Głośnik Plazmowy Joker-a :) Edw 11/2009
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> DIY Beginners / Unfinished -> Głośnik Plazmowy Joker-a :) Edw 11/2009
Author
Message
Dj Joker
Post#31 Post from the author of the topic 06 Apr 2010 18:07
Re: Głośnik Plazmowy Joker-a :) Edw 11/2009
ona musi być na 4x większe napięcie, wtedy będzie dobrze, rezystor to zabezpieczenie tranzystora, rozładowuje pojemność G, S. Tranzystor nawet nie zdążył się zagrzać :)
Back to top
1267550
Poziom 4
Poziom 4
Post#32 06 Apr 2010 21:01
Tak wiec to dioda może być tego przyczyna?? a jaka byś polecił???
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Apr 2010 21:01
Back to top
Dj Joker
Post#33 Post from the author of the topic 06 Apr 2010 21:06
Nie pamiętam, niestety jaką ja zastosowałem, ale w obudowie tranzystorowej, na około 200v jakieś 7-8A, najlepsza szybka, co dalej?hm...sprawdź tranzystor, na 90 % walnięty. Sprawdź też mostek gretza w zasilaczu, czy co tam masz, ja miałem taki przypadek, że jak tranzystor poleciał to i mostek(w sumie nic dziwnego, bo tranzystor robił zwarcie). Ona musi być koniecznie na duże napięcie 200V to minimum.
Back to top
1267550
Poziom 4
Poziom 4
Post#34 06 Apr 2010 21:12
Mostek na 100% jest dobry bo jak odłącze tranzystor i trafopowielacz to wiatrak działa. Więc jutro kupie diodę i tranzystor nowy i zobaczę.
Back to top
1267550
Poziom 4
Poziom 4
Post#35 09 Apr 2010 15:06
Wymieniłem diodę i tranzystor. Właśnie podłączyłem i działa. Teraz tylko dostroić no i jakąś obudowę. Dzięki za pomoc.
Back to top
galgann
Post#36 24 Apr 2010 16:54
Witam serdecznie. Również zmontowałem taki głośnik. Po włączeniu przystąpiłem do strojenia. Było słychac piszczenie z trafopowielacza to potencjometrami pokręciłem i wyeliminowałem to. Wychodzi, że generator sprawny. Z ciekawości sprawdziłem jacka. Był stereo to zrobiłem mono, też guzik dało. Głośnik nie startuje. Dioda to BY299 200V 2A- w oryginale była 3A, tranzystor irf540. Nie ma oznak żeby się spalił. Dioda jest ok.
W czym szukac problemu?
Back to top
1267550
Poziom 4
Poziom 4
Post#37 07 May 2010 20:20
dioda 2A ? O matko to co najmniej 10A musi być ponieważ głośnik ten ciągnie z transformatora ponad 5A. Możliwe również że w jacku zwarłeś plusy obu kanałów bądź minus i plus. Przeanalizuj również krok po kroku schemat i ścieżki idące od sygnału audio:) Jak coś pisz. Ja właśnie skończyłem owy projekt i gra nieziemsko :) Nawet tranzystor się nie grzeje a mam IRF540 a diodę polecam 10A na 1000V wiem że przesada ale tu chodzi tylko o zabezpieczenie prądowe i zwarciowe.
Back to top
Dj Joker
Post#38 Post from the author of the topic 07 May 2010 20:23
Ja mam diode tam 7A 200V ultra szybką, nie wiem jak to się profesionalniej nazywa :) Jak dla mnie kolega ma jakieś przebicie w trafopowielaczu... Mi trafopowielacz grał, gdy za bardzo rozsunołem elektrody, i zamiast powstawania łuku między elektrodami powstawal miedzy uzwojeniami trafopowielacza, sam układ pobiera jakieś 8A, jak się dmuchnie w łuk prąd, mocno rośnie nawet do 30A.
Back to top
1267550
Poziom 4
Poziom 4
Post#39 07 May 2010 20:24
A i przypomniałem sobie ze jak wyeliminujesz piski z trafopowielacza to może on całkowicie sie wyłączyć. Więc troche pisków musi być ;)
Back to top
MikuśEmo
Post#40 07 May 2010 20:39
No nie wiem, mi nic nie piszczało a grało :) I się nie wyłączało. Pobierało mi około 7A przy 15V
Back to top
Dj Joker
Post#41 Post from the author of the topic 07 May 2010 20:42
To w takim razie, skoro tak wielki prąd, najprawdopodobne jest uszkodzenie trafopowielacza, stawiam na przebicie na uzwojeniach.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 07 May 2010 20:42
Back to top
1267550
Poziom 4
Poziom 4
Post#42 09 May 2010 22:11
Moim zdaniem nie jest to uszkodzenie trafopowielacza ciężko jest go uszkodzić. Ja w swoim głośniku na trafo daje 25V mam transformator na wyjściu +- 15V ale po wyprostowaniu i filtracji jest 28V no ale wiadomo spadki napięć itp kolega poszuka może lepszego transformatora bo trafo najlepiej działa w zakresie od 18 do prawie 40V :)
A i dodam jeszcze kolego MikuśEmo sprawdź wyprowadzenia tranzystora gdzie kolektor emiter baza bo ja też się machnąłem i nie działał mi głośnik najlepiej wpisać i ściągnąć note katalogową i porównać ze schematem :) Jak coś pisać pomożemy ;p
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 May 2010 22:11
Back to top
Guiness52
Post#43 09 Oct 2011 21:28
Hej! Trochę odświeżę... Ten rezystor 1kOhm między bramkę i źródło ma być dużej mocy? (jeśli tak to ile W?)
