej przebieg wyjsciowy majacy niewiele wspolnego z sinusoida, bardziej z prostokatem czy trojkatem, a w zasadzie jest to taki posredni twor... troche lepiej juz w UPSach tam jest trafo ktore jednak troche wygladza ten przebieg (jak to trafo czy dlawik) ale i tak z tego co slyszalem to takie silniczki indukcyjne dzialaja na tym kiepsko, bucza, grzeja sie, zalezy od przetworniczki/upsa i od samego silniczka - jak sie nie sproboje to sie nie dowie, na chwile nic sie nie stanie zlego jak sie to podlaczy (zakladajac ze na wyjsciu to ma faktycznie te 220-240V)
    a co do podajnika to nawet niebardzo wiem jak toto wyglada, domyslam sie ze to jakis podajnik tasmowy/slimakowy podajacy wegiel?? to chyba potrzeba sporego silnika do tego no chyba ze jest spore przelozenie..
    trzeba sprobowac
    prosze sie tez podzielic spostrzezeniami po podlaczeniu tego
    Proszę poprawić treść postu -błędy ortograficzne- zgodnie z regulaminem pkt. 15. [dzimi]
    a co do prostowniczka to czy impulsowy czy transformatorowy to nie ma znaczenia i tak napiecie na wyjsciu jest w miare stale
  • #9 23 Maj 2012 21:07
    Arabski
    Poziom 8  
    Prostownik się nie sprawdził, tylko do podtrzymania sprawności aku.
    Dziękuje za porady.
    Temat zamknięty.
 Szukaj w ofercie
