Aktywne obciążenie 40A
Niko 13 Lip 2004 07:20
  • #1 13 Lip 2004 07:20
    Niko
    Witam wszystkich, mam problem tego typu iz wykonalem taki uklad do testowania zasilaczy impulsowych duzej mocy lecz oczywiscie pojawily sie problemy:
    1 przegrzewanie sie koncowki mocy w tym wypadku tranzystora mos irf1405 obciazajacego badany uklad, kolejne tranzystory padaly jak muchy po uszkodzeniu termicznym- maksymalna moc wydzielana na tranzystorze to okolo 500W !!!, w zastosowaniu byl aktywny radiator
    2 problem z przepieciami generowanymi podczas uruchamiania badanego zasilacza, powodujacymi przebicie tranzystora mos w ukladzie obciazacza
    w zwiazku z powyzszym mam kilka pytan do kolegow, w jaki sposob rozwiazac problem przegrzewania i zabezpieczenia tranzystorow mos z gory dziekuje za wszelkie porady
  • #2 13 Lip 2004 08:31
    Dr.Zepsuj
    500W w tranzystor?????? Każdy Ci padnie. Daj ich z 10.
    Ja jakbym robił coś takiego to na przekaznikach i drabince rezystorowej.
  • #3 14 Lip 2004 16:01
    adamjur1
    Swego czasu stosowałem żarówki halogenowe samochodowe zanurzone w.... wodzie. Na koniec prób piłem herbate. :) Pozdr. J.
  • #4 14 Lip 2004 18:50
    Niko
    Dzieki za porady :) w planach mam rownolegle polaczenie 8 tranzystorkow i do tego nadmuch z 4 wentylatorow bezposrednio na radiator, nie wiem czy to wystarczy ale sprobowac nie zawadzi, nie wiem czy istnieje lepsze rozwiazanie tego roblemu, najwiekszy z nich to odpowiednio szybkie odprowadzanie ciepla, jesli wentylatorki nie dadza rady to zastosuje chlodzenie wodne ^^ ale to troch zbyt duze jak na warunki laboratoryjne, pozdrawiam i czekam na inne pomysly
  • #5 17 Lip 2004 13:33
    _jta_
    Specjalista elektronik
    40A to nie tak dużo - jak dasz tranzystor o oporności kanału 4miliomy (a są luż lepsze),
    to będzie to 160mV, i około 6.5W w tranzystorze. Gorzej, jeśli potrzebujesz, żeby cała
    moc 500W wydzielała się w tranzystorze - a może lepiej dać tranzystor plus opornik?
    Wtedy przy pełnej mocy masz 500W w oporniku, 6.5W w tranzystorze, a przy połowie
    mocy po 130W w oporniku i w tranzystorze (i 130W to już tranzystor może wytrzymać,
    PSMN004-25 (bo ten mam na myśli) jest na 230W.
    Pozostaje problem jak zrobić opornik na 500W... chyba trzeba dać rurkę z wodą w środku,
    albo drut oporowy zanurzony w wodzie (destylowanej, lub przynajmniej dejonizowanej,
    żeby nie przewodziła prądu). Żarówki nie bardzo się nadają (tak samo spirala grzejna
    z chromonikieliny), bo oporność mocno zależy od temperatury. Pytanie jaki materiał
    oporowy by się nadawał... chyba konstantan jest w miarę odporny chemicznie.
    No, można jeszcze wziąć kilkanaście oporników po 33W (lub 10 po 50W) i połączyć. ;)
  • #6 17 Lip 2004 16:24
    Niko
    W tej chwili wyglada to tak, tranzystor jest polaczony szeregowo z rezystorem pomiarowym 3 polaczone rownolegle rezystory 50w 0,1 ohm, z opornika zbierane jest napiecie proporcjonalne do pradu celem sterowania wzmacniacza operacyjnego. Zalozeniem jest aby uklad pelnil w pelni regulowane obciazenie aktywne od 1 do 45A[/img]
  • #7 18 Lip 2004 08:43
    janek11389
    Jak byś mógł kolego rzucić schemacikiem, to by się może całkiem inaczej myślało, bo jak chcesz faktycznie wydzielić tą traconą moc na tranzystorze, to może być problem?