Back to top
Dj Joker
Post#44 Post from the author of the topic 10 Oct 2011 00:08
Witaj. Nie, wystarczy 1/4W. U mnie akurat był 1/2W I to nasz krajowy, lub od sąsiadów ;)
Back to top
skladowski
Post#45 19 Oct 2011 23:34
Witam, czy układ nie ma problemów z paleniem mosfetów, jak standardowa wersja z avt z której zaczerpnięty jest schemat podany stronę wcześniej? Zabieram się właśnie do wykonania takiego projektu, i stąd pytanie do autora, czy ma może projekt PCB który mógłby udostępnić :)
Back to top
MikuśEmo
Post#46 20 Oct 2011 13:22
Sądząc po zdjęciach, jest to płytka jak do kitu AVT, czyli do ściągnięcia z elportalu.
Back to top
Dj Joker
Post#47 Post from the author of the topic 20 Oct 2011 14:02
Jeśli zastosujesz IRFP250N, to raczej mało prawdopodobne by sie spalił :) Ja je montuję w głośniku plazmowym i w lampie plazmowej.... mostek greatz-a 25A potrafi się spalić ale nie ten tranzystor :) A płytka ma tylko kilka małych, w zasadzie nie znaczących ulepszeń ;) Wykorzystaj tą z EDW.
Pozdrawiam. DJ JOKER
Back to top
skladowski
Post#48 25 Oct 2011 00:54
Witam ponownie, zmontowałem całość i przy pierwszym uruchomieniu poszedł delikatny dymek z układu TL494, kupiłem więc wczoraj nowy, kolejne uruchomienie i ten tym razem wybuchł. Jakim napięciem i natężeniem najlepiej zasilać całość, bo ja do tego używam transformatora 230/24v który daje na wyjściu około 8.6A, i wydaje mi się że może być to ciut za dużo... jakieś pomysły jak to rozwiązać?
Back to top
pimark
Post#49 31 Oct 2011 10:33
Ten schemat z edw Link to jakaś pomyłka. To, że pali mosfety to normalna reakcja, dziwie mnie jak to w ogóle działa.
Back to top
Dj Joker
Post#50 Post from the author of the topic 11 Nov 2011 01:30
Pimark - Owszem, żadna nowość.
Zawsze można odwinąć pare zwojów, u mnie było chyba Uzas=17,5V ( o ile dobrze pamiętam)
Posprawdzać proszę poprawność montażu. Wiele rzeczy z tym przeszedłem, ale TL mi nigdy nie wybuchł i od nowości układu jest jeden...(wylutowany z zasilacza ATX tak po za tematem...)
Back to top
cincin85
Post#51 08 Mar 2012 17:43
Mosfety to tranzystory, z którymi nie miałem do czynienia.Dobrze myślę że lewe wyprowadzenie (bramka) musi być połączona rezystorem 1Kohm z prawym wyprowadzeniem (źródłem)? Prawe wyprowadzenie (źródło) ma być połączone diodą z środkiem (drenem)?? Pod środek (dren) podłączone jest uzwojenie pierwotne, lewe wyprowadzenie (bramka) pod R2, a prawe wyprowadzenie (źródło) pod masę?? Wszystkie elementy już mam, proszę o potwierdzenie czy dobrze myślę.
Back to top
MrDarkenRahl
Post#52 24 Mar 2012 16:59
Mam nadzieję że pomogłem :).
Back to top
cincin85
Post#53 28 Mar 2012 17:09
To dobrze wszystko mam, tylko wtedy zastanawiam się dlaczego nie działa to, układ pracuję (chyba bo stabilizator napięcia jest ciepły prąd pobierany to 0,02 A czyli tyle ile potrzebuje wiatrak który także działa) . Możliwe że mosfet nie działa? tylko wtedy dlaczego? gdy mierzyłem prąd dochodzący do uzwojenia jest równy 0 A. Dziękuję za ten schemacik wyżej :D
Back to top
MrDarkenRahl
Post#54 28 Mar 2012 17:15
A jaki zastosowałeś? IRFP250? Jeżeli inny, to możliwe, że jest za słaby. BTW ten układ to maszynka do palenia tranzystorów, nie tak steruje się MOSFETami :). Najszybciej sprawdzisz wkładając tam nowy IRFP250 oraz sprawdzić, czy nie masz zimnych lutów.
