  • #1 02 Sty 2010 15:28
    arakanit
    Poziom 8  
    Potrzebuję zainstalować starszy system operacyjny Win Xp Pro Sp2 ma nowszym komputerze wyposażonym w dysk Sata 2.
    Dowiedziałem się, że systemy windows starsze niż Vista nie posiadają sterowników do dysków Sata.Wiem, że można zrobić programem np. Nlight zintegrowaną płytkę win xp razem ze sterownikami, ale interesuje mnie rozwiązanie prostsze.Wrzucam sterowniki na dyskietkę i podczas instalacji systemu wciskam F6.
    Szukałem na googlach info na temat sterowników do Sata i co nieco się dowiedziałem, ale nigdzie nie mogłem znaleść dokładnie tego co mnie interesuje.
    Ściągnałem przypadkowe sterowniki do dysku Sata z jednego z linków, który podał ktoś osobie mającej podobny problem co ja.Tylko że instalacja z tamtymi sterownikami z jakiegoś forum z google się nie powiodła.
    Dlatego też potrzebuję dopasowanych do mojego sprzętu sterowników do dysku Sata.
    Pragnę się dowiedzieć do czego trzeba "dopasować" sterowniki Sata ?
    1) Do procesora ?
    AMD Athlon 1,8 GHz
    2) Od płyty głównej ?
    Gigabyte Series s3
    3) Od kontrolera dysków na płycie głównej i od jego producenta
    robiącego podzespoły dla Gigabyte ?
    nie znam
    4) Od dysku ?
    Sata 2 Format 3,5"
    St31500341AS
    1500 Gb Seagate Barracuda 7200 rpm
    Bufor 32 Mb
    5) Od systemu wersji systemu Windows ?
    Win Xp Prof. Sp2
    Mam tu na myśli, że dla win2000 by były inne sterowniki do tego samego sprzętu ?
    6) Od wersji Biosa ?
    7) Od jeszcze czegoś innego ?
    Proszę o odpowiedź w 7 punktach pokolei z wyjaśnieniem, ktore częsci mają wpływ jaki sterownik trzeba szukać.
    Jak będę wiedział to wtedy w googlach łatwo odpowiedni sterownik znajdę.
  • #2 02 Sty 2010 15:38
    Matuzalem
    Sterowniki trybu tekstowego - o nie pytasz - są przeznaczone dla kontrolera S-ATA znajdującego się na płycie głównej. Tym samym winieneś ich szukać na CD dołączonej do niej lub pośród innych driverów na stronie poświęconej konkretnemu modelowi danego producenta (w Twoim wypadku Gigabyte'a).
    Wersja dla w2k/xp jest najczęściej ta sama.
    Gigabyte w manualach do swoich płyt omawia szczegółowo procedury z instalacją sterowników dla dysków S-ATA wystarczy byś po tę lekturę sięgnął.
    PS.
    Dziś mam awersję to odpowiedzi "tak/nie", a w konsekwencji nie widzę powodu, by na pozostałe pytania odpowiadać.
  • #3 02 Sty 2010 15:45
    michu71
    Sterowniki s-ata zależą od chipsetu umieszczonego na płycie głównej ( intel, nforce, via itp ) trzeba ściągnąć odpowiedni sterownik ze strony producenta płyty głównej ewentualnie zmienić ustawienia w biosie płyty głównej proponuje sprawdzić czy system np. windows xp będzie widział dysk jeśli tak to nie trzeba niczego zmieniać
  • #4 02 Sty 2010 16:08
    arakanit
    Poziom 8  
    Tylko jest pewien problem z ustaleniem co to dokładnie za płyta Gigabyte.
    Obudowa jest "zaplombowana" bo to nie jest mój prywatny komputer tylko służbowy.
    Nie mogę otworzyć i obejrzeć płyty głównej by ustalić szczegółowy model.
    Podczas właczania komputera pojawia się napis Gigabyte Series 3.
    Można kliknąć i wejść w Bios, ale tam nie znalazłem szczegółowych informacji co to za model płyty.Wiem, że ma gniazdo IDE i sporo Sata.Chyba na 2 rdzeniowe procesory działa.
    System Win Xp nie widzi dysku.Bios widzi, ale ma z tym lekki problem.Dysk znika i dopiero jak kliknę wyszukiwanie znajduje dysk.
