mercedes vito 112 cdi nie zapala
dudek1987 02 Sty 2010 14:25 9435 15
  • #1 02 Sty 2010 14:25
    dudek1987
    Witam! mam problem z mercedesem vito auto zgaslo podczas jazdy, 0 bledów w komputerze, podczas rozruchu cisnienie na listwie 27 Mpa, obroty szczytuje. pozdrawiam
  • #2 02 Sty 2010 17:01
    Rolandos
    za niskie ciśnienie na rurze. Wygląda to na pompę wysokiego ciśnienia.
  • #3 02 Sty 2010 17:07
    dudek1987
    samochod chodzi tylko na plaku i wtedy cisniene wzrasta do 54MPa. ale po chwili gasnie.
  • #4 03 Sty 2010 17:14
    mariuszek1978
    czy na wyświetlaczu między zegarami nie wyświetla Ci się start error?
  • #5 03 Sty 2010 19:07
    dudek1987
    nie zapala sie. na poczatku pojawia sie zasilanie na wstryskach dochodzi do 24 V i je oddcina. wczoraj zmienilem tez komputer i jest to samo.
  • #6 03 Sty 2010 19:53
    autoas
    Poziom 41  
    Dopasowałeś immo aby spróbowac czy zapali???
    A np. zawór ciśnienia, oring, przelewy wtrysków itp.
  • #7 03 Sty 2010 20:05
    dudek1987
    tak imo zgrane, ciśnienie jest około 30MPa, czujnik wałka tez podkładałem, zawór ciśnienia na drugi wymieniłem. Podczs próby rozruchu przez okolo 10 sekund pojawia się zasilanje na wtryskach do 24v i auto próbuje zapalić, następnie napięcie na wtryskach zanika.
  • #8 03 Sty 2010 20:12
    autoas
    Poziom 41  
    Bo brak ciśnienia....
    Jeszcze czujnik, przelewy, a jak nie to pompa "gwiazda"
  • #9 03 Sty 2010 20:28
    dudek1987
    sprawdzałem na sprinterze 313cdi odpala jak ciśnienie jest około 20MPa. Próbowałem na plakao dpalić vitka ciśnienie wzrosło do 54MPa. Auto pracowało, obroty 1200, napięcia na wtryskach brak.
  • #10 03 Sty 2010 20:35
    autoas
    Poziom 41  
    A żadnych błędów np. synchronizacja "góry z dołem"?
  • #11 03 Sty 2010 22:39
    dudek1987
    Jak długo kręci to wpisuje się brak synchronizacji, dlatego też sprawdzałem wiązke i zmieniałem czujnik. Spawdzałem też na innym vito synchronizacja pojawiła się dopiero jak odpalił.Błędów żadnych.
    Jeśli miałby ktoś jeszcze pomysł to zapraszam, moje się już skończyły. Pozdrawiam
  • #12 25 Sty 2010 18:50
    sebaa123
    czy wyłancza ci silnik podczas jazdy ?np jak mu depniesz
  • #13 25 Sty 2010 19:10
    fuelinyourblood
    jak 27 MPa jest za mało, jak do odpalenia wystarczy 12MPa?
    Podstawy, jak pali na samostarcie to sprawdz powroty z wtrysków. najlepiej jeszcze wykrec wtryski i zobacz czy nie sa koncówki zatkane. poprostu podłacz je na zewnatrz i zobacz czy je przebija.
  • #14 26 Sty 2010 16:15
    Rolandos
    Jak już napisałem wcześniej za niskie ciśnienie.
  • #15 28 Sty 2010 16:44
    dudek1987
    przepraszam ze nie odpisywalem ale zajety troche bylem. wiec wracajac do vitka. bylem u kolesia przestawil synchro walka o "doslownie pol zeba" i auto odpaliło ale dochodzi do 1200 obrotow i gasnie. dzisiaj wymienilem napinacz lancucha. i auto nadal nie chodzi. co to moze byc ?? powoli trace cierpliowsc do tego auta. pozdrawiam
  • #16 02 Mar 2010 03:07
    dudek1987
    zagadka rozwiazana, auto juz jezdzi, przyczyna bylo uszkodzone kolo foniczne i przez to zle szczytywal obroty walu korbowego, i przez to pojawial sie blad synchronizacji. po wymnianie dwumasy i sprzegla. auto odpalilo bez problemu. dziekuje wszystkim za pomoc i pozdrawiam
 Szukaj w ofercie
Zamknij