Nie ma za co :).
Back to top
cincin85
Post#55 28 Mar 2012 23:56
Irfp 250 wsadziłem, nawet na chwile nie zadziałał układ aż tak by się szybko spalił? :D Zimne luty nie wchodzą w grę. Idzie spr jakoś tranzystor? Albo wmontuje oryginał, bo grosze kosztuje i chyba gdzieś takowy mam :D
Back to top
Dj Joker
Post#56 Post from the author of the topic 29 Mar 2012 09:04
A może sprawdź cewkę WN? Sprawdź czy do tranzystora dochodzi napięcie? Improwizuj...
Back to top
MrDarkenRahl
Post#57 29 Mar 2012 12:17
Wsadzić możesz, jeżeli dawno nie zniszczyłeś żadnego tranzystora. BTW kręciłeś potencjometrami? Kiedy ja robiłem ten układ, też nie chciał mi odpalić, nawet jak zrobiłem nową płytkę - potencjometry miałem w lewej skrajnej pozycji :p. Podczas uruchamiania oba ustaw na środek ich zakresu.
Jakim napięciem zasiliłeś układ? Skoro masz IRFP250 (który naprawdę jest pancerny ;)), to jedyne co prawdopodobnie mogłeś uszkodzić, to TL494. A jak sprawdziłeś trafopowielacz? Tzn do którego wprowadzenia masz przeskok iskry? Bo trzeba sprawdzić to empirycznie, tzn po włączeniu układu bierzesz czerwony kabel (ten z przyssawką) i po kolei zbliżasz do każdego z wyprowadzeń na dole - tam gdzie masz największy przeskok, przylutuj kabel, a potem oba do iskiernika.
Back to top
cincin85
Post#58 29 Mar 2012 22:27
Tak wiem, że trzeba sprawdzić między czym a czym jest skok iskry, trafo na 100% ok wyciągnięte z działającego monitora. Napięcie 20v ogranicznik na 5 A zasilacz laboratoryjny, regulowany, DC. Nie ma jakby przejścia między układem a tranzystorem, jest on zimny, nie dochodzi tam żadne napięcie. Iskra nie ma prawa zaistnieć bo do trafa (uzwojenia pierwotnego) nie dociera nic prądu, ani napięcia... jutro pobawię się potencjometrami aczkolwiek nie sądzę aby to coś pomogło. Jutro napisze czy to coś dało. Skoro wentylator działa, stabilizator wykazuję pracę, bo się nagrzewa wiec tl494 musi być sprawny, nie ma nigdzie zwarcia prąd pobierany przez układ jest taki sam jakbym podłączył sam wentylator- i to mnie akurat dziwi, ale może dopiero podczas pracy prąd rośnie? Układ muszę sprawdzać z podłączonym źródłem audio? Czy mimo braku wytworzy się łuk ?? Jeszcze pytanko odnośnie diody o co chodzi z tym "super szybka" ? ja mam jakąś zwykłą z elektronicznego 400v 6 A
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Mar 2012 22:27
Back to top
Dj Joker
Post#59 Post from the author of the topic 29 Mar 2012 23:16
Dioda może być. Odłacz trafo WN i szukaj aż znajdziesz napięcie za tranzsytorem. TL494 w moim układzie jest odkąd powstał i nigdy się nie uszkodził. Nie trzymaj za przewód WN, bo Cię połechcze etc. Żadna izolacja nie odizoluje tego napięcia, najlepiej przymocuj kabelek do jakiejś szklanki i ruszając szklanką szukaj iskry. Pozdrawiam.
Szybka dioda - np.: Dioda Schottky'ego
Swoją drogą...szukałem sprawnego monitora....:)
Back to top
cincin85
Post#60 29 Mar 2012 23:50
Czyli miernik dać jakby zamiast tych 10 zwojów? i potencjometrami się pobawić?
Back to top
Post new topic  Reply to topic   [ + ] [ - ]    Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> DIY Beginners / Unfinished -> Głośnik Plazmowy Joker-a :) Edw 11/2009
Page 2 of 3 Go to page Previous  1, 2, 3  Next
Similar topics
Głośnik Plazmowy czyli dźwięk bez membrany (7)
Transformator Tesli modulowany dźwiękiem - głośnik plazmowy (46)
Głośnik plazmowy + lampa plazmowa by Emil (50)
Jak zrobić głośnik plazmowy (9)
Głośnik plazmowy dzwięk z iskry (24)
Głośnik plazmowy na generatorze wn ne555 (8)
Plasma Speaker-głośnik plazmowy (26)
180 watowy głośnik wysoko tonowy - głośnik plazmowy (5)
Dźwięk wydobywający się z iskry (Głośnik plazmowy) (15)
Odsłuchy podłogowe GD 30/50 by Joker (16)
Page generation time: 0.153 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