    Podczas instalacji wyskakuje bład który oznacza że nie może znaleść partycji do instalowania systemu.
    Stop 0x0000007B
    [i]Płytki CD do tej płyty chyba nie mam w pracy, mam swoją płytę prywatną Gigabyte S3, ale z dopiskiem G i do niej jest płytka cd którą mogę zanieść do pracy ewentualnie.
    Tylko to G świadczy że to chyba inny model, choć moje pudełko ma niemal identyczny obrazek jak się pojawia na ekranie podczas startu zakładowego kompa.
    Najlepiej byłoby ściągnąć te sterowniki ze strony producenta tylko nie znając chipsetu i dokładnego numeru płyty będzie to trudne.[/i]
  • #5 02 Sty 2010 16:31
    Matuzalem
    Na którymś z początkowych ekranów startowych ( lewy dolny róg) powinien się wyświetlać ciąg znaków identyfikacyjnych BIOS-u - po nim sprawdzisz model wraz z ew. rewizją płyty (wystarczy ten ciąg lub jego fragment wpisać w Google).
  • #6 02 Sty 2010 17:57
    @GUTEK@
    Poziom 30  
    Jeśli wyświetla ci sie pełnoekranowe logo biosu naciśnij klawisz Tab, wtedy się wyłączy.
    Powinieneś nad informacją o procesorze mieć napisaną wtedy wersje biosu i model płyty.
    Mniej więcej tak to wygląda:
    Sterowniki do dysku Sata na dyskietce przy starszych windows
  • #7 02 Sty 2010 18:03
    jag61
    Specjalista d/s ochrony radiologicznej
    Ewentualnie użyj najnowszego Everesta :) to Ci powie co masz..
  • #8 02 Sty 2010 19:07
    arakanit
    Poziom 8  
    Dzieki za info.Teraz jestem w domu, więc nie mogę sprawdzić w Biosie, ale jak będę w pracy to zajrzę i spróbuje z Biosu odczytać co to za model płyty.Jak nie będzie napisane to się odezwę w poniedziałek rano z prośbą o dalsze wskazówki.
    Rozwiązanie z Everestem to odpada :
    Żeby zainstalować Everesta muszę mieć system.Żeby zainstalować system muszę mieć partycję, żeby mieć partycję muszę mieć sterownik Sata, a żeby go mieć muszę zainstalować Everesta by sprawdzić model płyty... Tak zwane błędne koło.
    Mógłbym jeszcze zrobić tak że tam wcisnąć prywatny dysk ATA na IDE postawić system, sprawdzić everestem i potem usunać system i dysk prywatny, ale to po pierwsze dużo roboty tylko po jedno sprawdzenie, a po drugie jest "plomba" i nie mogę włożyć dysku.
  • #9 02 Sty 2010 19:10
    jankolo
    arakanit, podaj nam na forum ostatni wiersz z takiego ekranu jaki w swoim poście podał @GUTEK@
  • #10 02 Sty 2010 22:32
    forestx
    - Istnieję dystrybucje systemów "live" instalowane z płyt, pendrive itp.
    Magiczny numerek z lewego dolnego rogu powie ci wszystko.
  • #11 02 Sty 2010 23:31
    arakanit
    Poziom 8  
    zacytuję sam siebie w sprawie tego ekraniu z Biosu :)
    W domu mogę sobie przygotować live cd o których wspominacie.i potem zainstalować Everesta.tylko jak z tym everestem ? jego bym musiał instalować na pendrive ?
    znaczy że linux live cd właczam i pendrive z instalką everesta ?
    opracowane : ze zdjęć które wkleiliście jak obejrzałem wydaje mi się, że w poniedziałem będę umiał znaleść model płyty głównej.
  • #12 03 Sty 2010 00:35
    jag61
    Zamiast linuxa możesz użyć też np Bart PE i dołożyć na płytkę Everesta.
  • #13 03 Sty 2010 01:12
    @GUTEK@
    Poziom 30  
    Jak już tyle kombinować to lepiej ściągnąć sterowniki do sata pod chipsety amd, nforce i intela. W zasadzie jest to jeden sterownik pod większość chipsetów danego producenta więc dużo tego nie będzie. Potem w programie nlite zintegrować to z instalką windowsa, wypalić i gotowe. Mniej roboty niż zabawy z BartPE i everestem.
