Jak udostępnić internet przez wifi(komputer --> laptop)
kagolek 02 Sty 2010 21:34
  • #1 02 Sty 2010 21:34
    kagolek
    Witam mam problem odnośnie jak w tytule napisałem: internet przez wifi. mam wifi tp linka TL-WN321G i nie wiem jak to połączyć aby internet był w laptopie. udostępnianie plików jest zasięg jest wszystko jest oprócz internetu, pliki się udostępnia ale internetu nie da rady. internet jaki mam to neostrada 1 mb modem to sagem fast 800 (liveboxa nie mam) proszę o szybką pomoc.
    #2 02 Sty 2010 21:50
    albino
    Rozumie ,że tą kartę podłączyłeś pod stacjonarny? Czy nie lepiej było kupić jakiś router z wifi? Czy ustawiłeś właściwości protokołu internetowego?
    #3 02 Sty 2010 21:56
    japek
    A udostępniłeś połączenie internetowe ?
    Wejdź w połączenia sieciowe, następnie kliknij ppm na połączeniu neostrady i wybierz właściwości. Następnie wybierz kartę udostępnianie i zaznacz opcję "zezwalaj innym uzytkownikom sieci ..." Z listy rozwijanej wybierz połączenia dla którego ma byc udostępniona neostrada czyli to na którym łączysz się z laptopem.
    Pamiętaj aby na laptopie ustawić jako bramę domyślną IP komputera do którego przyłączona jest neostrada. Jako serwer DNS podaj: 194.204.152.34
    194.204.159.1
  • #4 02 Sty 2010 22:24
    kagolek
    wszystko zrobiłem tak jak napisaleś ale jest problem: na laptopie mam windows 7 a na kompie xp - eka z sp3 . na laptopie wykazuje mi caly czas że połączono lecz jest napisane:
    Obecnie połączono z :
    Sieć niezidentyfikowana
    Brak dostępu do internetu.
    natomiast na komputerze jak klikam na neostrade tp w połączenia sieciowe i ją udostępniam to mi wyskakuje taki komunikat:
    nazwa uzytkownika i haslo dla tego uzytkownika nie zostały zapisane do uzytku przez wszystkich uzytkownikow. wrezultacie udostepnianie polaczenia internetowego moze wybierac numer tego polaczenia dopiero po zalogowaniu uzytkownika. aby włączyć automatyczne wybieranie numeru, zapisz swoją nazwę uzytkownika i haslo dla wszystkich uzytkownikow w oknie dialogowym Lączenie.
    co dalej?? pomocy :cry:
    #5 02 Sty 2010 22:29
    japek
    Włącz na laptopie jeszcze konto użytkownika gość
  • #6 02 Sty 2010 22:53
    kagolek
    i co dalej?
    #7 02 Sty 2010 22:55
    japek
    Podaj jeszcze dla pewności konfiguracje IP z komputerów, no i oczywiście połącz się z neostradą. Jeżeli nie korzystasz z aplikacji dostępowej neostrady zapamiętaj hasło użytkownika i login w czasie łączenia.
  • #8 02 Sty 2010 22:58
    kagolek
    a jak się sprawdza ip?? sorki za taki banal ale nie wiem
    #9 02 Sty 2010 23:00
    japek
    start --> uruchom --> cmd
    komenda: ipconfig i tutaj musisz odnaleźć odpowiednią kartę sieciowa z której chcesz spisać IP.