  • #8 18 Lip 2004 14:46
    _jta_
    Domyślam się, że założenia są takie, że obciążenie ma dostawać napięcie 12V,
    i pobierać do 45A, z możliwością regulacji, i służy to do testowania, jak zachowa się
    zasilacz przy zmianach poboru prądu obciążenia... na dobrą sprawę można by to
    zrobić przełączając oporniki 3.3 oma 50W tranzystorami polowymi - przez każdy
    popłynie 3.6A, jak będzie włączony, moc 43W... może lepiej dać większy zapas,
    czyli oporniki np. 4.7 oma 50W, wtedy będzie się wydzialać po 30W przy 12V, można
    by je pogrupować 8+4+2+2+1 i włączać 20A+10A+5A+5A+2.5A, a w tranzystorach
    (potrzeba będzie 5) bedzie się wydzielać do 5W (przy 20A, 0.25V). Można by
    pokombinować, żeby jakoś równiej podzielić, zachowując możliwość ustawienia
    dowolnego prądu co 2.5A, albo zrobić tyko dwie grupy oporników po 20A, i dać
    jeden tranzystor z porządnym radiatorem, i regulować nim 0-20A - największe
    straty w tranzystorze będą przy 10A, 6V - około 60W (+15%), i to już nie problem.
  • #9 18 Lip 2004 17:17
    Niko
    Co do schematu to po prostu szeregowe polaczenie rezystora i tranzystora nmos podlaczone do zaciskow zasilacza ktory jest badanym obiektem. W obecnej chwili testuje polaczenie rownolegle 8 tranzystorow ale nadal bardzo sie grzeja. Natomias co do pomyslu rezystorow wydaje sie byc to rozwiazaniem optymalnym- serdeczne dzieki za koncepcje, zrobilem male obliczenia i oto co wykombinowalem: zalozenia - maksymalne napiecie zasilania 15V maksymalny prad 50A. 15 galezi rezystor + tranzystor polaczone rownolegle, rezystory 4,7 ohm / 50W troche drogie ale coz, 15 tranzystorow nmos, 3 rezystory 0,1 ohm polaczone rownolegle - 0,03 ohm jako rezystor pomiarowy i perzylaczony szeregowo do calosci, maksymalny prad w jednej galezi 3,2A, maksymalna moc wydzielona na rezystorze 50W, maksymalna moc wydzielona na tranzystorze 12W przy pradzie 1,7A w galezi czyli pradzie glownym 25A. Problemem bedzie tylko odseparowanie tego wszystkiego a rezystory albo zostawione same sobie albo umieszczone na wspolnym radiatorze ale co do tego mam obawy co do temperatury radiatora. W ten sposob osiagniemy w pelni plynnie regulowane obciazenie 0 - 45A. Pozdrawiam wszystkich, jak tylko to zbuduje zdam relacje z wynikow, moze ktos bedzie potrzebowal tego w przyszlosci, nadal oczekuje innych pomyslow, moze cos da sie zrobic w inny sposob. :D
  • #10 18 Lip 2004 23:30
    _jta_
    Być może nie warto robić tego wszystkiego z jednym tranzystorem przy takich
    parametrach (bo wtedy maksymalna moc w tranzystorze byłaby 15x12W=180W,
    i choć tranzystor może wytrzymać 230W przy temperaturze obudowy 25 stopni,
    to jednek takie chłodzenie go trochę za drogo kosztuje - myślę, że optymalne
    będzie zastosowanie 3 tranzystorów o mocy ze 200W każdy - będzie się na nich
    wydzielać co najwyżej po 60W, co pozwoli na użycie dość małego radiatora.
    A jak oporniki są za drogie, to może kupić trochę drutu oporowego, i zrobić?