  • #14 03 Sty 2010 13:59
    arakanit
    Poziom 8  
    Dzięki za info.Dostałem od Was dużo cennych rad.W poniedziałek będę działał w pracy.
    Płytka została w pracy i nie jest moją własnością, więc opcja ze sterownikami z dyskietki będzie robiona.Bo tą opcje z nlitem to mogę robić tylko na domowym kompie na prywatnych płytkach.
    Z tym BartPE to pobróbuję, na domowym sprzęcie z ciekawości.
  • #15 04 Sty 2010 12:24
    arakanit
    Poziom 8  
    Witam.jestem w pracy.
    Właczyłem kompa i pojawił się ekran biosu.Właczyłem tab by zniknał i pasue.
    Wyświetla się następujący napis :
    Award Modular Bios v600PG, An Energy Star Ally
    Copyright (C) 1984 -2006, Award Software, Inc
    M61P-S3 F2
    Procesor : AMD Athlon(tm) 64 procesor 3000+
    Sprawdziłem w google M61P-S3 i wyskoczyło, że jest płyta Gigabyte
    GA-M61P-S3 (rev. 1.0) .Podaję link do strony ze sterownikami, które ściągnałem i nie działają nie wiem czemu i poniżej podaję skopiowany opis ze strony tej płyty.Wziałem drivery do win xp 32 bit, ale się zastanawiam czy to nie jest błąd ?
    http://www.gigabyte.pl/products/mb/driver/ga-m61p-s3_10.html?os=winxp32
    GeForce 6100 / nForce 430 / Socket AM2
    Obsługa procesorów AMD Phenom X3/ Athlon X2
    Zintegrowany silnik graficzny NVIDIA CineFX 3.0
    Obsługa pamięci Dual Channel DDR2 800
    Obsługa NVIDIA SATA 3Gb/s z funkcją RAID
    Zintegrowana gigabitowa karta sieciowa i złącze IEEE1394 FireWire
    Zintegrowana karta sieciowa z technologią NVIDIA TCP/IP
    8-kanałowa karta dźwiękowa High Definition Audio
    Obsługa systemu Microsoft® Windows Vista™ Premium
    Płyta spełniająca wymogi europejskiej dyrektywy RoHS Link
    Prezentacja
    Specyfikacja
    BIOS
    Sterowniki
    Instrukcja
    Funkcja
    FAQ
    Obsługa Procesorów
    Obsługa Pamięci
  • #16 04 Sty 2010 12:34
    Matuzalem
    Skoro napisałeś
    to rozważania typu
    zdają sie dość dziwne.
    Jeśliś już był na stronie to i manual warto było pobrać - http://europe.giga-byte.com/FileList/Manual/motherboard_manual_ga-m61p-s3_e.pdf i rozejrzeć się choćby tylko w części 4-1-4 (s.63-70 z pominięciem informacji dot. RAID-u).
  • #17 04 Sty 2010 12:47
    arakanit
    Poziom 8  
    Ad.1
    Pisząc "starszy system operacyjny win xp pro sp2" nie miałem na myśli, że starszy niż win xp pro sp2 tylko jednocześnie podałem dwie informacje w zdaniu : jaki system instaluję i ,że jest to system nienajnowszy stąd problem ze sterownikami do dysku sata.Wiem, że w Vista i W7 są sterowniki w płytce od razu.
    Napisałem trochę niezrozumiale, jednak nie zrobiłem błędu, bo nie dodałem słówka "niż".W myślach uznałem, Win 7 i Vista za nowe systemy, a wszystko poniżej Visty za systemy "starsze".
    Ad.2
    Mam płytkę Win Xp chyba 32 bit, ale nie jest podpisana, a procesor 64 bit stąd rozważania, które sterowniki
    Ad.3
    Już patrzę na tą stronę.
  • #19 04 Sty 2010 13:11
    arakanit
    Poziom 8  
    Oświećcie mnie jeszcze co do jednej rzeczy.Kontroler Raid służy do budowania Macierzy Raid 0 do 7.W wiki sprawdziłem, że służy to dwóm celom : Po pierwsze bezpieczeństwo tzw. mirroring a po drugie można łaczyć wiele dysków w jedną duża partycję.
    Ja tutaj instaluje zwykłą partycję na jednym dysku Sata, nie na Raid.
    Czemu ciągle w sterownikach do sata jest podpisane raid ?
