| Author |
Message
ROB-D Poziom 11
#1
13 Jul 2004 05:23 Pytanie dot. budowy bufora lampowego |
Mam zamiar zbudować bufor lampowy według poniższego schematu .
http://audioton.republika.pl/bufor.html
Nie jestem zbyt zaawansowany w montażu tego typu urządzeń.
Chciałbym się dowiedzieć jakiej korekty należałoby dokonać gdybym chciał zamienić lampe ECC88 na bardziej "ciepłą" ECC83 ?
Z góry dziękuje za odpowiedzi i pozdr.
| Back to top |
adam.o Poziom 14
#2
13 Jul 2004 13:46 Re: Pytanie dot. budowy bufora lampowego |
Po pierwswze - lampa ECC83 może być żarzona 6,3V, ale trzeba zewrzeć końcówki 4 i 5(równoległe łączenie grzejników).
Póki co nie musisz wprowadzać żadnej korekty, układ powinien działać. Potem można np. zwiększyć napięcie anodowe.
| Back to top |
front247 Poziom 13
Joined: 08 Feb 2005 Posts: 137 Location: zielona gora
#3
03 Mar 2005 17:39 Re: Pytanie dot. budowy bufora lampowego |
moim zdaniem 83 nie jest cieplejsza od 88 pod warunkiem ze zastosujesz rosyjki odpowiednik sovteka 6922 .polecam ,wtedy ecc83 sie chowa
| Back to top |
Google
03 Mar 2005 17:39 |
| Back to top |
poeta5 Poziom 19
#4
08 Mar 2005 12:53 Pytanie dot. budowy bufora lampowego |
Sciąg sobie noty katalogowe i popatrz na przebiegi. Jeśli dobry bas to dla ciebie ciepło to faktycznie zamień. Moje zdanie o tych lampach:ECC 88 szerokie pasmo nic jej nie brakuje, ECC83 chyba miękkcejszy bas
| Back to top |
front247 Poziom 13
#5
08 Mar 2005 13:19 Re: Pytanie dot. budowy bufora lampowego |
moim zdaniem lepszy bas to jedno ,ale podnies prad spoczynkowy lampy ecc88 do ok 5-7mA ,wtedy jest bajka,bo na schemacie jest jakies 2,7mA
| Back to top |
Google
08 Mar 2005 13:19 |
| Back to top |
Vault Dweller Poziom 21
#6
09 Mar 2005 11:28 Re: Pytanie dot. budowy bufora lampowego |
| front247 wrote: |
| moim zdaniem 83 nie jest cieplejsza od 88 pod warunkiem ze zastosujesz rosyjki odpowiednik sovteka 6922 .polecam ,wtedy ecc83 się chowa |
A nie lepiej stosować GU-81 lub GM-100? Szczerze polecam- BARDZO ciepłe lampy, zwłaszcza umieszczone w obudowie bez przewiewu... Za ewentualne oparzenia lub pożary odpowiedzialności nie ponoszę.
| Back to top |
krzkomar Poziom 20
#7
09 Mar 2005 22:51 Re: Pytanie dot. budowy bufora lampowego |
Vault Dweller - co tu promujesz jakieś ruskie lampy! Trzeba promować naszą rodzimą produkcję:
Ja wszystkim *fil polecam lampę T-100H/22 - bardzo ciepła, a jest to polski produkt w kooperacji z francuzkim. Najcieplejsza jest w konfiguracji SE - gorąco polecam. Mozna też zrobić bufor.
| Back to top |
OTLamp Poziom 20
Joined: 11 Jan 2005 Posts: 1092 Location: Łódź/Włocławek
#8
09 Mar 2005 23:04 Re: Pytanie dot. budowy bufora lampowego |
| poeta5 wrote: |
| Sciąg sobie noty katalogowe i popatrz na przebiegi. Jeśli dobry bas to dla ciebie ciepło to faktycznie zamień. Moje zdanie o tych lampach:ECC 88 szerokie pasmo nic jej nie brakuje, ECC83 chyba miękkcejszy bas |
Takiej "poezji" to ja już dawno nie czytałem. W jakim to języku?
| Back to top |
Google
09 Mar 2005 23:04 |
| Back to top |
kk84 Poziom 15
#9
09 Mar 2005 23:08 Re: Pytanie dot. budowy bufora lampowego |
| poeta5 wrote: |
| ....popatrz na przebiegi. Jeśli dobry bas to dla ciebie ciepło to faktycznie zamień ..... ECC 88 szerokie pasmo nic jej nie brakuje, ECC83 chyba miękkcejszy bas |
Poeto, jesteś może czytelnikiem pisma "Audio i muzyka" ?
| Back to top |
OTLamp Poziom 20
#10
09 Mar 2005 23:15 Re: Pytanie dot. budowy bufora lampowego |
| front247 wrote: |
A która daje szybsze basy, większą "temperaturę barwową", bardziej cofniętą średnicę i mniej zamuloną sinusoidę? Ludzie, zejdźcie na ziemię!!!
