Poważny problem z Sagem F@st 800
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Network, Internet -> Poważny problem z Sagem F@st 800
Author
Message
1457664
Post#1 Post from the author of the topic 13 Jul 2004 02:32
Mam problem z Sagem F@st 800, a mianowicie nie moge go zainstalować.
Instalowałem go z płytki neostrady i zaraz po zainstalowaniu, uruchomiło mi się bezpieczne usówanie sprzętu i koniec. Próbowałem instalowac kilka razy, reinstalka windy, nowe sterowniki, itp. ale nic nie pomogło. Acha mam windę XP i USB napewno mi działa bo miałem zainstalowane pod niego skaner i drukarkę.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 13 Jul 2004 02:32
Back to top
Guest
Post#2 13 Jul 2004 06:32
Re: Poważny problem z Sagem F@st 800
o dziwo najwiecej reklamacji w pracy mam odnosnie netu-inastalacja dla XP :arrow: NEO,SDI,ISDN,analog
czy dodawałes sterowniki recznie???bez startu plyty??? dla tego sagem????
Back to top
1457664
Post#3 Post from the author of the topic 14 Jul 2004 12:53
Dodawałem sterownik i z płyty i ręcznie. Acha gdyby miało to jakieś znaczenie mam Płytę główną: MSI K7T Turbo (BIOS v 3.6)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 14 Jul 2004 12:53
Back to top
Guest
Post#4 15 Jul 2004 13:43
skasuj cala neostrade, usun modem, uruchom ponownie i nie pozwol systemowi na samodzielne zainstalowanie nowo znalezionego sprzetu.
Najlepsza metoda instalacji jest:
1. Wkladasz plytke od Neostrady. Jesli uruchomi sie jakis autostart to go pomin i wszystko powylaczaj.
2. Wlaczasz: Start/Uruchom
3. Wpisujesz sciezke do pliku na plycie: (litera cd-romui np: e:)
E:\Neostrada\Drivers\Sagem800\Setup.exe
wybierasz jezyk, przeprowadzasz instajacje i powinno byc dobrze, a w połączeniach sieciowych wyskoczy Ci nowe polaczenie: Internet ADSL i prawdopodobnie skrot bedzie na pulpicie.
Dalej juz tylko wpisujesz swoje dane z neostrady i powinno dzialac.
Mi dziala :) Pozdrawiam!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Jul 2004 13:43
Back to top
mlody71
Poziom 6
Poziom 6
Post#5 16 Jul 2004 22:21
czesc niedawno mialem podobny problem z modemem sagem; 98se i xp na plycie ecs nie byl w stanie zobaczyc modemu; po podlaczeniu do usb diody na modemie sie swiecily (usb na plycie bylo sprawne i modem podpiety do innego kompa pracowal poprawnie); udalo mi sie problem rozwiazac wykorzystujac drugi koncentrator na plycie, ktory jest wyprowadzony w postaci zlacza; dokupilem sledzia ze zlaczami usb i po problemie; wydaje mi sie ze problem byl natury niedopasowania interfejsu od strony elektrycznej
Back to top
wrzochoo
Post#6 20 Jul 2004 16:56
Tak to jest jak sie nie umie czytac.
Napisane jest, zeby nie podlaczac modemu przed instalacja sterownikow?
Instalacja jest bajecznie prosta:
1) Wlozyc plyte instalacyjna
2) Wybrac odpowiedni modem i rozpoczac instalacje
3) Kiedy instalator o to poprosi!!! podlaczyc modem pod USB i poczekac na zakonczenie instalacji
co do diodek, to jesli nie masz zainstalowanych sterownikow, to sie beda obie swiecic
Gdyby chodzilo o instalacje pod Linuksem to bym zrozumial taki post, nawet w BOKu Telepsy nie wiedza jak sie za to zabrac (moze z wyjatkiem 2 osob, bo raczej nie wiecej) a w razie takich problemow 0-800 102102 tam Ci wszystko wyjasnia, rozmowa darmowa.
A gdyby sie ktos meczyl z instalacja tegoz modemu pod Linuksem, to polecam sterowniki eagle-usb-1.9.8
Back to top
1457664
Post#7 Post from the author of the topic 20 Jul 2004 22:25
Gdyby to było takie proste to nie wysyłał bym postu. Wszystko zrobiłem zgodnie z instrukcją a kompa mam nie od dziś więc wiem co robie !
Back to top
kosecmar
Poziom 7
Poziom 7
Post#8 27 Jul 2004 19:13
Zadzwoń pod 0-800 102 102 i poproś o pomoc. Jak miałem na początku Neo, to przez 5 godzin rozmawiałem z gościem z TePSy na temat instalacji modemu się udało. Poza tym proponuję ściągnięcie oryginalnych sterowników do Sagema (wpisz sagem usb 800 w googlu). Powinno chodzić przepięknie. Sprawdźtylko w tabeli ustawienia 2 parametrów (nie pamiętam jak sięzwały, ale są one ważne).
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Jul 2004 19:13
Back to top
DJ LAMPEK
Poziom 5
Poziom 5
Post#9 08 Dec 2004 01:01
Witam ja mialem podobnyn problem instalowalem 98se ,Xp,2000NT i nic palily sie dwie diody potem gasly,Bios oki,stry oki.Z braku rozwiazan kupilem karte USB 45zl 2 gniazda USB standard 1.1 (Neostrada wymaga minimum 1.1!!!!!!!)
I od tej pory śmiga jak szalona ;-) a tak mwogóle to sa Nowe stry do tego modemu masz 2 kb/s więcej niz w umowie ;))))) .Pozdrawiam
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Problem z łączeniem się Modemu Sagem 800 z Neo (3)
Windows 7 - Problem z instalacją modemu Sagem F@st 800 (9)
problem z usunięciem instalki od modemu sagem 800 (1)
Modem Sagem fast 800 usb - problem (2)
Problem z Neostradą Modem Sagem Fast 800 (24)
Problem z Neostradą Sagem F@st 800-840 (37)
problem z USB i modemem Sagem F@st 800 (27)
Problem z połączeniem dwóch kompów sagem fast 800 (3)
Linux Feodora Core 3 + Neostrada + Sagem Fast 800 = problem (6)
Sagem F@st 800 (1)
Page generation time: 0.217 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