    Wszystkie dyski sata są jednocześnie Raid ?
    W starszych płytach miałem gniazda IDE i obok w niektórych kontroler Raid.
    Dysk Ata podpinałem do zwykłego IDE chyba, że chciałem Raid robić to wtedy do Raida.
    O co chodzi z tym Raidem przy dyskach Sata :
    motherboard_driver_raid_nvidia_nc61s_bootdisk_xp.exe
  • #20 04 Sty 2010 13:34
    @GUTEK@
    Poziom 30  
    Poprostu sterowniki są do kontrolera Sata i Raid. A czemu w nazwie tylko raid to pytaj producenta.
    Zainstaluj te sterowniki, już nie raz instalowałem je z dyskietki i na pewno działają z kontrolerem sata w chipsetach nforce.
  • #21 04 Sty 2010 13:54
    arakanit
    Poziom 8  
    Nie działają te sterowniki, w trakcie instalacji wyskakuje błąd.
    Albo coś źle w Biosie ustawiam, albo podczas instalacji.
    Opiszę Wam jak ustawiam Bios i jak instaluję tylko za 20 minut wrócę.Może z opisu się zorientujecie co źle robię
  • #22 04 Sty 2010 13:58
    @GUTEK@
    Poziom 30  
    Napisz jaki błąd.
    Jeszcze jedno, bo widze że po rozpakowaniu pliku motherboard_driver_raid_nvidia_nc61s_bootdisk_xp.exe jest kolejny plik exe, jego uruchomienie dopiero rozpakowuje poprawne sterowniki. Zrobiłeś tak?
    Na dyskietce masz mieć pliki: TXTSETUP.OEM, NVRAID.SYS/INF/CAT i inne.
  • #23 04 Sty 2010 14:02
    Mocio
    Zresetuj ustawienia biosu najleiej za pomoca load setup defaults później jesli masz ahci to je wyłącz lub przestaw na ide mode będzie w którejsc zakładek jak niema to spoko niemusisz nic zmieniac. Jesli dalej jest problem zgrałeś złe sterowniki. Kwesta znalezienia.
  • #24 05 Sty 2010 16:46
    arakanit
    Poziom 8  
    Ad.1 Wczoraj jednak zajeło to 2 godz. nie 20 minut, a potem nie mogłem się połaczyć z serwisem elektroda.
    Ad.2 @GUTEK@ zrobiłem ,że najpierw rozpakowałem na dysku, potem kolejne exe i dopiero to co było wrzuciłem na dystkietkę.
    Podczas instalacji wcisnałem F6 i dyskietka była w środku.
    Zapytał mnie instalator, które sterowniki chcę wrzucić.Były dwa do wyboru.Próbowałem i jednego i drugiego i obu naraz.Ciągle albo niebieski ekran stop z błędami, raz nie widział dysku i zakończył, a raz widział i zrobiłem partycję, ale potem w trakcie instalki zaczeły wyskakiwać różne komunikaty, że brakuje plików.Brakowało wielu plików, najpierw je notowałem i robiłem escape (pomiń plik).Potem sobie darowałem tyle było plików brakujących.Instalacja doszła do 100%, ale potem ją przerwało.
    Był raz następujący komunikat :
    txtsetup.oem wywołał niespodziewany błąd <1024>
    w wierszu 1747 w d:\xpsprtm\base\(nie mogę odczytać słowa)\setup\oemdisk.c
  • #25 05 Sty 2010 17:18
    @GUTEK@
    Poziom 30  
    Takie błędy o których piszesz mogą sugerować też problemy z pamięcią, ale wiem że kontrolery sata w nforce też lubiły takie numery robić.
    Wrzuciłem dwa rodzaje sterowników pod nforce.
    nvidia_sataraid_32bit.zip - sterowniki starsze, na których kiedyś jak miałem płytę na nforce instalowałem windowsa i na pewno działało ok.
    15.46_nforce_winxp32_international_whql.rar - najnowsze sterowniki ze strony nvidii, nie wiem tylko które będą pasowały pod tą płytę, masz tam dwa katalogi, musisz sprawdzić które podejdą.
    Jeszcze jedno - jeśli masz do wyboru na liście kilka pozycji, a nie wiesz które są dobre wybierz wszystkie, system je w trakcie instalacji załaduje ale będzie używał tylko tych co potrzebuje.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