| Back to top |
front247 Poziom 13
#11
12 Mar 2005 18:18 Re: Pytanie dot. budowy bufora lampowego |
sluchaj,mam 88 w 4 wersjach,wkladam kazda z nich po kolei i slucham
roznica jest mniej wiecej taka jakbys ustawil 5 zakresowy equalizer na 0db a potem na +10,to nie sa jakies subiektywnie odczuwane roznice tulko przepasc ,jesli tego nie slyszysz to czas do laryngologa,a poza tym nie wszystkie pomiary przekladaja sie na brzmienie
np altusy 110 maja praktycznie idealnie plaska charakterystyke przenoszenia w calym swoim pasmie,czyli inaczej mowiac sa naturalne ,nic nie dodaja od siebie -ALE PRZECIEZ NIE DA SIE ICH SLUCHAC -srednica przyciemniona ,gora to piasek i jazgot ,a busu nie stwierdzilem,moje male wisatony na 13 maja go wiecej
wiec widzisz sam ze to nie takie oczywiste
| Back to top |
kk84 Poziom 15
#12
13 Mar 2005 00:56 Re: Pytanie dot. budowy bufora lampowego |
A-U-T-O-S-U-G-E-S-T-I-A, tak to się nazywa. Dziwi mnie jedno. Mam 20 sztuk 6N2P-EW od dwóch producentów, i jakoś różnic nie usłyszałem. ECC83 mam od Tesli, RFT i Mullarda .... aż dzwine, bo ja różnic nie słysze. U laryngologa bywam raczej regularnie jak u innych lekarzy (badania do przedłużenia uprawnień) więc zdrowie u mnie ok, włącznie z psychicznym.
Dodam tyle, że korzystam z kolumn Space `86, no czasami RÓWNIEŻ z Altusów.
W jakim urządzeniu badałeś te 88`ki ? jakiś swojski wzmacniacz lampowy ?
Jeszcze jedno, czytujesz jakieś pisma o tematyce audio ?.
P.S. Lampa ECC88, E88CC, PCC88 była dedykowana do pracy w układzie kaskody w głowicach TV jako pierwszy stopień wzmocnienia, czyli po naszemu, jest to lampa w.cz. Nie bez znaczenia jest fakt, że ma całkiem dobre nachylenie ch-tyki.
| Back to top |
OTLamp Poziom 20
#13
13 Mar 2005 01:27 Re: Pytanie dot. budowy bufora lampowego |
| front247 wrote: |
| sluchaj,mam 88 w 4 wersjach,wkladam kazda z nich po kolei i slucham |
W czterech wersjach to może i masz. Każda z nich w różnym stopniu zużycia. A może mi powiesz, że każda ma 100% emisji i takie samo nachylenie charakterystyki? Ja mam kilkanaście "88" różnych producentów(Valvo, Philips, Tesla, Matsushita, CCCP). Tak się składa, że E88CC siedzą akurat w moim oscyloskopie. Skoro różnica jest Twoim zdaniem aż tak wielka (zakładam, że powiesz, że te Twoje lampy są w 100% sprawne), to ja, zmieniając w tym oscyloskopie te E88CC na odpowiedniki innego producenta, powinienem za każdym razem otrzymać inny kształt przebiegu na ekranie, przy tym samym kształcie przebiegu na wejściu. Przecież skoro Ty słyszysz różnicę na prostej jak konstrukcja cepa sinusoidzie, to ja tym bardziej powinienem tą różnicę zobaczyć, tym bardziej, że sygnały niesinusoidalne (odkształcone) trudniej się wzmacnia bo mają dużą zawartość harmonicznych, których czestotliwości mogą sięgać megaherców. Wystarczy, że jedna harmoniczna będzie faworyzowana i już to będzie widać. A więc zastanów się!!
| front247 wrote: |
roznica jest mniej wiecej taka jakbys ustawil 5 zakresowy equalizer na 0db a potem na +10,to nie sa jakies subiektywnie odczuwane roznice tulko przepasc ,jesli tego nie slyszysz to czas do laryngologa,a poza tym nie wszystkie pomiary przekladaja się na brzmienie |
Sugerujesz, że pomiary nic nie wykazały, a różnica jest j.w.?
| front247 wrote: |
srednica przyciemniona ,gora to piasek i jazgot ,a basu nie stwierdzilem,moje male wisatony na 13 maja go wiecej
wiec widzisz sam ze to nie takie oczywiste |
A może czas do psychiatry?