  • #10 02 Sty 2010 23:13
    kagolek
    no to tak: na laptopie jest tak napisane:
    Karta bezprzewodowej sieci LAN Połączenie sieci bezprzewodowej:
    adres IPv6 połączenia lokalnego: fe80::f8ff::c05e:c64d:5417%12
    adresIPv4 autoconfiguracji : 169.254.84.23
    Maska podsieci : 255.255.0.0
    Brama domyślna : 0.0.0.0
    natomiast na kompie jest tak:
    Karta Ethernet Połączenie sieci bezprzewodowej 3:
    Sufiks DNS konkretnego połączenia :
    Adres IP. . . . . . . . . . . . . : 169.54.18.1
    Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.0.0
    Brama domyślna. . . . . . . . . . : 169.54.18.3
    Karta PPP Neostrada TP:
    Adres IP. . . . . . . . . . . . . : 83.31.96.69
    Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.255
    Brama domyślna. . . . . . . . . . : 83.31.96.69
  • #11 02 Sty 2010 23:22
    japek
    Ok, a więc tak.
    Na komputerze stacjonarnym wejź w polaczenia sieciowe, ppm na polaczeniu bezprzewodowym i włąściwości protokołu TCP/IP
    ustaw ręcznie IP:
    IP: 192.168.0.1
    maska: 255.255.255.0
    brama: pusto
    DNS: takie jak podałem wczesniej
    Na laptopie tak samo w ustawienia i podajesz:
    IP: 192.168.0.2
    brama: 192.168.0.1
    DNS: tak jak podałem wczesniej
    jak już ustawisz ip to na laptopie:
    ping 192.168.0.1
    jak bedzie sukces to ok a jak nie to sprawdx czy masz powyłączne firewall.
  • #12 03 Sty 2010 10:46
    kagolek
    huuuueah (dopiero wstałem) no i nic jak było tak jest. brak internetu
    na kompie jak sprawdzałem ip to jest tak:
    Konfiguracja IP systemu Windows
    Karta Ethernet Połączenie lokalne:
    Stan nośnika . . . . . . . . . . : Nośnik odłączony
    Adres IP. . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
    Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0
    Adres IP. . . . . . . . . . . . . : 83.31.108.187
    Brama domyślna. . . . . . . . . . : 83.31.108.187
    natomiast na laptopie:
    Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::f8ff:c05e:c64d:5417%12
    Adres IPv4. . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
    Brama domyślna. . . . . . . . . . : 192.168.0.1
    Karta tunelowa isatap.{5037793F-F587-489A-BF9A-CF6325CEA728}:
    Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony
    Karta tunelowa Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
  • #13 03 Sty 2010 12:17
    japek
    Na komputerze z xp wejdź we właściwości połączenia bezprzewodowego. Następnie na karcie sieci bezprzewodowe kliknij dodaj i po uzupełniaj wszystkie pola. W SSID wpisz co ci się podoba, jako zabezpieczenia wybierz wep i wpisz jakieś hasło. W polu uwierzytelnianie wybierz udostępnione. Następnie na windows 7 powinien wykryć Ci ta siec wtedy się z nią połącz.
  • #14 03 Sty 2010 12:47
    kagolek
    słuchaj. sieć wykrywa przesyłanie danych jest kilka folderów mam udostępnionych lecz internetu jak nie ma tak nie ma .
  • #15 03 Sty 2010 12:55
    japek
    Ale jaką sieć ci wykrywa ? Bo wcześniej te adresy IP co podawałeś były zupełnie nieprawidłowe i to nie miało prawa działać.
    Idea jest taka że musisz miec udostępnione połączenie neostrady dla połączenia po którym widzą się te dwa komputery (to połączenie po którym udostępniasz pliki).
    Sprawdź jeszcze na xp czy masz włączona usługę "udostępnianie połączenia internetowego" (start --> uruchom --> services.msc)
  • #16 09 Sty 2010 13:03
    kagolek
    wiecie co, naapiszcie mi jak od początku bo coś się zje..ło i nic mi już nie wyskakuje
    #17 20 Maj 2010 00:30
    Maszti
    format c:/ na laptopie i na pc i wrzuc juz po plytke od routera tak jest konfiguracja udostepniena plikow ja tak zrobilem i dziala wszystko:)
  • #18 28 Paź 2011 22:00
    kagolek
    dobra koniec tematu. kupiłem router i po sprawie.