P.S. Co do Altusów i w ogóle kolumn głośnikowych, to zastanów się, po co we wzmacniaczach montuje się regulatory barwy dźwięku. Tylko nie podawaj mi tu przykładów tzw. audiofilskich wzmacniaczy - zabaweczek z kolorowych pisemek z pseudotechnicznym bełkotem dla idiotów.
| Back to top |
Google
13 Mar 2005 01:27 |
| Back to top |
Guest Poziom 10
#14
30 Mar 2005 20:09 Re: Pytanie dot. budowy bufora lampowego |
Witaj nie montuj radzieckiego zamiennika lampy bo ona ma prąd 0.6A a w tym układzie co robisz i tak jest straszne ten powielacz przygięty ja to bym ci wogóle proponował inny zailacz do tego kładu i nisko napięciową lampe ecc88
bo to co chcesz zainstalować to ma 250V będzie mniesze wzmocnienie a i tak jest strszne nawalone na tej katodzie bardzo mała sprawność układu czyba że sygnał edzie ok 1V .
| Back to top |
foxad2000 Poziom 13
#15
31 Mar 2005 12:49 Re: Pytanie dot. budowy bufora lampowego |
witam
chciałem się zapytać właśnie o powielacz w tym buforku, do żarzenia użyję stabilizator, ale chodzi mi również o lekkie podniesienie napięcia anodowego poprzez powielenie wyższego napięcia z trafka, czy przy zasilaniu np. 17V ta pojemność 1000 mikroF wystarczy i pociągnie lampę? bo potem to wymiary kondensatorów rosną dosyć szybko.
Marek
| Back to top |
gregor10 Poziom 21
#16
31 Mar 2005 14:18 Re: Pytanie dot. budowy bufora lampowego |
Jak zwięszysz napięcie Adnodowe to i wzrośnie Prąd anodowy.
W części powielacza niskonapięciowej zwiększ kondy do2200uF
a w wyskoonapięciowej zwiększ tylko napięcie pracy kondów na 100V <chybaże chcesz większe napięcie, ale wtedy lep[iej zrobić pożądny zasilacz>
a pojemność powinna wystarczyć 1000uF w części wysokonapięciowej.
jak dasz napięcie z trafa 17V to musisz najlepiej uruchamiać powielacz po kolei żeby kondy wytrzymały napięcie te końcowe.
Bo jak zwięszysz napięcie Adnodowe to i wzrośnie Prąd anodowy.
A jak ci niezależy to wymień wszystkie kondy na 2200uF i będzie git:) ale jak nie chcesz to to będzie ale powinno pociągnąć lampę <przecież to tylko bufor>
Pozdrwaiam i powodzenia !
| Back to top |
Guest Poziom 10
#17
31 Mar 2005 15:25 Re: Pytanie dot. budowy bufora lampowego |
Wiatm , ja trochę ten bufor przerobiłem i zmieniłem lampe na inną , teraz opisze jak to wykonałem : Transformator 230V na 32V 0.5A sieciowy zasilacz
powielacz na 2 diodach BYP 401 / 1A / 100V i 2 kondensatorach elektrolitycznych 2200uF na 50V dlatego taka duża pojemność by nie było spadku napięcia anodowego ,po takim powielaczu otrzynałem 85V DC potem trzeba zrobicz filterek czyli po 85V DC powielaczu budowa filtru RC kondensator elektrolityczny 160uF 100V po nim rezystor 2.2K 2W trzeba go dobrać by nie było przydzwięku sieci po nim 68uF 100V czyli napięcie anodowe około 75V DC .Co do lampy to ECC88 odpada z powodu żarzenia i dużego prądu żarzenia czyli 6.3V 0.3A zastosowałem lampe ECC81 LUB ECC82 czym się różni napięcie anodowe do 250V Max i żarzenie 12V 125mA
Lampa ta bardzo dobrze pracuje na anodowym które ja zastosowałem czyli po filterku 75V , jeśli chodzi o sposób żarzenia tej lampy żąrzymy ją prosto z trafo czyli 32V !!!!!!!!!!! ALE UWAGA , SZEREGOWO Z ŻARNIKIEM LAMPY Z TRANSFORMATORA 32V DIODA PROSTOWNICZ A POTEM REZYSTOR 12om 2W . Wtedy powstanie po diodzie napięcie jedno połówkowe czyli 16V a po rezystorze 12om wyrówna się ono do 12V przy obciązeniu żarnikiem lampy . UWAGA LAMPA ECC88 MA NA 9 NODZE MASE EKRAN MIĘDZY TRIODAMI A LAMPA ECC81 I ECC81 MA NA 9 NODZE POŁOWE ROZDZIELONĄ ŻARNIKA ŻĄRZENIA TRZEBA KONIECZNIE PRZY ZASTOSOWANIU LAMPY ECC81 LUB ECC82 ODŁĄCZYĆ 9 NOGĘ OD MASY ZOSTAWIĆ JĄ NIE PODŁĄCZONĄ DO NICZEGO , WOLNĄ POZDRAWIAM Piotr .
| Back to top |
